probleem rollagers voorwiel
Vrom
Geregistreerd op: 25-11-2008
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 18:34    Onderwerp: probleem rollagers voorwiel Reageer met quote
15000 km geleden is op de 990 Adv. in garantie een rollager vervangen (waarschijnlijk slechts één als noodoplossing, maar dat heb ik pas achteraf geweten...)
4500 km terug kwam er immers terug speling op het voorwiel, en wegens geen vertrouwen meer in de eerste dealer heb ik beide voorwiellagers dan maar tegen betaling laten vervangen bij een mecano uit de buurt.
4000 km later kom ik terug uit Noorwegen en bij de poetsbeurt stel ik vast dat er OPNIEUW speling op het voorwiel zit stars
De lagers die voor m'n reis geplaatst waren zijn dan ook in garantie vervangen...
Maar nu komt het ... amper 100 km gereden met deze laatste nieuwe lagers en die beginnen me daar te kraken dat het niet mooi is (één ervan toch) furious3
Volgens de mecano komt het doordat de vooras ingelopen is... maar kan het dan dat er de ene keer speling op het wiel zit (geluidloos overigens) en de andere keer geen speling, maar wel ferm gekraak huh2 huh2
www.VROM-rijopleidingen.be
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn gedacht : dringend nekeer een ander merk of leverancier van lagers zoeken bucktooth ...
Ik vraag mij ook af hoe een as van een adventure kan inlopen. Inlopen op wat ? Rond die as zelf draait toch niks ?
Vrom
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat moeilijk om zelf te doen ?
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Wat zou kunnen is dat de aluminium bus, die tussen de lagers zit opgesloten, te kort is. Bij het aandraaien van de voorwielmoer komt dan teveel spanning op de lagers en zijn ze binnen no time weer kaduuk....
Hele spulleke demonteren en goed nameten, dan weet je het zeker.
SMT
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 2:05    Onderwerp: Reageer met quote
goede dealer zoeken lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 8:03    Onderwerp: Reageer met quote
ktm verkoopt geloof ik ook complete revisiesetjes, bestaande uit niet alleen de lagers, maar ook de bus/pijp die dwars door de naaf heen loopt,
bussen, keerringen.
(waar rhino het al over heeft)
als die bus/pijp ook maar een fractie te kort (geworden) is, dan knijp je de binnenschalen van de lagers naar elkaar toe elke keer als de as aangedraaid wordt, terwijl de buitenschalen wel op hun plaats blijven.
gevolg: buitensporige slijtage en waarschiijnlijk een zwaarder draaiend wiel omdat de binnen en buitenschaal van het lager verwrongen tegenover elkaar staan
ik zou het niet gaan zoeken in een ander merk lagers.
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
en vooral:
Als de buis eerst een keertje niet goed heeft gezeten, dan is ie misschien iets scheef gedrukt, braam er aan of dergelijk.
De buis is om de lagers goed in te klemmen zodat de binnenschalen vastgehouden worden (je moet dus ook altijd EERST de as aandraaien voordat je de as-klem aan de kant van de moer vast draait).
Als de bus beschadigd is houd ie de lagers niet goed meer vast, gaat scheef of dergelijk.
Wat ook voorkomt is dat IN de naaf een braam zit , waardoor de bus niet recht tussen de lager wil: Dus check ook de binnenkant van de naaf eens goed (schoon, geen slijtsporen?): Die bus heeft daar niet veel ruimte.
Die bus kost overigens een paar euro...
Vrom
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
Een as kost blijkbaar 35 euro en die bussen ook enkele euro's, dus voor mijn gemoedsrust heb ik maar meteen de hele rits laten bestellen dozey
... met opnieuw een set rollagers uiteraard thinking
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf doen is niet moeilijk.
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe groot is de mogelijkheid dat er 1 van die lagers scheef in de naaf gemept werd, waardoor er daar speling ontstaat?
BerichtGeplaatst: Za, 10 Jul. 2010, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
niet zo groot. moet je wel heeeeel lomp zijn om echt schade te veroorzaken, maar het kan. goed inspecteren bij loshalen dus.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Aug. 2010, 21:30    Onderwerp: Re: probleem rollagers voorwiel Reageer met quote
[quote="Vrom"]15000 km geleden
4500 km terug
4000 km t
... amper 100 km
quote]
Euh, nu niet voor 't een of 't ander...
Welke maat lagers zitten daar in?
Weet ge 'toevallig' die van het achterwiel en tandwiel ook?
grin
Van't weekend nieuwe bandjes gestoken en sommige van die lagers zijn nogal verroest (en gaan dus vast zitten op de as...)
Greet's
Vrom
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Aug. 2010, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Enkele goede vragen waarop ik geen enkel antwoord weet uneasy grin
Ik heb ineens een nieuwe as, bussen en lagers besteld (enfin, laten bestellen dus) maar bij ktm zijn ze even in verlof...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
Even ???
Ben al kweeniehoelang aan't wachten op die roadbook-kit, en al drie weken op een veer voor de zijpoot. Voorlopig gedepanneerd met een Honda-veer grin . Die gaat alvast niet meer kapot.
Heb opgevangen dat ze pas vanaf 10 augustus terug stukken leveren. Sorry, maar KTM België is een schoolvoorbeeld van onprofessioneel gepruts. Gewoon uwe parts supply een maand stopzetten omwille van verlofregeling, komaan zeg confused confused ...
Veel groei zal er in hun businessplan niet zitten met zo'n mentaliteit lipsrsealed2 .
african
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Aug. 2010, 7:56    Onderwerp: Reageer met quote
' k Weet niet of het aan de mentaliteit ligt. Ik hoorde van een Nederlander met een RC8 zeggen dat KTM het 'weg'-gebeuren terug wil afbouwen en terug meer op off-road wil gaan toeleggen...
Van het enthousiasme waar ze enkele jaren geleden mee begonnen zijn, blijft in ieder geval niet zo veel meer over huh2
Greet's
Pagina 1 van 3
