990 SMR slaat af, tikkend geluid in het blok
ricos
Geregistreerd op: 19-2-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Aug. 2019, 20:55    Onderwerp: 990 SMR slaat af, tikkend geluid in het blok Reageer met quote
Ktm 990 SMR 2010 65000km
Nooit geen problemen, maar vanmorgen na 500 meter kwam er een tik in het blok, ging hij bokken en sloeg hij af zodra de tik er was.
Voor de duidelijkheid de tik is er niet constant.
Maar zodra hij er is slaat de motor af.
Met tune ecu uitgelezen, geen foutcodes, alle waardes naar behoren.Vloeistoffen in orde, onderhoud volgens schema's uitgevoerd. Distributieketting spanners gedemonteerd en na volpompen met olie bleef 1 vd 2 spanners 1 minuut lang in de kortste stand hangen.Iemand ideeën of een andere kijk op de tik in het Lc8 blok? Zie video @ youtube:
https://youtu.be/f05obz9wkC8[/u]
I love it when a plan comes together
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Aug. 2019, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm dat klinkt niet erg best. Kun je horen aan welke kant van het blok het geluid vandaan komt? Zou ‘m niet meer laten lopen trouwens, misschien even met de hand ronddraaien en voelen of er een tik in zit.
ricos
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Aug. 2019, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Als de tik er inkomt is hij vrij heftig en slaat de motor vrij snel af...
Moeilijk te zeggen van welke kant het komt, het word een klankkast.
Met de hand rond draaien zal weinig zin hebben omdat het niet bij elke omwenteling is, zo draaide hij ook 20 sec zonder de tik.
Ik begin met nieuwe spanners bestellen/monteren.
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik belde net verpalen, helemaal verbaasd dat hij het motorfiets gedeelte over heeft gedaan naar motoport.
Maar hij vermoedde dat de veer achter de oliepomp defect is, iemand een idee waar die zit? Hij zei je zal oliedruk moeten gaan meten. Liefst haal ik even de oliepomp eruit om de veer te bekijken...
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
ik vermoed dat je dan eventjes in dit topic moet kijken. ik verwacht dat van palen deze veer bedoeld als ik jouw omschrijving lees.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3396
succes ermee thumbsup
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
De monteur René ( van Verpalen) is nu te vinden in Akersloot als KTM specialist.
Kijk even onder Motorservice Akersloot of KTM Specialist Akersloot voor zijn telefoonnummer. Hij kan je vast helpen.
Mookie
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
komt met dat tikken ook meteen een olie-druk lampje mee aan? of bleef dat weg?
en het komt en gaat dus? anders zou ik eerder denken aan een stukke klep (stukje er uit) of klepspeling ineens heel groot door iets vreemds: Dan heb je namelijk geen compressie en slaat de motor idd meteen af.
g
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de tip Schenkie 👍 inmiddels olie en koelvloeistof eruit, koppeling deksel eraf, veer en zuiger van de oliepomp gedemonteerd, niets vreemds te zien, veer zelf is 41mm lang.
Nieuw besteld : distributie ketting spanners, veer + zuiger oliepomp, waterpomp kit en olie filters en wat pakkingen en klein materialen.
Wait and see, to be continued
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
g
Het olielampje gaat niet aan.
Grote beurt moet ik ook nog uitvoeren, bougies en klepspelingcontroleren/stellen, maar eerst ff deze dingen doen.
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 27 Aug. 2019, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Mookie
Kijk daar kunnen we wat mee thumbsup
ricos
BerichtGeplaatst: Za, 7 Sep. 2019, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Even een update:
Na wat uurtjes sleutelen, waterpomp gereviseerd, koelwater/olie en filters vernieuwd, oliepomp inspectie + nieuwe zuiger/veer/ring, oude veer was 41mm, nieuwe veer was 42mm, distributie ketting spanners vernieuwd en diversen pakkingen.
Bij het starten was het even oliedruk opbouwen, toen die er in no time was begon het tikken en sloeg de lc8 af.
Binnenkort maar eens de klep timing / nokkenassen en geleiders van de distributie ketting spanners gaan bekijken... To be continued!
ricos
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Sep. 2019, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Update:
Voorste cilinder, rechter inlaat nok van de nokkenas, is gesleten, flink stuk eraf en klepstoter is ingedeukt.
Mijn foto's zijn helaas te groot om het via de telefoon te uploaden.
Alle overige klepspeling valt binnen de toleranties.
Waarschijnlijk is hij blijven hangen of iets dergelijks...
Laatst aangepast door ricos op Do, 12 Sep. 2019, 10:14, in totaal 1 keer bewerkt
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 7:30    Onderwerp: Reageer met quote
Heb bah, dat wordt flink sleutelen dan. Maar hoe kan je de kleppenspeling goed meten als de stoter ingedeukt is?
NC750X
300EXC TPI
950SE
ricos
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Van die kan dat natuurlijk niet!
Zal eerst een andere nokkenas en stoter moeten monteren en dan klepspeling controleren en afstellen...
ricos
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
ricos schreef:
Update:
Foto's :
klepstoter
 Bestandsgrootte:  220.5 KB
 Weergegeven:  2977 keer
nokkenas foto 2
 Bestandsgrootte:  215.61 KB
 Weergegeven:  2960 keer
nokkenas
 Bestandsgrootte:  222.78 KB
 Weergegeven:  2988 keer
