zelf kettingschakel klinken
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 21:48    Onderwerp: zelf kettingschakel klinken Reageer met quote
de titel zegt het al, zondag ga ik m'n zwager helpen een kettingset
monteren, nou heb ik dat al vaak zat gedaan, echter niet zo vaak
met een klinkschakel.
ik heb hier geen speciaal gereedschap voor, echter wel een soort
brede doorslag met een V-groef er in, speciaal voor klinkschakels.
Is het afdoende om de schakel met een paar flinke gerichte meppen
af te klinken?
Iemand ervaring hiermee?
groet Daan
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan je inderdaad prima doen met een flinke hamer Maar let erop dat de hamer welke je achter de schakel als tegengewicht gebruik minstens zo belangrijk is als de slaghamer. wat je precies met v-groef bedoel weet ik niet zelf heb ik hier vaker heen center pons in de juiste afmeting voor gebruikt.
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
foto van het klinktooltje, je maakt dan een plat kantje
aan weerszijden van het pennetje,
verder zit ik inderdaad te denken aan een stevig tegengewicht
met het klinken steven, ik vermoed een dikke ijzeren staaf
(stootijzer) en we zijn met 2 man, dus dat gaat wel goed komen.
 Bestandsgrootte:  273.38 KB
 Weergegeven:  410 keer
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 7:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm. Ok.
Bij in ieder geval DID is het eigenlijk de bedoeling een rond of taps kopje te gebruiken en de pen breder te drukken over de hele ronding.
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 7:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb al jaren een geklonken ketting. zelf gebruik ik een stukje gereedschap (zie foto). Ik vind dit gemakkelijk dan met hamers. Als je wel een hamer gaat gebruiken. kijken wel na elke slag wat het resultaat is en ga niet als een dolle hengsten. want voor je weet heb je de pen te veel opgestuikt en dan heb je een schalm die vast zit. Als slaghamer zou ik niet zwaarder dan 500gr gaan.
Je mag ook mijn stukje gereedschap lenen. ik woon wel in het pittoreske Drenthe.
 Bestandsgrootte:  165.53 KB
 Weergegeven:  392 keer
Groeten Thorri
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ook wel eens met hamers gedaan. Wel gelukt maar inderdaad te strak, zonde van de nieuwe ketting.
Nu ook een setje voor de manier die Steven aangeeft. Met de schuifmaat de breedte meten van een andere schakel en volgens mij staat zelfs ergens in de technische handleiding hoeveel millimeter de pinnetjes moet hebben eenmaal rond gedrukt. 5,4 uit mijn hoofd.
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zo’n zelfde als thorri eventueel te leen in de buurt van Utreg.
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Lief aangeboden jongens.
maar ik ga hem morgen klinken met de hamer,
als het voor mezelf was dan had ik al zo'n ding gekocht.
(volgende set op m'n adv zal het daar wel op uit draaien shy )
ik doe nog wel ff een berichtje hoe het gelukt is rolleyes
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
heb dit al een paar jaar ongebruikt op de plank liggen.
https://www.hbm-machines.com/producten/werkplaatsinrichting/overige-sets/hbm-professionele-kettingpons-en-klink-set
Immitatie van de DID tool. niet zo goed als maar voor een dhz prijsje.
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Het is gelukt hoor,
voor het plaatje persen een draagbare bankschroef gebruikt,
voor het klinken met de hamer de bankschroef geamputeerd,
zodat je een "aambeeldje"overhoud .
zie foto's ja sorry geen ktm (hij weet niet beter) grin3
 Bestandsgrootte:  97.48 KB
 Weergegeven:  399 keer
 Bestandsgrootte:  110.49 KB
 Weergegeven:  405 keer
Arrrie
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Goed bezig, iig een motor met de juiste eindaandrijving.
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
ponsje is mooi. (ik gebruik ook zo'n V-ponsje.. alleen is het bij mij gemaakt van een oud stuk afgebroken vijl (glashard materiaal) met een U-groefje er in geslepen smiley
Maar.. een bescheiden tik met een hamer (200g hamertje, 2kg vuistje aan de achterkant) gaat ook prima.
Op de foto van Daan kan je overigens goed zien dat dit ook een speciale klink-schakel is: De uiteinden van de pennen zijn hol en ook veel minder hard, waardoor die heel makkelijk te pletten zijn: In dit geval zou je er ook een beetje ronde drevel middenin kunnen slaan. Je hebt echt niet veel nodig om dat plaatje op zijn plek te houden hoor. Meestal doe je te veel..
succes
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
ging mooi hoor met die V-pons,
als je later recht bovenop de pen kijkt zie je een
vierkant overgebleven profiel, bijna fabriek-af...
zoals hierboven aanbevolen een 500 gram hamer gebruikt..
en die losse bankschroef is goud, je moet immer verplicht
onder de motor werken...
Jww
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2020, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi opgelost thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Jun. 2020, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
nog eens rondgeneust om ook zo'n ding aan te schaffen,
prijzen lopen van 20 tot 60 euro en meer,
hier een van 60 https://www.motorcorner.nl/kettingpons-gereedschap-breker-klinker-voor-motorfiets-kettingen.html
die goedkope gaan vaak krom/stuk lees ik hier en daar,
eigenlijk ging het best goed met m'n bankschroefje, Smile
