Geplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 21:48 Onderwerp: zelf kettingschakel klinken |
de titel zegt het al, zondag ga ik m'n zwager helpen een kettingset
monteren, nou heb ik dat al vaak zat gedaan, echter niet zo vaak
met een klinkschakel.
ik heb hier geen speciaal gereedschap voor, echter wel een soort
brede doorslag met een V-groef er in, speciaal voor klinkschakels.
Is het afdoende om de schakel met een paar flinke gerichte meppen
af te klinken?
Iemand ervaring hiermee?
groet Daan
Geplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 22:35 Onderwerp: |
dat kan je inderdaad prima doen met een flinke hamer Maar let erop dat de hamer welke je achter de schakel als tegengewicht gebruik minstens zo belangrijk is als de slaghamer. wat je precies met v-groef bedoel weet ik niet zelf heb ik hier vaker heen center pons in de juiste afmeting voor gebruikt.
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 7:28 Onderwerp: |
Hmm. Ok.
Bij in ieder geval DID is het eigenlijk de bedoeling een rond of taps kopje te gebruiken en de pen breder te drukken over de hele ronding.
Thorri
Jww
Geplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 12:33 Onderwerp: |
Ook wel eens met hamers gedaan. Wel gelukt maar inderdaad te strak, zonde van de nieuwe ketting.
Nu ook een setje voor de manier die Steven aangeeft. Met de schuifmaat de breedte meten van een andere schakel en volgens mij staat zelfs ergens in de technische handleiding hoeveel millimeter de pinnetjes moet hebben eenmaal rond gedrukt. 5,4 uit mijn hoofd.
Geplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 14:50 Onderwerp: |
| Ik heb zo’n zelfde als thorri eventueel te leen in de buurt van Utreg.
Geplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 19:59 Onderwerp: |
Lief aangeboden jongens.
maar ik ga hem morgen klinken met de hamer,
als het voor mezelf was dan had ik al zo'n ding gekocht.
(volgende set op m'n adv zal het daar wel op uit draaien )
ik doe nog wel ff een berichtje hoe het gelukt is
Arrrie
Geplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 12:22 Onderwerp: |
Het is gelukt hoor,
voor het plaatje persen een draagbare bankschroef gebruikt,
voor het klinken met de hamer de bankschroef geamputeerd,
zodat je een "aambeeldje"overhoud .
zie foto's ja sorry geen ktm (hij weet niet beter)
97.48 KB |
405 keer |
110.49 KB |
414 keer |
Arrrie
Geplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 12:51 Onderwerp: |
Goed bezig, iig een motor met de juiste eindaandrijving.
_________________ Het zal wel loslopen |
Geplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 14:06 Onderwerp: |
ponsje is mooi. (ik gebruik ook zo'n V-ponsje.. alleen is het bij mij gemaakt van een oud stuk afgebroken vijl (glashard materiaal) met een U-groefje er in geslepen
Maar.. een bescheiden tik met een hamer (200g hamertje, 2kg vuistje aan de achterkant) gaat ook prima.
Op de foto van Daan kan je overigens goed zien dat dit ook een speciale klink-schakel is: De uiteinden van de pennen zijn hol en ook veel minder hard, waardoor die heel makkelijk te pletten zijn: In dit geval zou je er ook een beetje ronde drevel middenin kunnen slaan. Je hebt echt niet veel nodig om dat plaatje op zijn plek te houden hoor. Meestal doe je te veel..
succes
Geplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 14:16 Onderwerp: |
ging mooi hoor met die V-pons,
als je later recht bovenop de pen kijkt zie je een
vierkant overgebleven profiel, bijna fabriek-af...
zoals hierboven aanbevolen een 500 gram hamer gebruikt..
en die losse bankschroef is goud, je moet immer verplicht
onder de motor werken...
Jww
Geplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 17:03 Onderwerp: |
Mooi opgelost
Geplaatst: Wo, 17 Jun. 2020, 16:35 Onderwerp: |
nog eens rondgeneust om ook zo'n ding aan te schaffen,
prijzen lopen van 20 tot 60 euro en meer,
hier een van 60 https://www.motorcorner.nl/kettingpons-gereedschap-breker-klinker-voor-motorfiets-kettingen.html
die goedkope gaan vaak krom/stuk lees ik hier en daar,
eigenlijk ging het best goed met m'n bankschroefje,
