trillingen in de voetsteunen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 11:07    Onderwerp: trillingen in de voetsteunen Reageer met quote
Ik vraag me af of ik de enige ben die "last" heeft van trillingen tussen 4500 en 6000 rpm. Het begint nu pas echt op te vallen/ te vervelen omdat dit het toerengebied is waarin ik altijd rondkruis.
Is hieraan iets te doen?
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je valbeugels? I heb het idee dat sinds ik beugels heb (andere stijfheid/spanning/resonantie frame?) er meer last van heb.
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Vaak is dit op te lossen (nouja.. voor een groot deel dan, het blijft een twin) door de carburateurs even goed te laten syncen.
Sync niet alleen stationair maar check ook even op +-3000 toeren ofzo of de sync nog perfect is.
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het idee hier achter? Je zou zeggen dat de alles (krukas, zuigers, etc) mechanisch is gekoppeld, is het de timing/hoeveelheid van de verbranding?
Kun je dit zelf doen?
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Tanks mate! Dat kan het goed zijn, ik ga er direct aan werken.
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf synchroniseren KAN maar is lastig, omdat je het dan op gevoel moet doen, en dan moet je wel enige ervaring erin hebben.
De motorzaak doet dit met een meter (met 2 metertjes). Das makkelijker.
ps.: Die rubbertjes zitten niet voor niks in de voetsteunen
bucktooth
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2007, 3:34    Onderwerp: Reageer met quote
bucktooth
lukt je volgens mij nooit zelf hier heb je een flow meter voor nodig of een
digitale meter en dit kun je echt niet zonder deze 2
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2007, 17:10    Onderwerp: Reageer met quote
jawel hoor, glazen buis met water en een vacuum slangetje Smile
niet teveel gas geven!! grin3
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2007, 0:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb voorheen wel eens vaker de carbs van mijn KAWA gesingroniseerd met 4 vacuumdruk meters.
Toch ga even naar lemmens om te kijken hoe het moet, wel zo verstandig pleased
