Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Zo, 6 Nov. 2016, 23:20 Onderwerp: 950 Adventure S rebuild |
Hoi
Hier wat foto's van de heropbouw van mn 2004 Adventure (S)
geen S vanuit de fabriek, maar wel met S vering
hoe hij was:
demontage:
blok deruit: (handig voor z'n 60K onderhoud)
ondertussen grondig gepoetst. en klaar voor z'n onderhoud, SAS en EPC verwijdert.
de gedeukte voor- en gebarsten achtervelg:
ori dempers (de DAM dempers waren VEEEEL te luid)
ga terzijnertijd kijken om er aftermarket dempers op te plaatsen, heb nu ff geen budget
naven klaar om gepoederlakt te worden en nadien voorzien te worden van nieuwe lagers (All Balls Racing), dus voornaf, achternaaf en sprocket carrier.
leek me geen overbodige luxe:
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 6 Nov. 2016, 23:25 Onderwerp: |
ondertussen al een tijdje bezig met de plastiek kappen,op veel plaatsen laat de verf los of was het versplinterd door steenslag.
Ik zit wel constant te twijfelen over welke kleur.
Ik dacht eerst volledig wit, maar nu denk ik eraan om de achterste kappen (die over de uitlaten heenliggen) zwart te spuiten. en de onderkant van de tanks ook in het zwart te spuiten, en de bovenkant wit.
Ook nog steeds aan het twijfelen of ik de achterbrug en subframe moet alu kleurlig laten of zwart lakken. Op dit moment lijkt het me beter om ze alu te laten, kan dit later makkelijk terug demonteren en zwart lakken als ik het alu niet mooi vindt met de rest van de kleurkeuzes.
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 6 Nov. 2016, 23:32 Onderwerp: |
frame gepoederlakt in RAL 2009 + nieuwe balhoofdlagers en cups.
footpegs zijn reeds gemonteerd, samen met chain roller en onderste ketting geleider.
wat ook reeds gedaan is maar geen foto's: voorvork compleet gereviseerd met nieuwe geleiders en alle dichtingen + olie |
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 6 Nov. 2016, 23:38 Onderwerp: |
scherm met radiator grill:
ik denk er wel aan om het scherm terug zwart te spuiten. |
Geplaatst: Ma, 7 Nov. 2016, 9:28 Onderwerp: |
Wauuuw dat is nog een een grondige onderhoudsbeurt  _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
Geplaatst: Ma, 7 Nov. 2016, 13:40 Onderwerp: |
Ziet er goed uit man, Hou er van als mensen hun projectes zo goed en grondig oppakken
Keep us posted!  _________________ ------------
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 194
Geplaatst: Ma, 7 Nov. 2016, 17:05 Onderwerp: Re: 950 Adventure S rebuild |
| Vanlierde schreef: | Hoi
hoi,
denk te weten van wie deze origineel geweest is.... leest hier af en toe ook nog es mee....
DAMmekkes waren nogal opvallend ja
qua nieuwe lagers, zou ik toch voor een beter product gaan dan de "all balls" Heb zelf niet zo een goede ervaring met all balls. Het werk dat je moet doen om lagers te vervangen ga je met een beter merk toch langere tijd doen. just my 2 cents....
leuke topic, ik volg verder....
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013 Berichten: 213
Geplaatst: Ma, 7 Nov. 2016, 21:18 Onderwerp: |
| Dit klinkt echt als mijn droomproject! Oranje frame, zoals de latere R, echt te gek! Hoe lang doe je er nu over om de motor helemaal te strippen? |
Geplaatst: Ma, 7 Nov. 2016, 22:29 Onderwerp: |
Da's die van de Wannes! Heb ik ook nog op gereden...die Dammekes knalden inderdaad!
Schoon projectie! _________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
TRooPER
Geplaatst: Di, 8 Nov. 2016, 15:02 Onderwerp: |
| Freebert schreef: | Da's die van de Wannes! Heb ik ook nog op gereden...die Dammekes knalden inderdaad!
Schoon projectie! |
In 2003 en later reed Wannes nog niet op KTM machines...
K² van hier wel  |
Vanlierde
Geplaatst: Di, 8 Nov. 2016, 22:48 Onderwerp: |
| In 1 namiddag uit elkaar |
petervdc
Geplaatst: Wo, 9 Nov. 2016, 11:57 Onderwerp: |
welkom  _________________ ...tjah... |
Vanlierde
Geplaatst: Vr, 11 Nov. 2016, 16:43 Onderwerp: |
tandwiel drager ontvet en gepoetst en voorzien van nieuw rollager.
vraagje: best de bovenkant en onderkant van de rollager goed invetten met waterafstotend vet?
of mss nog beter, de seal ring openmaken en de binnenkant goed invetten? |
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014 Berichten: 115
Geplaatst: Za, 12 Nov. 2016, 10:00 Onderwerp: |
| Leuk project man! Blijf ik volgen! |
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 13 Nov. 2016, 23:02 Onderwerp: |
kon het niet laten om het al even te installeren. alle assen gepoetst, ontvet en ontdaan van corrosie alsook de bouten en schroefdraad. ongelofelijk hoeveel tijd er in al van deze kleine maar toch belangrijke dingen kruipt.
p.s.: schaam me een beetje voor de achtergrond, maar zijn nog bezig met de verbouwingen van het huis. |
