Koen
Geplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 21:21 Onderwerp: |
de RA zegt: beide Seiten .
maar het is maar net hoe de laatste monteur de klemmen er op gezet heeft, als ze losgehaald zijn. Je hebt een goede lange dunne schroevendraaier nodig.
(tank er af is niet zo veel werk... denk alleen effe aan de stekker van de nivometer )
Koen
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 23:59 Onderwerp: |
Stukje verder
maar het is haast onmogelijk zonder speciaal gereedschap en zonder de klem op te rekken om ze om de slang op de juist positie te krijgen.
Ook leerde ik dat aan de andere kant ''vast klemmen"zitten, tips hier?
Tenslotte lag er plotseling een rubber ring (zie foto met munt) naast mijn motor? Iemand enig idee wat het is en waar het hoort....
Groeten,
Koen
92.3 KB |
247 keer |
151.74 KB |
258 keer |
125.93 KB |
272 keer |
155.84 KB |
244 keer |
296.5 KB |
256 keer |
_________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
Geplaatst: Ma, 12 Jun. 2017, 12:38 Onderwerp: |
Lekker bezig.
Die rubber bus zit aan de achterzijde v/d tank bevestigingen.
Meestal de bovenste die eruit valt.
Geplaatst: Ma, 12 Jun. 2017, 22:34 Onderwerp: |
op die spruitstuk rubbers zit een nokje, als je de klem juist neerzet, dan steunt ie tegen dat nokje en draait ie niet weg als je je schroevendraaier er in probeert te duwen, past allemaal precies als het goed is.
Koen
Geplaatst: Di, 13 Jun. 2017, 0:05 Onderwerp: |
nee, probleem is vooral de klemmetjes op de benzine slang.
Of klem met slang over de ingang carburateur of klem er later over.
Allebei lukt niet echt.....
Koen
Geplaatst: Di, 13 Jun. 2017, 9:17 Onderwerp: |
Dank je voor je tip Tim,
ik ga zoeken
Koen
