Remvloeistof
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 3:10    Onderwerp: Reageer met quote
petervdc schreef:
Kga es proberen, merci voor de hulp.
je hebt het over de remvloeistof van RAD......
kijk anders hier even naar thumbsup
 Bestandsgrootte:  83.44 KB
 Weergegeven:  387 keer
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 9:28    Onderwerp: Reageer met quote
Interessant, maar 60euro... beetje veel vind ik...
...tjah...
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Toen ik ooit zat met een uitermate weerbarstig remsysteem (R1100GS ABS na revisie klauwtjes, hoofdrempomp-zuigertje en vervangen leidingen door staalommanteld. Heel veel plekken waar een luchtbubbel kan blijven hangen dus):
Dit werkt de andere kant op. Remvloeistof in de colafles, slang naar de klauw, en hoppa, 3 bar perslucht op de colafles zetten. De vloeistof word dan met zo'n gang door het circuit gejast dat de luchtbellen wel meegenomen worden.
Dek het remvloeistofpotje wel af met een plaatje plastic en een slangetje erin om het teveel naar een opvangflesje te voeren, want anders schiet de remvloeistof 10 meter de lucht in. Hoe zou ik dat toch weten? laugh2
Magoed, dat is een paardemiddel. Was hier nodig omdat ik op de normale manier een volledig leeg ABS-systeem niet luchtvrij kreeg.
Wat overigens ook goed werkt is een 2e brommer ernaast zetten. Nippels van de klauwen met elkaar verbinden dmv een stukje slang (voorgevuld met remvloeistof uiteraard; je wil geen lucht in het systeem brengen), beide nippels open, en dan van brommer A de remvloeistof naar brommer B persen. Door het schoksgewijs persen wat je doet met de remhendel krijg je luchtbubbels makkelijk uit het remsysteem van brommer B.
Bonus: met minder moeite (je hoeft niet de hele tijd meer nippels open en dicht te draaien) gelijk 2 brommers voorzien van verse remvloeistof laugh2
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Moet ik ontluchten met het remvloeistofpotje open of dicht ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
Open, want dan zie je dat ie leeg raakt en kun je tijdig bijvullen.
Als je ook maar 1x lucht aantrekt aan de bovenkant, dan kan je natuurlijk helemaal opnieuw beginnen....
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
man man man, ik heb toch 2 linkerhanden sad
...tjah...
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zeg: op naar de dealer dan maar;-)
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
Pfff, aan die prijzen...
En hoe hij vorige keer mijn batterij behandeld heeft... prutsers...
...tjah...
DaBit
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Onderhoud aan de remmerij is simpel, maar enigzins fatsoenlijk werkende remmen zijn toch wel redelijk essentieel.
Als je 'm naar de dealer brengt leer je het zowiezo niet, dus ik ga niet zeggen dat je dat moet doen. Maar ik zou in jouw geval toch overwegen om minimaal een wat ervarener sleutelaar over je schouder mee te laten kijken.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 15:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga het zo doen denk ik, zal het veiligste zijn.
Zo zie ik het es, en kan ik het de volgende keer zelf wel.
Thx !
...tjah...
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: Nederweert
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit ook met lucht in de achtercilinder waarschijnlijk. Zomaar opeens remt ie achter slecht. Niets verder aan te merken, ik moet alleen twee keer trappen om druk te krijgen; nergens een lekkage te ontdekken en de cilinders gaan verder soepel in en uit. Zaterdag maar eens nieuwe remolie erin en direct ontluchten. Moet ik echter voor Dot 4 of Dot 5.1 gaan? Het is 990 met ABS uit 2009.
990 ADV 2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
als je de keuze heb zeker voor het hogere nummer gaan.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
Bon, tis ok denk ik, wat zitten pompen en zo.
Oef smiley
Merci voor de support !
...tjah...
Pagina 2 van 2
