Startkoppeling vervangen gereedschap
BerichtGeplaatst: Do, 4 Okt. 2018, 14:20    Onderwerp: Startkoppeling vervangen gereedschap Reageer met quote
Heeft er iemand gereedschap liggen wat ik kan lenen voor het vervangen van de startkoppeling? Dus een vliegwieltrekker en krukasblokkeerbout meen ik. Het ding begint steeds vaker moeilijk te doen met het starten devil.
En een adresje voor een nieuwe startkoppeling?
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 7:19    Onderwerp: Reageer met quote
Locatie misschien vermelden? Heb het in Amsterdam liggen maar of dat handig is voor je?
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kom uit De buurt van Utrecht dus dat is wel te doen. Kan ik dat gereedschap tzt een keer lenen? Of tegen betaling uiteraard.
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Okt. 2018, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Jahoor, bericht me tzt maar om het setje te lenen.
BerichtGeplaatst: Za, 6 Okt. 2018, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Top, mooi werk. En weet iemand nog een adres waar een startkoppeling te kopen? Ik begreep dat een originele erg duur is?
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 6 Okt. 2018, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Is overigens niet gewoon je accu of startmotor slecht?
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Okt. 2018, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn vorige motor, een RSV Mille. Ik herken de symptomen dus wel. Het is zeker weten de startkoppeling.
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Okt. 2018, 7:26    Onderwerp: Reageer met quote
Als je vliegwiel niet is ingevreten kan je de losse startkoppeling van de 640 gebruiken. Wacht je te lang, rijd je dus door met een defecte nu is ook het vliegwiel vervangen noodzakelijk. Duur onderdeel dan..
BerichtGeplaatst: Za, 29 Dec. 2018, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Daar gaat ie dan rolleyes.
Wat betreft de speciale bouten om het vliegwiel er af te trekken, de M20x1,5 heb ik wel, maar de M16x1,5 niet. Helaas kan ik het spul even niet van Steven lenen. Iemand anders die wat beschikbaar heeft in de buurt van Utrecht? Anders ga ik zelf wel wat fabriceren.
 Bestandsgrootte:  699.04 KB
 Weergegeven:  388 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Nog nooit van gehoord, een startkoppeling, een gezocht op internet en begrijp nu wat het is maar ik dacht dat de bendix het vliegwiel meeneemt maar dat is dus niet zo. Ik heb een uitgewerkt tekening bekeken maar kan er geen startkoppeling op vinden, hoe heet hij voor een ktm?
http://www.ktm950.info/library/assets/pdfs/Parts%20Engine%202004%20Adventure.pdf
pag 19
Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jan. 2019, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Motorfietsen hebben over het algemeen geen bendix, maar een startkoppeling. Deze neemt d.m.v. tandwielen het blok mee tijdens het starten en als het blok gaat lopen moet de startkoppeling vrij gaan lopen.
Als het veertje uitlubbert die de tonnetjes op z’n plek houd heb je kans dat de tonnetjes vastslaan als de motor aanslaat (de verkeerde kant op dus), wat een vervelende harde tik geeft en de motor soms weer afslaat. Hier moet je niet te lang mee doorrijden, want je hebt kans dat je dan nog meer sloopt.
De startkoppeling zit achter op het vliegwiel/rotor van de dynamo gemonteerd, het ronde dingetje tussen item 18 en 20. Op de eerste foto een goede en slechte startkoppeling naast elkaar (foto gejat van https://ktmlc8how.wordpress.com/the-orange-garage/engine-overhauls/starter-sprag-replacement/).
 Bestandsgrootte:  153.53 KB
 Weergegeven:  398 keer
 Bestandsgrootte:  333.97 KB
 Weergegeven:  408 keer
BerichtGeplaatst: Do, 3 Jan. 2019, 14:45    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukt met wat home made tools, morgen de boel weer in elkaar schroeven. Wordt nog wel even lastig met torquen van die centrale bout, kan dat met die blokkeerpen of sloop je die?
 Bestandsgrootte:  557.46 KB
 Weergegeven:  407 keer
BerichtGeplaatst: Do, 3 Jan. 2019, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan prima met de blokkeer pen hoor. Maar gebruik geen 4.8 boutje.. minimaal 8.8, beter 10.9
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Jan. 2019, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 8.8. Maar weet je zeker dat dat stevig genoeg is? 150NM op zo’n ielig M8 tapeind :0
BerichtGeplaatst: Za, 5 Jan. 2019, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
De boel zit weer in elkaar. Ik heb de centrale moer uiteindelijk kunnen torquen door de motor in de versnelling te zetten en de voetrem ingedrukt houden. Testen moet nog even wachten tot de motor weer in elkaar zit.
 Bestandsgrootte:  717.64 KB
 Weergegeven:  351 keer
Pagina 1 van 3
