m'n laarzen gaan eraan
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jul. 2010, 15:11    Onderwerp: m'n laarzen gaan eraan Reageer met quote
Met korte bochtjes (links en rechts) maar ook op klaverblaadjes (vaak rechts wacko ), komen m'n laarzen tegenwoordig aan den grond.
En verdorie dat slijt vreselijk hard.
Ik zit redelijk normaal (hang wel eens beetje opzij "naast" de motor) en heb niet m'n voeten helemaal naar buiten gedraaid of zo.
Kijk ik naar m'n bandjes, dan zie ik dat ik nog een millimeter of anderhalf van de beide kanten "maagdelijk" heb....
Komt dit nieuwe verschijnsel nu, doordat ik met m'n zware logge lijf de vering achter (te) ver induw? Of moet ik als een aap naast de motor gaan hangen of zo? stars
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jul. 2010, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe het komt kan ik van hieruit moeilijk zeggen. Ik weet niet eens welke motor je hebt. Maar wat ik doe is gewoon bij een aankomende platte bocht mijn voet recht op de tip op de voetsteun laten steunen en tegen de motor trekken tot de bocht voorbij is.
T
Husqvarna 701 enduro
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jul. 2010, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Bal van de voet op de voetsteun, dan komt de voetsteun eerst op het asfalt. Bijkomend voordeel is dat je beter kunt voelen wat de motor doet.
En als je echt denkt dat je zoveel weegt ( rolleyes4 ): de voorspanning van de achterveer en voorvork opschroeven. Dan heb je net effe wat meer ruimte.
SMT
EP
Geregistreerd op: 3-10-2008
Woonplaats: Drenthe
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jul. 2010, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een tijdje de gewoonte gehad om met mijn laarzen de verharding af te tasten. Rare gewoonte, die ik gelukkig weer heb afgeleerd. Voeten ietsje verder naar achteren op de steppies plaatsen lost het waarschijnlijk al op.
Groeten, EP
PPM
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Jul. 2010, 7:36    Onderwerp: Reageer met quote
OK nuttige tips.
Er kan wel een kilo of 10 af, maar dan heb je 't ook wel gehad. Blijft er nog steeds 100 over... Smile
Ik zal m'n maatje 46 in de bocht wat meer op de bal van de voet laten rusten en toch ook de veerspanning wat verhogen.
Laat jullie wel horen hoe dat gaat.
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Jul. 2010, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
Meer er naast hangen en motor rechter op houden.
Je moet in bochten zorgen dat je ruimte over houdt om te corrigeren. Als je met je stepjes de grond raakt kan je weinig meer corrigeren door dieper de bocht in te gaan.
Dit is niet helemaal waar... Stepjes vouwen zichzelf op, maar het gene wat er na komt meestal niet.
Ik hou voor mezelf aan dat de stepjes een grens zijn. Dan moet ik gewoon meer naast de motor hangen.
“Not all those who wander are lost.” – J. R. R. Tolkien
KTM Adventure 990 2009
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Jul. 2010, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
mmm, Supermoto dan maar?
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 16:02    Onderwerp: Reageer met quote
verstelbare steunen?
54803040000 kunnen 4mm hoger dan standaard
990SMT 2010-
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
Met bal van de voetjes op de steunen in de bocht gaat 't al beter.
Ben gewoon niet gewend dat te doen
Verder veer wat meer voorspanning gegeven.
Tevens een beetje meer "hangen" (best wel wat eng).
Die 10 kilo blijven lekker bij mij thumbsup
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
jullie daar in nederland hebben de gekke gewoonte om de voeten aan de steuntjes te "hangen" mbv de hak van de schoen. Nogal wiedes dat je tenen dan de grond raken. Toen Raketman en ik een KGI-opleiding volgden leerden we dat dit in NL zo aangeleerd wordt. Hoewel ze er geen enkel zinnig argument voor hebben.... wat wij heel erg vreemd vonden. We zullen het maar onder 'cultuurverschillen" plaatsen. smiley
mijn nieuwe nick is Muug
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Sep. 2010, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Fase 2: voetjes met de bal van de voet op de steun, er wat naast hangen, en nu komen ze weer aan de grond.
Maar ik weet nu zeker dat dit gewoon met lekker snel door de bochten gaan te maken heeft.
Helemaal goed!
ex. KTM 950 Adventure 2005
Nocer
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Sep. 2010, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Helemaal goed!
Mooi! Goed om te horen. Voor je het weet ga je zo door de bocht. wink
http://www.motorstek.nl/download/61786/212fc574e658f565d63fc5e04ad2b494
PHS
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 9 Okt. 2010, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
Moet misschien nu vaststellen dat ik niet veel vlotter door de bocht moet gaan....
Schrok toch best wel een beetje.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 10 Okt. 2010, 0:02    Onderwerp: Reageer met quote
geen probleem daarom zijn ze inklapbaar thumbsup laugh
