Jos van Vliet
Booom
Geplaatst: Di, 14 Apr. 2009, 21:03 Onderwerp: |
Max 83 mm
Min 110 mm is einde peilstok.
Beide van dop gemeten zoals je voorbeeld
Olie bijvullen?
_________________ Grt Marc
lc8 adventure 2004 |
Geplaatst: Di, 14 Apr. 2009, 21:13 Onderwerp: |
effe een vriend opzoeken of bij een dealert vragen naar originele, en dan de streppjes overnemen das het makkelijkste.
Jos van Vliet
Geplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 0:57 Onderwerp: |
Dank je Marc, kan ik snel even checken. En goed plan om het even te "calibreren" naast een echte.
groeten,
Jos
_________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
Laatst aangepast door Jos van Vliet op Wo, 15 Apr. 2009, 8:09, in totaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 2:37 Onderwerp: |
| snowball schreef: | Dank je Marc, kan ik snel even checken. En goed plan om het even te "calibrerten" naats een echte.
groeten,
Jos |
wat is "calibrerten" ??????
Jos van Vliet
Geplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 8:08 Onderwerp: |
| snowball schreef: | Dank je Marc, kan ik snel even checken. En goed plan om het even te "calibreren" naast een echte.
groeten,
Jos |
Niet meer:
KTM 950 Adventure S '03 |
Geplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 20:54 Onderwerp: |
Hoi Jos,
Jouw calibratie is de onderste centimeter maximaal gedompeld, niet ingeschroeft een druppel er aan is OK.
Heb je pijlstok nog liggen, had die nog even moeten omruilen voor deze mooie meter omdat de ktm niet de enige motor is waar hij in past, maar vergeten dat te doen.
De originele krijg je wel op de MS1000 ofzo
_________________ Go!!!!!!
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008 Berichten: 107
Geplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 22:33 Onderwerp: |
heb je ook het probleem dat je met nieuwe olie amper kunt zien hoeveel olie erop zit?
Ik zit nu te denken om de stok ruwer te maken
Geplaatst: Do, 16 Apr. 2009, 8:18 Onderwerp: |
likje witte verf, of een paar kleine maat-groefjes erin verven.
blijft die olie mooi lang helder he...
