XENON op de LC8
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Volgende
Bennes
Geregistreerd op: 20-7-2007
Woonplaats: Gooik, België
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jun. 2008, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ja het is een bixenonkit, dus met motortje.
Heb nu net de fiche vna de xenonkit es doorgemeten met een multimeter, en daar zijn er 2 pinnen die doorgeven, en da kan normaal gezien niet denk ik.
Op de originele aansluiting van de moto is da niet het geval,
dus zal ik kabels moeten losmaken en anders vastmaken zeker???
Vind het alleen raar dat het op die Varadero gewoon plug and play is en op mijne sm niet.
Bennes
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jun. 2008, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
allee na een beetje zoekwerk eruit geraakt.
denk da de fabrikant iets vergeten op de doos te zetten was, nl
"eerst een beetje playen met de pluggen en dan plug and play"
de draden kwamen niet overeen uit.
is met een stekker om op de originele lampaansluiting te steken (3 tandjes) en geen enkel van de 3 draden zat juist. (massa, dimlicht, grootlicht)
dus effe goed steken en de nest marcheert zoals het moet.
niks aan de hand as ge er ma effe mee bezig zijt.
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Is het Bi-Xenon?? , dan zit er vaak een motortje in wat een spiegeltje beweegt oid: Als dit te veel stroom trekt gaat het fout natuurlijk.
H4 Bi-Xenon is dus met motortje (spiegeltje).
Ik zie ook wel eens staan H4 Hi-Low. deze heeft een extra lampje naast de xenon.
Is dat nu voor groot licht of wat anders? thinking Deze hebben niet zo'n grote knots achter de lamp zitten, ik weet niet of de H4_Xenon wel past in mijn unit van mijn SE
En rammelt dat spiegeltje niet op den duur niet kapot?
iemand ervaring huh
Remmie wideeyed
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 5 Aug. 2008, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
iemand ervaring huh
Remmie wideeyed
klopt helemaal.
heb nog een half setje H4 Bi-Xenon liggen van Pilot
heb diverse keren schakel/relais kastje gewisseld bij de leverancier.
helaas nog steeds geen succes.
de andere helft van de Xenon kit zit bij Galibaba (Martijn) van MF.nl op zijn SM-R, daar werkt het prima.
denk dat er in mijn lamp iets niet goed zit.
blijft bij aansluiten nl op groot licht staan.
heb na montage van diverse extra's:
- waarschuwings RAW
- roadbook bedrading
heel erg weinig ruimte over voor alle benodigde kastjes/aansluitingen voor Xenon.
op de SE en de SM-R zit het koelvloeistof expansie vaatje "in de weg" om een en ander ruimtelijk weg te kunnen bouwen.
maar het kan passen en werken (heb er 900 km werkend mee gereden)
en op een SM-R werkt t nog steeds.
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2008, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe plek gevonden voor het xenon kastje,
al heel lang zat hij in de dubbele wand van de kuip (adv).
maar was toch lastig als dat kuipdeel er af moest (bv met beurt).
Nu zit het kastje net voor de snorkel van de luchtinlaat,
de kabels waren precies lang genoeg wink3
 Bestandsgrootte:  163.87 KB
 Weergegeven:  415 keer
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Dec. 2008, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ben benieuwd of jij met die xenon niet teveel strooilicht gaat hebben. Mijn 950 was door de vorige eigenaar voorzien van een xenonlamp. Op nogal onhandige wijze had hij de lamp-met-hoogspanningsmodule met een lijmpistool vastgelijmd op de spiegel. Als ik in de regen reed had ik een fabuleus mooi zicht op het spel van de duizenden regendruppels om me heen, maar van de weg zag ik geen sjoege.
Raketman heeft alles eraf gesmeten, de bedrading in ere hersteld en terug voorzien van een normale H7-lamp.
Kortom, hopelijk is jouw xenonset wat professioneler.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Dec. 2008, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, zoals in mijn bericht staat, ik heb een NIEUWE plek gevonden voor het kitje, rij er al pakweg 50.000 km en 3 jaar mee rond, en ben er heel erg blij mee, zou niet anders meer willen.
Flatslide heeft dat destijds prima voor ons geregeld thumbsup , (was forumaankoop),
er zit niets vastgelijmd of zo, het is "plug en play met dit setje).
Lees het begin van dit topic maar eens door wink3
Laatst aangepast door Daan op Zo, 7 Dec. 2008, 12:11, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Dec. 2008, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Nog ff het "vergelijkingsplaatje" opgeduikeld,
een wereld van verschil pleased
Boven =halogeen, undecided onder= Xenon happy
 Bestandsgrootte:  51.92 KB
 Weergegeven:  12914 keer
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Dec. 2008, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Wel een duidelijk verschil!
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Dec. 2008, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Net mijn voedingskabel op de ACC2 gemaakt voor de verwarmde handschoenen. De scherm/Xenon koplamp unit losgemaakt en bij monteren doe de lamp het niet meer veryangry2 .
Na veel puzzelen blijkt dat je de voedings kabel stekker van het Pilotsysteem op twee manieren kan aansluiten.
Stekker omgedraait en het werkte gelukkig weer. Smile
Conclusie: kijk goed naar de stekker
Morgen weer met de bundel (en warme handen hoop ik) de weg weer op,
Groeten Koen
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
iemand zo'n volledig touratech met dubbele lichten boven mekaar en ander scherm?
ben er over na aan't denken...
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
BerichtGeplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 0:49    Onderwerp: Reageer met quote
zo iets thumbsup wel duur geloof ik
 Bestandsgrootte:  49.2 KB
 Weergegeven:  12822 keer
 Bestandsgrootte:  95.57 KB
 Weergegeven:  389 keer
k²
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Dec. 2008, 10:04    Onderwerp: Reageer met quote
het bovenste dus
niet goedkoop idd
maar da's een nieuwe optiek origineel ook niet
en die is na de schuifpartij die onder de vrachtwagen eindigde gebarsten (achteraan) en wel mooi gelijmd maar sindsdien continu last van condens
gezien het scherm nu ook beschadigd en gekortwiekt) werd kan ik net zo goed opteren voor de complete vervanging met bijkomende voordeel dat het scherm een tiental cm lager is...
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 23 Dec. 2008, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
hier Xenon lichtjes H3, H7 voor 65 euro.
(ik heb ze al, dus geen ervaring met deze toko)
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
BerichtGeplaatst: Do, 25 Dec. 2008, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind die set van de onderste foto wel mooi en volgens mij met het originele scherm. Weet iemand waar dat vandaan komt, ik heb het nl. nog nooit gezien. huh2
Pagina 17 van 21
