Tuneecu vandaag gebruikt
Richard990adv
Geregistreerd op: 30-9-2012
Woonplaats: Oosterlittens
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Dec. 2012, 21:09    Onderwerp: Tuneecu vandaag gebruikt Reageer met quote
Ik heb vandaag Tuneecu geinstaleerd, heb via lonelec.co.uk de benodigde kabels aangeschaft (44 euro incl. verzenden)
Nou viel mij op dat bij de motordata de 2 cilinders een afwijkende luchtdruk hebben tov elkaar, de een heeft 1011mbar en de andere 998mbar. dit zou mijnsinziens toch gelijk moeten zijn bij stilstaande motor??
verders heb ik nu de akra mapping erop gezet (en natuurlijk Akra's gemonteerd de titanium ovals), nou begrijp ik uit andere topics dat je dan dus de O2 sensoren kan uitschakelen en de SAI (dit is toch de secundaire luchtinj.??) en dan beter dit gebeuren verwijderen en de gaatjes afdichten??
Heb nog niet gereden vanwege het slechte weer en de pekel op de weg,
maar ben benieuwd hoe die nu loopt, hoorde wel met gasgeven dat ie klappen geeft in de uitlaat. Dit komt dan door de SAI die niet is afgedopt??
Ik hoor graag jullie mening/comentaar
Als er iemand in de buurt (omgeving Leeuwarden) bij mij ook aan de computer wil je bent van harte welkom.
grtjes Richard
een dag niet getankt, dan heb je te weinig gereden Smile
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Dec. 2012, 21:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het SAS uitzet via TuneEcu, dan hoef je niets te demonteren of af te doppen...het is technisch gezien volledig onnodig om dat nog te doen.
O2 sensoren uitschakelen heb ik nooit enig voordeel aan ondervonden wat betreft verbeterde gasrespons. Wat eigenlijk logisch is gezien het trage regelgedrag van die sensoren.
snicker
Geregistreerd op: 6-11-2009
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Dec. 2012, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Richard,
Ik heb je een pb gestuurd, ben namelijk zeer geintereseerd in zo'n tune-ecu sessie.
Groet'n
Wim
Richard990adv
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Dec. 2012, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
snicker schreef:
Hoi Richard,
Groet'n
Wim
Hoi Wim, ik heb nog geen Pb'tje ontvangen van je??
grtjes Richard
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Dec. 2012, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Richard,
Zojuist nogmaals een mailtje via pb verstuurd.
Als deze weer niet aankomt, dan maar via het forum communiceren?
Het komt er op neer dat ik zeer geinteresseerd ben en hoop dat via tune-ecu ik een soepele gasreactie krijg eea in combinatie met de originele uitlaten.
Als er verder nog meer positieve zaken te realiseren zijn dan houd ik me daar uiteraard ook zeer voor aanbevolen.
Groet'n
Wim
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: Nederweert
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Dec. 2012, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als we het dan toch over TuneEcu hebben, ik vraag me af wat ik allemaal kan uitzetten met TuneEcu (SAS, O2 etc) en hoe dat dat moet.
Ik zie zelf hetvolgende scherm in TuneEcu en denk dat het gaat om al de vinkjes die in de cirkel (met pijl er naar toe) staan van het plaatje.
Dus de vraag, wat doen die settings en bevorderd het uitzetten het "rijplezier":
SAI
O2 Sensor
2nd Throttle
Idle Speed Control
Ik heb overigens een 2009 990 (met nieuw dashboard) en Leo Vince uitlaten eronder.
Fishbowl
Tune Ecu settings
 Bestandsgrootte:  211.07 KB
 Weergegeven:  342 keer
990 ADV 2009
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011
Woonplaats: Tienen
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hey, ik heb nu ook al de kabels enzo.
Ik lees hier dat je het sas ook met tuneecu kan uitschakelen?
Welke benaming is dit dan in Tuneecu?
Als er soms Tuneecu specialisten zitten die hun ervaring willen delen.
Altijd welkom cheesy
Zijn er soms mensen die soms hun .hex mapping willen delen?
Ikzelf heb een SMT van 2011
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
op de foto hierboven, in dat rode cirkeltje, 1ste optie. Noemt SAI...
www.roeligan.net
jokke2910
Woonplaats: Tienen
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de verschillende maps gevonden maar zie nu dat dit bij geen enkele mapping is uitgeschakeld. Kan dit? De sai en epc dus uit vinken?
Op een ander forum schreef nog iemand: - ga naar de F-L switch map (de kaart die bepaalt wanneer uw ecu van druksensormap naar gasstandmap overschakelt), en maak de waarden van 2000 toeren tem 4000 toeren kleiner. (bij mij staan die nu op 10-8-6-6) Maar als ik dit wil doen geeft hij een foutcode aan. Zou ik dan gewoon de acrapovic mapping erop zetten en de SAI mee uitvinken?
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Jokke,
alleen een waarschuwing:
lees je eens goed in in wat wat doet: met injectiemappings verander je echt essentiele zaken aan de motor: Als je het niet goed doet kunnen er ook echt dingen stuk gaan aan het blok, en er staan geen waarschuwingen (je kunt zondermeer belachelijk foute instellingen uploaden.)
Het lijkt en IS kinderlijk eenvoudig, maar feietlijk ben je je carburateur uit elkaar aan het halen en er andere sporeiers in aan het zetten: dat zou je ook niet doen zonder eerst grondig het handboek te bestuderen of er iemand bij te halen die het al eens gedaan heeft.
just my 2cts
grts
jokke2910
Woonplaats: Tienen
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
idd Bean daarom vraag ik ook of er hier specialisten zijn hé. smiley
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Dec. 2012, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht dat Vonkenboer wel redelijk thuis is in deze materie...
Richard990adv
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Dec. 2012, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag even een rondje gereden met de Akra mapping en aangepaste gashandle, veel soepelere gasresponse thumbsup
Veel minder zenuwachtig, kan nu gewoon met 30 of 50 door een dorpje heen zonder gehok.
Thanx too Tuneecu en gashandle aanpassing.
grtzz Richard
