oliepeilstok maatvoering
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Di, 14 Apr. 2009, 20:46    Onderwerp: oliepeilstok maatvoering Reageer met quote
mijn pas gekochte 950 Adventure heeft geen orginele peilstol maar eentje met olietemperatuur meting. Heel mooi, maar daardoor staan de min/max aanduidingen er niet op en ook de owners manual geeft ze niet aan. Wie wil er voor mij even de onderstaande maten opmeten aan de peilstok?
groeten,
Jos
gevraagde afmetingen
Download
 Bestandsnaam:  oliepeil.jpg
 Bestandsgrootte:  26.14 KB
 Gedownload:  398 keer
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Di, 14 Apr. 2009, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Max 83 mm
Min 110 mm is einde peilstok.
Beide van dop gemeten zoals je voorbeeld
Olie bijvullen?
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Di, 14 Apr. 2009, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
effe een vriend opzoeken of bij een dealert vragen naar originele, en dan de streppjes overnemen das het makkelijkste.
Jos van Vliet
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 0:57    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Marc, kan ik snel even checken. En goed plan om het even te "calibreren" naast een echte.
groeten,
Jos
Husqvarna 701
Niet meer:
Laatst aangepast door Jos van Vliet op Wo, 15 Apr. 2009, 8:09, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 2:37    Onderwerp: Reageer met quote
snowball schreef:
Dank je Marc, kan ik snel even checken. En goed plan om het even te "calibrerten" naats een echte.
groeten,
Jos
wat is "calibrerten" ?????? book2
Jos van Vliet
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 8:08    Onderwerp: Reageer met quote
groeten,
Jos
Husqvarna 701
Niet meer:
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Jos,
Jouw calibratie is de onderste centimeter maximaal gedompeld, niet ingeschroeft Smile een druppel er aan is OK.
Heb je pijlstok nog liggen, had die nog even moeten omruilen voor deze mooie meter omdat de ktm niet de enige motor is waar hij in past, maar vergeten dozey dat te doen.
De originele krijg je wel op de MS1000 ofzo Smile
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2009, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
heb je ook het probleem dat je met nieuwe olie amper kunt zien hoeveel olie erop zit?
Ik zit nu te denken om de stok ruwer te maken
BerichtGeplaatst: Do, 16 Apr. 2009, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
likje witte verf, of een paar kleine maat-groefjes erin verven.
blijft die olie mooi lang helder he...
