benzinepomp is stout
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Okt. 2025, 20:35    Onderwerp: benzinepomp is stout Reageer met quote
Zo.
Eindelijk tijd gehad om de 950 een eerste wasbeurt te geven en de benzinepomp te demonteren. Ze ziet eruit alsof ze 100 jaar op de bodem van de zee heeft gelegen.
Ik vrees dat de optische ogen door de vele aanslag niet meer "zien". Reinigen met wat reiniger en een tandenborstel helpt niet.
Als ik de polen van een accu aansluit op de + en de - van de pomp, dan beweegt ze wel 1 keer. Maar als ik de polen van die accu aansluit op de stroomkabel van de pomp dan gebeurt er niets.
(Het losse draadje zat wel degelijk vast, het kwam per ongeluk los tijdens de manipulaties. Ik heb het eerst weer gesoldeerd en dan pas een accu aangesloten)
 Bestandsgrootte:  351.71 KB
 Weergegeven:  124 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Okt. 2025, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een foto.
 Bestandsgrootte:  207.26 KB
 Weergegeven:  155 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2025, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. dit gebeurt alleen als je de benzinepomp geheel onder water zet, en de ontluchting nietgoed gemonteerd is zodat het water er wel in kan maar niet meer uit.
vraag is altijd: had dit met het originele mechanische design wel gewerkt? eerlijk gezegd twijfel ik daar aan.
Maar omdat ik een zwak heb voor reizigers.. krijg je van mij gewoon een nieuwe print. Vraag is wel of de pomp zelf niet ook vast zit.
(pomp stang ff naar buiten trekken: moet ongeveer 3mm naar buiten kunnen en met de interne veer goed terug vallen.
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2025, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Dr. Bean,
wat ik al schreeft: het is alsof ie jaren op de bodem van de zee heeft gelegen. laugh3
De pomp zit niet vast. Als ik het stroomdraadje van mijn accu er een paar keer tegen leg dan wordt het stangetje eruit getrokken (en het veert er dan terug in) en hoor je de pomp een pompgeluidje maken. thumbsup
Je mag me zeker een nieuwe print opsturen, maar laat me aub betalen!
Paul
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2025, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
zie pb.
ps: ben eigenlijk wel benieuwd: ik denk dat de optische detectie het niet meer doet, maar.. dan zou de pomp ongeveer 1x per 2 seconden toch een puls moeten krijgen (noodloop) van de print. (met de motor UIT gebeurt dat dus precies 2x voordat de ECU de pomp helemaal afschakelt).
als de zaak zo nat geweest is , is vaak het dunne draadje naar de pomp toe door gecorrodeerd: dan is er niks mis met de print maar met de aansluiting...
(eerste foto is missend.. dus ik kan ook niet zien over welk draadje he jhet hebt.. maar misschien was dat hier ook wel het geval (draaidje bijna door...)
Het best maak je de ontluchting in naar beneden toe vast (zodat het water er UIT kan.
de pomp kun je op 2 manieren in zijn rubber zetten.. met het ontluchting tuitje naar beneden is de juiste!
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2025, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien dat de pomp effectief wel 1 keer per twee seconden een puls kreeg. Dat kan verklaren waarom ik zo'n 60km lang sputterend vooruit ben kunnen gaan, tot in Vik i Myrdal. Ik had toen ondervonden dat de vlotterkamers leken vol te stromen bij stilstand (langs de kant van de weg, op stationair toerental), en dan kon ik weer tig aantal kms "normaal" rijden, tot die weer leegwaren. Dan terug aan de kant, wat wachten, en hop terug wat verderrijden.
edit: of het tuitje naar boven of onder zat, moet ik es bekijken, dat kan ik zien aan het al dan niet aanwezig zijn van een bocht van het afvoerbuisje.
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2025, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
en inderdaad.. dat is precies de bedoeling van die noodloop functie: "naar een veilige plek rijden": je kunt ~40km/h rijden denk ik, dan heeft ie precies genoeg aan die 1x per 2 seconde pomp actie.
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2026, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
Drie maand later...
zaterdag ben ik eindelijk begonnen aan het pomp-verhaal. Helaas kan ik er niet in één ruk aan doorwerken. Een half uurtje hier, een uurje daar.
Gisterenavond mat ik de spanning over de stekker (motorzijde). Enkele seconden 12V toen ik het contact oplegde, dan hoorde ik een klik ter hoogte van de koplamp, en tegelijk viel de spanning naar 0V. Dat was herhaalbaar. Dat kan niet anders dan het relais van de benzinepomp zijn. Die ga ik vanavond testen/bestuderen. Eerste stap: het reinigen van de contacten, want die relais is in al die jaren en kilometers nog nooit van zijn plaats geweest. In het beste geval is het gewoon corrosie, en zal de benzinepomp dan weer perfect normaal werken.
Eens die normaal werkt, kan ik de KTM weer mooi in elkaar schroeven en te koop zetten.
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2026, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Er komt 12v bij de pomp, de noodloop van de pomp werkt goed?
Waarom zou je dan het relais verdenken en niet de pomp zelf? Heb je de print en het 'oog' al eens goed schoon gemaakt?
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2026, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
't is een nieuwe print van drbean. Het zou vreemd zijn dat die in noodloop zou gaan.
Ik zal er eens goed opletten of er om de twee seconden een puls is, maar ik twijfel sterk.
Ik heb momenteel twee pompen. Maar slechts één drbean-print, dus dan zou ik die telkens moeten verzetten, en ik hou niet van solderen. Ik ben er ook niet goed in.
Plus, er komt eventjes 12v bij de pomp, tot het relais klikt, dan is er nul volt aan de stekker, die 12v komt niet meer terug tot ik het contact weer uit- en inschakel. Is wat raar toch?
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2026, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
zie pb.
Vanavond nog wat getest, met en zonder benzinepomp. Wat drbrean hierboven zegt, is exact wat er gebeurt: de ECU schakelt de pomp uit. uhoh2
Nu kan je zeggen, dat is volgens drBean normaal, want het motorblok draait toch niet? Maar wat er hoort te gebeuren is dit: je legt het contact aan, de pomp begint de vlotterkamers vol te pompen en stopt ermee als die afgesloten worden, dan druk je op de startknop en de motor start. Dat heb ik tientallen keren meegemaakt de afgelopen jaren.
Maar hier dus niet: ik leg het contact aan, er komt 12V op de stekker en de pomp beweegt 1 keer, dan twee seconden later beweegt de pomp nog een keer wanneer de ECU de pomp uitschakelt.
Dus: wat is er nu exact aan de hand vraag ik mij af? Op basis van welke info (al dan niet ontbrekende info) beslist de ECU tot deze actie? stars
Edit: als ik op de startknop duw keert de 12v terug. Hm. Morgen eens de tank en de pomp goed aansluiten en de motor eens proberen starten. thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Feb. 2026, 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
zie pb.
kostsluiting in de print:
ALS ie kortgesloten is of de detectie OPEN is (dus altijd een signaal ziet!): Dan wordt de pomp-spoel altijd bekrachtigd en beweegt de pomp 1x als je het contact aanzet (heen/aan...) en een keer als de ECU de pomp uitschakelt: (terug/uit...):
dus niet 2 pulsjes (2x heen-en-weer), maar 1 heeeele lange puls.. en de stroom door de pomp blijft lopen.
geblokkeerde detectie:
iedere 2 seconde een korte puls (pomp-stang heen en weer terug!)
open-connectie in de pomp: geen beweging.. niks
kortsluiting in de pomp: zekering blaast er uit zodra de pomp aan gaat (maar kit blijft heel)
het enige wat niet MAG: reversed polairteit: dat blaast de kit (en de pomp) op...
maar als je wil testen: zet over de pomp-coil even een gewoon 12v lampje dan zie je het zo
Nee gebeurt dus niet.. omdat de optische detectie vuil is en de print noodloop activeert! precies wat ie moet doen.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2026, 8:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ook mogelijk, de brandstof leiding is geknikt en hij bouwt direct druk op waardoor er ook niet verder gepompt wordt.
Maar kortsluiting op je print klinkt ook plausibel, zeker als je zegt niet goed te kunnen solderen.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2026, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben een slechte soldeerder, maar ik heb wel al twee buizenversterkers bij elkaar gesoldeerd. thumbsup Dus misschien ben ik toch beter dan ik denk? grin3
Op basis van deze quote lijkt er mij geen kortsluiting te zijn.
Want de pomp gaat 1x kort heen en weer als ik het contact op leg.
- Er is ook niet elke twee seconden een korte puls.
- Het is ook niet dat de pomp niet beweegt.
- de slangen zijn niet geknikt want ik heb ze nog niet aangesloten, ze hangen er dus maar wat bij.
Ik zal vanavond nog wat testen, misschien wat filmpjes nemen, want een beeld zegt meer dan duizend woorden. En bij filmpjes zijn er 30 beelden per seconde? rolleyes3
Zéker bedankt om mee te denken, ik heb hier in deze topic dingen over de pomp geleerd die ik nog nooit vernomen had. (zoals die noodloop)
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2026, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. het kan wel zijn dat de 2 seconden behoorlijk buiten spec is inmiddels.. met zoveel corrosie lekt er vast wel iets.
De pomp beweegt heen en weer.. dus die doet het.
De print kun je evt apart testen. ik heb je ook al aangeboden gewoon een nieuwe te ontvangen. np als je de oude effe terug stuurt.
(dit is ook nog generatie-1, dus al 10?+ jaar oud zo te zien)
maar wat je kunt doen:
de print ff los schroeven (niet desolderen!)
dan alles met wat afwaszeep en een tandenbosretl schoon poetsen (proper maken..) smiley , afspoelen met demiwater of droogblazen met perslucht. Dan een dagje op de verwarming drogen.
Daarna printje correct weer vast zetten en testen.
Als je de print los wil testen: haal dan de S+ van de spoel naar de pomp los (die kant waar ook de 12V battery connectie bij zit), en monteer een lampje van S+ naar S-.
Als de loichtsluis open is dan is het lampje altijd aan
Als die geblokeerd wordt (papiertje er tussen), dan geent ie 1x per 2 seoncden een korte puls.
succes
