Kleine/grote ramp? Aanvalsplan gevraagd
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Sep. 2010, 21:41    Onderwerp: Kleine/grote ramp? Aanvalsplan gevraagd Reageer met quote
Vandaag reden wij op 2 motoren ongeveer 140 km/h, de ADV achter mij, ik op een andere motor.
Opeens gaat het olielampje branden en geeft de motor een ratelend geluid. Er zat ruim voldoende olie in het blok (nog steeds trouwens)
Vanwege de verkeersdrukte duurde het plm 500 meter voordat de ADV stilstond en de motor uit.
Geborgen door de wegenwacht, morgen komt hij thuis.
Ik vermoed dat de/een oliepomp de geest heeft gegeven, dus plm 500 meter zonder olie gereden.
Is dit een aannemelijke theorie?
Wat is de werkwijze/volgorde om de schade te inventariseren, en waar moet ik op letten.
Bij welke schade aan het blok is de motor afgeschreven en moet ik naar revisie/ruilblok omkijken?
Thnx!!
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Sep. 2010, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
olieslang los ? (kwam er olie uit?)
Anyway: van 500 meter zonder oliedruk gaat dat blok niet stuk (zie div ander voorvallen hier). Dan heb je nog genoeg 'spatsmering'
Rammelen doet ie zodra de oliedruk wegvalt omdat de nokkenaskettingspanner op oliedruk werkt: Das dus normaal.
oorzaak? kan van alles zijn: misschien wel gewoon clip van aanvoerolieslang ofzo... eerst rustig nakijken.
michelbijl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 29 Sep. 2010, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
THNX!!
Dat is een stukje bezorgdheid minder al voel ik me nog niet helemaal senang...
Kijkend in het wphb, is de revisie van de oliepompen nogal een operatie.
Blok eruit en dan het blok uit elkaar....
Ik vraag me af of dat haalbare kaart is voor de goedwillende doe-het-zelver.
Is het mogelijk/haalbaar om met een endoscoop in de cylinders te kijken naar schade en dan te beslissen of demontage van het blok zinnig is?
Grtzz
Michel
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Sep. 2010, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
via de cilinders kan je niets zien: Daar zit een zuiger in! En als die stuk is gegaan dan had je een enorme rookwolk gezien die je niet KON missen.
Nee, inside het blok is het niet snel: Gewoon toevoer van olie naar het blok vanuit de tank los ofzo.
het blok er uit is overigens niet zo gek veel werk hoor.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Sep. 2010, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Anderzijds, als het slechts een losse olieslang zou zijn komen er toch ook hoeveelheden olie tevoorschijn die je niet echt kan negeren bucktooth
...zei hij uit ervaring...
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Sep. 2010, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
niet als de aanvoerleiding naar de pomp losschiet: Dan zuigt de pomp lucht aan. De kogelklep onderaan de tank voorkomt dat de olie uit de tank loopt.
Overigens moet je in zo'n geval de koppeling intrekken en de motor uit laten rollen: Als er namelijk echt iets fout zou gaan in het blok kan de zaak vastslaan en dan staat je achterwiel stil... met alle gevolgen.
Als je ooit een tweetakt gehad hebt die wel eens vastliep... dan weet je hoe dat voelt 2thumbsup
michelbijl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Sep. 2010, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dr Bean,
Correct me if I'm wrong.
Als te olietoevoer vanaf de tank naar het blok loszit, ga ik dat dan niet merken aan de buitenzijde van het blok?
Of is de veer van de oliepomp dan gaar en verlies ik daardoor oliedruk? en speelt het geheel zich dan in het blok af.
Volgens mij moet ik in beide gevallen in het blok zijn om in ieder geval de oliepompen na te kunnen kijken. Immers als een slang aan de buitenzijde van het blok los zou zijn geraakt, had ik olie uit de motor moeten zien lopen?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 30 Sep. 2010, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
nee:
de pomp zuigt olie uit de voorraadtank (buiten de motor): als die slang losgaat/lekraakt, dan zuigt de pomp de slang leeg en lucht aan -> weg oliedruk.
Die olie komt uit de tank, maar bui de uitloop van de tank zit een kogelventiel, zodat de tank niet leegloopt zonder dat de pomp er aan zuigt.. dus als je daar de slang loshaalt dan gebeurt er niets.
Ik weet niet wat je bekene hebt, maar dit zit beetje achter de tank, dus zonder grondige inspectie zie je dat niet.
't kan ook idd bijv zijn dat het overdrukklepje van de pomp zelf in het blok blijft hangen (hoewel dat veeel minder waarschijnlijk is): dan pompt de pomp wel maar krijg je ook geen druk. Dit veertje en klepje kan je zonder het blok te verwijderen vervangen via zijdeksel: Niet veel werk maar beetje tricky (aldus Steven). zie oliedruk issues.
maw.: Trek de tanks er effe af en ga de olieomloop (olietank, afvoer (uit blok), aanvoer (naar pomp!!) en ontluchting) eerst eens grondig inspecteren.....
michelbijl
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 5:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ga ik doen!
Helaas dit weekeinde geen tijd, moet weg. Woensdag ga ik aan de slag.
Als het slechts een leiding is, ben ik meer dan blij, ik zal in ieder geval het fototoestel klaarleggen.
Nu eerst 2 meter lijf op een gsx 600 zien te vouwen.....
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
En als je toch bezig bent: doe daar ook effe een fotootje van... grin3 grin3
SMT
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 10:48    Onderwerp: Reageer met quote
De veer van de oliedrukpomp kan je idd vervangen zonder de volledige koppeling of de pomp zelf te demonteren.
De veer wordt door een circlip en rondsel in de piston gehouden. Die circlip losmaken valt best mee.
Alles er terug in krijgen is iets anders.
Uiteindelijk heb ik een oude dubbele bit gebruikt. In 2 gezaagd. de kruiskop past in het rondsel, de schacht is iets dikker, dus daar kon het niet over. De circlip wel. Met een punttang de hele zooi in de piston gedrukt en dan
het andere eind van de bit, met de platte kop, gebruikt om alles op z'n plaats te houden. Circlip in z'n groef plaatsen, controleren of hij overal goed zit, klaar.
Niet vergeten om de vod eruit te halen, die zorgde dat er geen kleine onderdelen in het blok konden verdwijnen.
Die veer zorgt dat de bypass pas bij 3.5bar opent. Als ze moe wordt zal dat vroeger zijn, maar dan is 't eerste symptoom waarschijnlijk gerammel van de nokkenaskettingen. 't Lijkt mij sterk dat je ineens geen druk meer zou hebben, tenzij de veer gebroken is.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
het is makkelijker als je de kopppelingskorf even los haal thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
en dat is dan weer slechts 3 minuten werk (6 boutjes drukplaat + centrale moer) ...
helemaal mee eens steven, en wel heel erg bedankt voor de fototjes! duidelijk zo!
(ik moet mijn veertje nog eens vervangen ivm knipperen olielampje bij idle)
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Koppelingskorf. Da's die moer met 150Nm en een special tool om de korf tegen te houden? Had geen zin om dat geld uit te geven en geen oude platen om er 1 te maken. dozey
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Okt. 2010, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
mmm een tool is mooier, maar iets 'zachts' zoals een hard stukje plastic, tussen het tandwiel en dan gaat het ook wel.
3 jaar geleden nog onderweg in Berlijn gedaan (vastdraaien dan)... noodgedwongen nadat de moer losgelopen was.
correctie: Je moet de binnentrommel beet houden, en dus niet het tandwiel: Dar gaat door simpelweg de motor in 6e versnelling te zetten en met de achterrem het achterwiel te blokkeren.
beetje loctite bij het vastzetten!!
Laatst aangepast door Dr_Bean op Zo, 24 Jul. 2011, 12:09, in totaal 2 keer bewerkt
Pagina 1 van 4
