carburatie
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 22:21    Onderwerp: carburatie Reageer met quote
Na een run van mijn SM 950 op de testbank zaterdag tijdens de sleuteldag was de vaststelling de volgende:
Onder de 5000 toeren veel te arm ( hij is nogal bokkerig bij lage toeren dat klopt)
Boven 5000 toeren veel te rijk afgesteld.
Mijn vraag is nu bij het te arme gebied of dit op te lossen valt door de naalden iets te liften of zou ik beter de stationair sproeiers vergoten.
Wat betreft de hogere toerentallen zal ik waarschijnlijk de sproeiers enkele maatjes verkleinen, ik dacht aan 5 punt te verkleinen.
Wie heeft er ervaring mee?
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
stationairsproeier = behoorlijk alleen echt stationair!
oppakgebied = CO2 schroef !!
middengebied = naald
1/2 - vol = hoofdsproeier
Waarbij je altijd met de grootste sproeier moet beginnen: dus eerst hoofd aanpassen, dan wordt automatish midden ook iets minder, dan naald, dan CO2+ stationair (die laatsten overlappen erg).
Check eerst eens wat er nu in zit... origineel??
5 minder op de hoofdsproeiers doet al best wel wat, kan je zeker proberen.
naalden hetzelfde: Huidigestand? origineel??
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Benny,
Post anders even de A/F curve, dat kan misschien meer info geven in deze discussie.
Als ik me goed herinner was het bij lage toeren buiten range >15 en daalde de verhouding bij hoge toeren tot 13.
Benny
BerichtGeplaatst: Di, 21 Feb. 2012, 0:01    Onderwerp: Reageer met quote
disco stu schreef:
Hey Benny,
Ik ga horen of ik de curve kan bemachtigen, ik heb ze momenteel niet.
mvg Benny
SM 950
Benny
BerichtGeplaatst: Di, 21 Feb. 2012, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet wat er veranderd is op dit ogenblik, vorige eigenaar had ook akra's erop staan maar is met originele aan mij verkocht. Nu weer akra's erop staan en sas en epc erafgegooid.
Na de run heb ik nu ongeveer een zicht van wat er kan verbeteren, ik kan idd misschien best eerst eens zien wat er momenteel inzit van sproeiers en hoe de naalden staan.
mvg Benny
SM 950
Benny
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2012, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
disco stu schreef:
Hey Benny,
Hierbij de print van de run op de testbank.
Dus als ik de hoofdsproeiers verklein dan gaat ie nog armer lopen onderin als ik het goed begrijp,Dat kan ik dan weer verbeteren met de naalden te liften en de co schroef verder open te draaien?
 Bestandsgrootte:  157.12 KB
 Weergegeven:  468 keer
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2012, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
ja, precies.
Je kunt natuurlijk ook de hoofdsproeiers gewoon even origineel laten. Maar als je ze later dan alsnog kleiner maakt, dan gaat het middengebied ook wwer een beetje mee.
Vergeet NIET dat een testbank niet heilig is... je hebt bij een testbank geen rijwind. Rijwind geeft air-box druk verandering, en dat KAN resulteren in een ander mengsel.
Persoonlijk zou ik:
- Eerst kijken hoe het nu staat
- de hoofdsproeiers standaard KTM laten danwel terugzetten indien ze niet standaard waren,
- dan de naald 1 ringetje liften
- CO-schroef op gehoor nastellen/ beetje gokken smiley
Benny
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2012, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
de testbank zie ik als een richtlijn , nu weet ik al iets meer en kan ik aan de slag als ik ''even'' tijd heb.
De grote lijnen zijn nu toch al een beetje zichtbaar zodat het geen pure gok meer is om af te stellen.
Thx voor de info
mvg Benny
SM 950
disco stu
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2012, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik op ktm950.info kijk dan vind ik volgende zaken terug bij de carburateur:
#1 = main air jet (40)
#2 = ACV (air cut valve) jet (80)
#3 = idle-air jet (50)
#4 = low-speed jet (42)
#5 = main jet (155/160) with the main jet holder
#6 = starter jet (68)
#7 = idle-air mixture control screw(2 1/4 turns out)
Dan heb je ook nog de naaldpositie en de vlotterhoogte. De zogenaamde CO2-schroef waar jullie van spreken, is dat dan nog iets anders, of is dat wel degelijk een van de bovenstaanden?
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2012, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
CO2 schroef = nummer-7 (stationair-mengsel schroef)
hoofdsproeier = 5 duidelijk leek me
al die air-jets, low-speed jet , idle jet, start-jet etcetc kan je ook allemaal veranderen, maar dan ben je wel effe zoet voordat je het snapt denk ik.
rolleyes5 dizzy2 rolleyes2 rolleyes3
Vlotternivo kan je controleren, maar daar zou ik het liefst afblijven.
gasnaald heeft ringetjes. standaard is het 1 na bovenste ringetje (2e van boven dus); vaak worden de naalden op de 3e van boven gezet (=naald 1 stapje omhoog!!)
Let op bij die naald: Daar ligt een ringetje onder, als je die kwijtraakt klopt er niets meer van.
tja.. tis een complexe carburateur... ze werden ook zo complex dat injectie makkelijker werd 2thumbsup
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 26 Feb. 2012, 16:36    Onderwerp: Reageer met quote
Tot zover de stand van zaken :
Sproeiers zijn standaard 155-160
Naalden staan standaard 2 de ringetje van bovenaf.
CO schroefjes voorste carb. 2 1/4 toeren uitgedraaid
Achterste carb. 2 toeren uitgedraaid of zelfs nog iets minder. ( bijna een halve toer verschil )
Deze staan dus niet gelijk.
Wat ik al kapot geprutst heb ondertussen is Carb. verwarming, aansluiting van connector afgebroken.............
Deze link geeft nog een andere sproeierbezetting mee, ik weet niet of ik deze zou proberen ?
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/carbs%20and%20FI/Jetting/H2W_kit/h2w_kit.html
mvg Benny
SM 950
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 26 Feb. 2012, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Laatste update:
Voorste carburator heeft geen ringetje onder de clip van de gasnaald, de achterste wel .Dwz dat de naald al iets lager staat dan op het normale tweede ringetje.
mvg Benny
SM 950
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 27 Feb. 2012, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij moeten ze allebij ringetje-clip-ringetje-veertje hebben
alleen de hoofdspriers zijn std verschillend voor en achter
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 27 Feb. 2012, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt ook volgens de microfiche, er is mee geprutst. Denk niet dat een mengeselschroef zichzelf een halve toer verzet op 5000km , had nochtans op 34d km grote beurt gekregen volgens de dealer.
mvg Benny
SM 950
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 27 Feb. 2012, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
maar bij een beurt gaan ze niet de carb nakijken en verstellen natuurlijk...
hooguit effe synchroon stellen
