hard remmen vergt VEEL handkracht
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Feb. 2008, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. Je vertelt er nu allerhande info bij die eerder niet vermeld stond.
Ik zou nooit remschijven vervangen (ondat ze niet goed zijn) en dan de originele blokken behouden.
Nieuwe blokken moeten altijd even op de schijven inlopen, Bij gebruikte blokken van een andere schijf is dat veel erger.
Daarbij kunnen die blokken idd vol siliconenolie zitten en dat komt dan nooit meer goed... sterker nog: die olie zit nu ook weer op de schijf cry2
Eerste actie moet dus zijn: Blokken eruit, schijven goed ontvetten met remmenreiniger (evt zelfs licht schoonschuren met een waterschuurpapiertje). Dan pas nieuwe blokken monteren: Die goed inremmen en dan nog eens oordelen.
en euhm: Een adventure zal nooit remmen als een supermotard, al was het alleen al omdat je niet de druk op het voorwiel zo goed kan opbouwen. Bij de Adv is het moeilijk je achterwiel los te remmen zonder dat het vooriwel gaat slippen.
De originele Scorpion voorband vind dat overigens ook echt niet fijn (gaat schuurtjes vertonen).
grts
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 0:08    Onderwerp: Reageer met quote
De laatste week is de slag met de voorhandel een stuk korter en remt hij spontaan een heel stuk harder op het voorwiel.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Enigste verschil misschien de olie kouder? Of lucht er spontaan uit? Vreemd? De slag lijkt nog steeds korter te worden.
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 0:18    Onderwerp: Reageer met quote
slecht ontlucht geweest... komen de belletjes langzaam omhoog.
tup: Zet hem eens weg in de schuur met een stevig elastiek of tiewrap om de remhandle heen, zodat ie flink aangetrokken staat: Hierdoor is de rmepomp open, en kunnen de belletjes naar boven komen.
over het algemeen is dat een goede manier om de fijne belletjes weg te krijgen -> hardere rem.
Ook gewoon het inlopen van de blokken levert een hardere rem op.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt geheel. Na enkele honderden kms was mijn rem inderdaad een pak harder! Ikke heel content nu !
mijn nieuwe nick is Muug
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
mijne sinds vrieskou ook keihard
slaapt steeds buiten tegenwoordig
zal die is warm wegzetten met de rem toe
ben benieuwd
heb leiver wat feedback
nu is't ALLES TOE vanaf je het hendel raakt
met dit weer niet ideaal
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind het verschil ook verrassend groot, een paar millimeter en hij bijt in de schijf. Sinds de kou heb ik het idee.
Bevroren luchtbellen in leidingen?
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
bevroren lucht? grin2
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
oeps, bevriezen condensatie misschien? Zoals in je carburteurs.........
oosje
Geregistreerd op: 31-12-2007
Woonplaats: Vorden
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Het is zinvol de remvloeistof regelmatig te vervangen. Hier komt altijd vocht bij, is een eigenschap van de vloeistof en de rem wordt dan sponzig.
Hoe vaak is afhankelijk van de jaarlijkse km en rij je in de winter door. staat hij binnen en/of buiten etc
Ik heb er nu 12000km opzitten heb geen klagen.
Bij mijn Husaberg die alleen maar in de prut rijdt doe ik minstens een keer per jaar.
het avontuur is om de hoek (Ron Govaars)
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan heel goed, zeker als de remolie al een tijdje mee gaat.
oosje
Woonplaats: Vorden
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Koen, remvloeistof is geen olie. Olie en water gaan geen verbinding aan.
Remvloeistof en water wel. Daar zit het probleem bij oude remvloeistof.
Ben geen chemicus en heb me dat ooit eens uitlaten leggen.
Succes
Oosje
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hydrofiel en hydrofoob. Hydrofoob stoot vocht af zoals olie. Hydrofiel trekt vocht aan. Remvloeistof is van het laatste.
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
oosje
Woonplaats: Vorden
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens aan het forum heeft zich weer bewezen.
Chemicus bedankt weer wat opgestoken.
BerichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2008, 0:45    Onderwerp: Reageer met quote
als je het dan toch van een Chemicus wil horen:
Remvloeistof is een alcohol achtige.
(steek het maar eens aan, dan zie je dat het brand als spiritus)
Alcohol en water mengt erg goed (gelukkig, hips tongue3 )
oosje
Woonplaats: Vorden
BerichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2008, 1:21    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk dat zijn berichten. Alle remmen los dan maar en we zetten het op een zuipen.
Of Adventure rijders zijn remvloeistofzuipers.
Groetjes
oosje
Pagina 2 van 3
