Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 18:34 Onderwerp: carter bescherming |
Heeft iemand weleens geprobeert de plastic delen te vervangen door alu delen? Als je die vormgeeft als die van touratech, dus gewoon hoekig, lijkt me dat niet al te moeilijk om voor te bereiden zodat iemand het aan elkaar last. Kan dit geheel van bv alu tranenplaat weer gelast worden aan het orginele deel dat toch ook van alu is ? Ben benieuwd hoe jullie daarover denken.
Ad
Hydrazine
Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 18:53 Onderwerp: Re: carter bescherming |
ATAK schreef: | Heeft iemand weleens geprobeert de plastic delen te vervangen door alu delen? Als je die vormgeeft als die van touratech, dus gewoon hoekig, lijkt me dat niet al te moeilijk om voor te bereiden zodat iemand het aan elkaar last. Kan dit geheel van bv alu tranenplaat weer gelast worden aan het orginele deel dat toch ook van alu is ? Ben benieuwd hoe jullie daarover denken.
Ad |
Mooi, maar Alu lassen is niet zo eenvoudig als het lassen van RVS of staal.
Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 19:02 Onderwerp: |
ik heb mijn eigen carbon/kevlar bak gemaakt
Ik denk idd dat het niet al te moeilijk moet zijn zelf wat leuks van Alu te maken. Alleen de bevestigingdpunten zijn een beetje lastig
Geplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 20:53 Onderwerp: |
Inderdaad daarom wil ik het aan het bestaande deel aan laten lassen. Hier in Arnhem is een smid die dat kan en doet.
Ad
Geplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 18:49 Onderwerp: |
ATAK schreef: | Inderdaad daarom wil ik het aan het bestaande deel aan laten lassen. Hier in Arnhem is een smid die dat kan en doet.
Ad |
OK: Ik zou dat absoluut niet doen: Het bestaande deel is gietaluminium, als je daar aan last wordt het meestal bros.
Bovendien IS het originele deel al vrij bros: 1 dikek steen eronder en hij breekt.
Dan zou ik nog liever kiezen om Alu zijstukken te maken en die er gewoon op de originele punten aan te schroeven. (dan breekt niet alles af hopelijk, bij een val)
Hydrazine
Geplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 18:35 Onderwerp: bros |
Dr_Bean schreef: | ATAK schreef: | Inderdaad daarom wil ik het aan het bestaande deel aan laten lassen. Hier in Arnhem is een smid die dat kan en doet.
Ad |
Dan zou ik nog liever kiezen om Alu zijstukken te maken en die er gewoon op de originele punten aan te schroeven. (dan breekt niet alles af hopelijk, bij een val) |
Da's wat ik al zei.
Alu lassen is niet een erg sterke oplossing. Ik zou zelf kiezen voor RVS 316 of dun staalplaat. Die staal plaat laten galvaniseren bij Nedcoat en klaar is kees.
Geplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 19:08 Onderwerp: |
ik bedoelde: Als je zelf gewoon de 'hele'bak van plaatalu maakt (ala touretech oplossing), dan gaat het dus wel prima.
Geplaatst: Vr, 17 Nov. 2006, 17:24 Onderwerp: |
Kan iemand mij de maten en vouwhoeken van de beschermer doorgeven?
alvast bedankt, Ad
Geplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:40 Onderwerp: |
Na de dunne karton versie ben ik nu aangekomen bij de dikke karton versie en die heb ik geremodelleerd.
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
108.94 KB |
Weergegeven: |
378 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
105.67 KB |
Weergegeven: |
389 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
110.61 KB |
Weergegeven: |
380 keer |
Geplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:43 Onderwerp: |
Dan nu de dikke karton versie.
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
107.89 KB |
Weergegeven: |
368 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
104.01 KB |
Weergegeven: |
386 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
102.9 KB |
Weergegeven: |
376 keer |
Geplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:57 Onderwerp: |
en dat allemaal geleerd op de kleuterschool
Geplaatst: Di, 5 Dec. 2006, 17:42 Onderwerp: |
Neeeee, Sinterklaas heeft me geinspireerd
Ad
Geplaatst: Di, 5 Dec. 2006, 22:52 Onderwerp: |
ATAK schreef: | Neeeee, Sinterklaas heeft me geinspireerd
Ad |
je zou er beter een aan hem vragen
Geplaatst: Do, 7 Dec. 2006, 22:30 Onderwerp: |
Te laat, hij is al weg. De mal trouwens ook, een vriend snijd, zet en last hem nu voor me aaneen.
Ad
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006 Berichten: 172 Woonplaats: heerhugowaard
Geplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 10:41 Onderwerp: |
laat het resultaat snel zien!
Misschien een order voor een tweede?
_________________ lc 4, lc 8, lc 16?????? |
