Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 11:07 Onderwerp: trillingen in de voetsteunen |
Ik vraag me af of ik de enige ben die "last" heeft van trillingen tussen 4500 en 6000 rpm. Het begint nu pas echt op te vallen/ te vervelen omdat dit het toerengebied is waarin ik altijd rondkruis.
Is hieraan iets te doen? _________________ mooi spul...hè!? |
Koen
Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 11:41 Onderwerp: |
Heb je valbeugels? I heb het idee dat sinds ik beugels heb (andere stijfheid/spanning/resonantie frame?) er meer last van heb.
Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 17:43 Onderwerp: |
Vaak is dit op te lossen (nouja.. voor een groot deel dan, het blijft een twin) door de carburateurs even goed te laten syncen.
Sync niet alleen stationair maar check ook even op +-3000 toeren ofzo of de sync nog perfect is. _________________ Go!!!!!!
Koen
Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:06 Onderwerp: |
Wat is het idee hier achter? Je zou zeggen dat de alles (krukas, zuigers, etc) mechanisch is gekoppeld, is het de timing/hoeveelheid van de verbranding?
Kun je dit zelf doen?
Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:15 Onderwerp: |
Tanks mate! Dat kan het goed zijn, ik ga er direct aan werken. _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Wo, 11 Apr. 2007, 20:31 Onderwerp: |
Zelf synchroniseren KAN maar is lastig, omdat je het dan op gevoel moet doen, en dan moet je wel enige ervaring erin hebben.
De motorzaak doet dit met een meter (met 2 metertjes). Das makkelijker.
ps.: Die rubbertjes zitten niet voor niks in de voetsteunen
Geplaatst: Do, 12 Apr. 2007, 3:34 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | Zelf synchroniseren KAN maar is lastig, omdat je het dan op gevoel moet doen, en dan moet je wel enige ervaring erin hebben.
lukt je volgens mij nooit zelf hier heb je een flow meter voor nodig of een
digitale meter en dit kun je echt niet zonder deze 2 |
Geplaatst: Do, 12 Apr. 2007, 17:10 Onderwerp: |
jawel hoor, glazen buis met water en een vacuum slangetje
niet teveel gas geven!!  _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2007, 0:53 Onderwerp: |
Ik heb voorheen wel eens vaker de carbs van mijn KAWA gesingroniseerd met 4 vacuumdruk meters.
Toch ga even naar lemmens om te kijken hoe het moet, wel zo verstandig  _________________ mooi spul...hè!? |
