Olie/Benzine lekkage 990 ADV
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
Bestelen ging soepel, aanrader.
Weet iemand of je je linker of rechter tank eraf moet halen om bij de luikjes te komen om de carburator vast/los te maken?
Groeten,
Koen
 Bestandsgrootte:  167.75 KB
 Weergegeven:  244 keer
BerichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
de RA zegt: beide Seiten smiley.
maar het is maar net hoe de laatste monteur de klemmen er op gezet heeft, als ze losgehaald zijn. Je hebt een goede lange dunne schroevendraaier nodig.
(tank er af is niet zo veel werk... denk alleen effe aan de stekker van de nivometer uhoh2 )
Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Stukje verder
maar het is haast onmogelijk zonder speciaal gereedschap en zonder de klem op te rekken om ze om de slang op de juist positie te krijgen.
Ook leerde ik dat aan de andere kant ''vast klemmen"zitten, tips hier?
Tenslotte lag er plotseling een rubber ring (zie foto met munt) naast mijn motor? Iemand enig idee wat het is en waar het hoort....
Groeten,
Koen
 Bestandsgrootte:  92.3 KB
 Weergegeven:  247 keer
 Bestandsgrootte:  151.74 KB
 Weergegeven:  258 keer
 Bestandsgrootte:  125.93 KB
 Weergegeven:  272 keer
 Bestandsgrootte:  155.84 KB
 Bestandsgrootte:  296.5 KB
 Weergegeven:  256 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jun. 2017, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Lekker bezig.
Die rubber bus zit aan de achterzijde v/d tank bevestigingen.
Meestal de bovenste die eruit valt.
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jun. 2017, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
op die spruitstuk rubbers zit een nokje, als je de klem juist neerzet, dan steunt ie tegen dat nokje en draait ie niet weg als je je schroevendraaier er in probeert te duwen, past allemaal precies als het goed is.
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jun. 2017, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
nee, probleem is vooral de klemmetjes op de benzine slang.
Of klem met slang over de ingang carburateur of klem er later over.
Allebei lukt niet echt.....
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jun. 2017, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je voor je tip Tim,
ik ga zoeken thumbsup
Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Aug. 2017, 15:45    Onderwerp: Meer geluid Reageer met quote
rijd als een trein, heb wel het busje (zie foto) eruit moeten halen om goed te klemmen. Blijft wel een hele puzzel om de carburateur op zijn plaats te krijgen
Ander issue, hij maakt duidelijk te veel geluid (had hij al voor benzine probleem/lekkage carburatuers).
Het zijn Akrapovic uitlaten maar kan nergens eenvoudig een lek vinden of waar het geluid duidelijk vandaan komt. Heeft aantal maanden stil gestaan
Kan de demping over tijd ineens een stuk minder worden? Uitlaten lijken zelf niet open te kunnen en zie bij alle overgangen geen gekke dingen. Tips?
Groeten,
Koen
 Bestandsgrootte:  85.39 KB
 Weergegeven:  251 keer
Pagina 4 van 4
