Geplaatst: Do, 4 Okt. 2018, 14:20 Onderwerp: Startkoppeling vervangen gereedschap |
Heeft er iemand gereedschap liggen wat ik kan lenen voor het vervangen van de startkoppeling? Dus een vliegwieltrekker en krukasblokkeerbout meen ik. Het ding begint steeds vaker moeilijk te doen met het starten .
En een adresje voor een nieuwe startkoppeling?
Geplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 7:19 Onderwerp: |
Locatie misschien vermelden? Heb het in Amsterdam liggen maar of dat handig is voor je?
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 15:03 Onderwerp: |
| Ik kom uit De buurt van Utrecht dus dat is wel te doen. Kan ik dat gereedschap tzt een keer lenen? Of tegen betaling uiteraard.
Geplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 23:47 Onderwerp: |
Jahoor, bericht me tzt maar om het setje te lenen.
Geplaatst: Za, 6 Okt. 2018, 14:35 Onderwerp: |
| Top, mooi werk. En weet iemand nog een adres waar een startkoppeling te kopen? Ik begreep dat een originele erg duur is?
michel3vb
Geplaatst: Za, 6 Okt. 2018, 17:45 Onderwerp: |
| Is overigens niet gewoon je accu of startmotor slecht?
Geplaatst: Zo, 7 Okt. 2018, 22:49 Onderwerp: |
| Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn vorige motor, een RSV Mille. Ik herken de symptomen dus wel. Het is zeker weten de startkoppeling.
Geplaatst: Ma, 8 Okt. 2018, 7:26 Onderwerp: |
Als je vliegwiel niet is ingevreten kan je de losse startkoppeling van de 640 gebruiken. Wacht je te lang, rijd je dus door met een defecte nu is ook het vliegwiel vervangen noodzakelijk. Duur onderdeel dan..
Geplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 22:37 Onderwerp: |
Nog nooit van gehoord, een startkoppeling, een gezocht op internet en begrijp nu wat het is maar ik dacht dat de bendix het vliegwiel meeneemt maar dat is dus niet zo. Ik heb een uitgewerkt tekening bekeken maar kan er geen startkoppeling op vinden, hoe heet hij voor een ktm?
http://www.ktm950.info/library/assets/pdfs/Parts%20Engine%202004%20Adventure.pdf
pag 19
Ad.
_________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Di, 1 Jan. 2019, 12:44 Onderwerp: |
Motorfietsen hebben over het algemeen geen bendix, maar een startkoppeling. Deze neemt d.m.v. tandwielen het blok mee tijdens het starten en als het blok gaat lopen moet de startkoppeling vrij gaan lopen.
Als het veertje uitlubbert die de tonnetjes op z’n plek houd heb je kans dat de tonnetjes vastslaan als de motor aanslaat (de verkeerde kant op dus), wat een vervelende harde tik geeft en de motor soms weer afslaat. Hier moet je niet te lang mee doorrijden, want je hebt kans dat je dan nog meer sloopt.
De startkoppeling zit achter op het vliegwiel/rotor van de dynamo gemonteerd, het ronde dingetje tussen item 18 en 20. Op de eerste foto een goede en slechte startkoppeling naast elkaar (foto gejat van https://ktmlc8how.wordpress.com/the-orange-garage/engine-overhauls/starter-sprag-replacement/).
153.53 KB |
442 keer |
333.97 KB |
452 keer |
Geplaatst: Do, 3 Jan. 2019, 21:35 Onderwerp: |
Dat kan prima met de blokkeer pen hoor. Maar gebruik geen 4.8 boutje.. minimaal 8.8, beter 10.9
Geplaatst: Vr, 4 Jan. 2019, 23:10 Onderwerp: |
| Ik heb een 8.8. Maar weet je zeker dat dat stevig genoeg is? 150NM op zo’n ielig M8 tapeind :0
