carter bescherming
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 18:34    Onderwerp: carter bescherming Reageer met quote
Heeft iemand weleens geprobeert de plastic delen te vervangen door alu delen? Als je die vormgeeft als die van touratech, dus gewoon hoekig, lijkt me dat niet al te moeilijk om voor te bereiden zodat iemand het aan elkaar last. Kan dit geheel van bv alu tranenplaat weer gelast worden aan het orginele deel dat toch ook van alu is ? Ben benieuwd hoe jullie daarover denken.
Ad
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 18:53    Onderwerp: Re: carter bescherming Reageer met quote
Ad
Mooi, maar Alu lassen is niet zo eenvoudig als het lassen van RVS of staal.
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb mijn eigen carbon/kevlar bak gemaakt
Ik denk idd dat het niet al te moeilijk moet zijn zelf wat leuks van Alu te maken. Alleen de bevestigingdpunten zijn een beetje lastig
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad daarom wil ik het aan het bestaande deel aan laten lassen. Hier in Arnhem is een smid die dat kan en doet.
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ad
OK: Ik zou dat absoluut niet doen: Het bestaande deel is gietaluminium, als je daar aan last wordt het meestal bros.
Bovendien IS het originele deel al vrij bros: 1 dikek steen eronder en hij breekt.
Dan zou ik nog liever kiezen om Alu zijstukken te maken en die er gewoon op de originele punten aan te schroeven. (dan breekt niet alles af hopelijk, bij een val)
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 18:35    Onderwerp: bros Reageer met quote
Ad
Da's wat ik al zei.
Alu lassen is niet een erg sterke oplossing. Ik zou zelf kiezen voor RVS 316 of dun staalplaat. Die staal plaat laten galvaniseren bij Nedcoat en klaar is kees.
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
ik bedoelde: Als je zelf gewoon de 'hele'bak van plaatalu maakt (ala touretech oplossing), dan gaat het dus wel prima.
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Nov. 2006, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Kan iemand mij de maten en vouwhoeken van de beschermer doorgeven?
alvast bedankt, Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Na de dunne karton versie ben ik nu aangekomen bij de dikke karton versie en die heb ik geremodelleerd.
 Bestandsgrootte:  108.94 KB
 Weergegeven:  446 keer
 Bestandsgrootte:  105.67 KB
 Weergegeven:  452 keer
 Bestandsgrootte:  110.61 KB
 Weergegeven:  440 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dan nu de dikke karton versie.
 Bestandsgrootte:  107.89 KB
 Weergegeven:  433 keer
 Bestandsgrootte:  104.01 KB
 Weergegeven:  448 keer
 Bestandsgrootte:  102.9 KB
 Weergegeven:  437 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Dec. 2006, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
en dat allemaal geleerd op de kleuterschool thumbsup wink3
BerichtGeplaatst: Di, 5 Dec. 2006, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
Neeeee, Sinterklaas heeft me geinspireerd santa
Ad
BerichtGeplaatst: Di, 5 Dec. 2006, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ad
je zou er beter een aan hem vragen laugh laugh
BerichtGeplaatst: Do, 7 Dec. 2006, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Te laat, hij is al weg. De mal trouwens ook, een vriend snijd, zet en last hem nu voor me aaneen.
Ad
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006
Woonplaats: heerhugowaard
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 10:41    Onderwerp: Reageer met quote
laat het resultaat snel zien!
Misschien een order voor een tweede? grin3
lc 4, lc 8, lc 16??????
