Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006 Berichten: 248 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 8:55 Onderwerp: |
Een kwestie van keuze. De belangrijkste verschillen tussen de GPS'en: de Zumo heeft veel bedieningsgemak met (beperkende?) voorgeprogrammeerde instellingen en een minder scherp scherm tegenover voor de 278C een complexere bediening met veel instellingsvrijheid en een gedetailleerder scherm.
De 60Cx heeft als grootste voordeel dat hij licht en compact is en een lange gebruikstijd op batterijen heeft maar hij geeft minder informatie (kleiner scherm en geen babbelend vriendinnetje).
_________________ En de LC8? Die ploegt onverdroten voort..... |
René
Geplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 15:22 Onderwerp: |
Het monteren van de Zumo achter de ruit is geen probleem. Ik heb een alu-steuntje in elkaar laten lijmen in de vorm van een 7, deze vervolgens onder het dashboard gemonteerd. het is wel ff passen en meten maar het zit op zijn plek.
Aan het subframe waar ook de koplamp/ruit aan zitten, schroefdraad getapt en met M6 bouten de 7 vastgezet.
Vervolgens in het dashboard 2 gaten geboord, een voor de rammount en 1 voor aansluiting boordspanning.
Aan de rammount zit een draadeind (amerikaanse draad) maar met enig geduld het ding toch op zijn plek gekregen. Voor de zekerheid de draad met loctide vastgezet.
Het meeste gepiel was het solderen van de stekkerverbinding, telkens kortsluiting en heeft me 5 zekeringen gekost, met wat engelengeduld in de late avond wederom de soldeerbout gepakt. En nu werkt het.
Wat ik nog wil doen is het headsetje in mijn helm freubelen, en de optie telefoneren op de motor laat ik voor wat het is, echt onzin.
Groet,
René
115 KB |
579 keer |
110.62 KB |
543 keer |
123.78 KB |
565 keer |
_________________ Alles wordt, niets is........... |
Geplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 19:53 Onderwerp: |
Da's netjes zo Rene, die ram ik het zo opgelost http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176
maar daar hebben we het al eens over gehad, mischien dat een ander er ook iets aan heeft
Koen
Geplaatst: Vr, 20 Apr. 2007, 0:01 Onderwerp: |
Knoop doorgehakt en de Zumo vanavond aangeschaft.
Mooie oplossingen, ga het van het weekend open maken en kijken of ik het helemaal kan volgen.
Alvast een paar korte vraagjes:
- de hoek van de zeven zit in de rand (onder) van het dashboard voor?
- een rammount is die ronde kop?
- waar precies heb je de voeding op aangesloten?
tenslotte, is het op die plaats goed te bereiken onderweg? Heb even droog geoefend en heb het gevoel dat ik redelijk ver moet reiken.
Vast bedankt en Groeten,
Koen
_________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
René
Geplaatst: Vr, 20 Apr. 2007, 10:22 Onderwerp: |
Hoi Koen,
De 7 zit inderdaad onder het dasboard, ik heb een professorisch tekeningetje gemaakt . Het gearceerde gedeelte is opgevuld met een dun plaatje aluminium.
De rammount is inderdaad het ding met het ronde kopje, er zit standaard het korte beugeltje bij, is in alle standen te verzetten. Als je armen te kort zijn dan draai je hem wat meer naar je toe, of als dit onvoloende is, schaf je evt een langere arm aan.
De voeding heb ik gehaald uit de 2 losse stekkertjes die onder je dashboard bungelen ( ACC 1) en deze afgezekerd met 10 amp.
De 2 draadjes heb ik gesoldeerd aan het stekkertje, is te verkrijgen bij een electrozaak, kostte mij € 3.85 incl. bijbehorende plug.
De orginele voedingskabel die bij de Zumo wordt geleverd heb ik voor de zekering afgeknipt en deze gesoldeerd aan de plug.
Zorg dat je niet knoeit met de tin, krijg je kortsluiting van en kost je een aantal zekeringen, je voelt hem al.........heb ik dus een aantal malen gehad
Bij het monteren moeten je zijkappen en koplamp/scherm verwijderen, werkt praktisch.
Mocht je meer info willen hebben dan hoor ik dat graag van je.
Groet,
René
64.73 KB |
15774 keer |
EricLC8
Geregistreerd op: 18-5-2006 Berichten: 81 Woonplaats: Breedenbroek
Geplaatst: Vr, 20 Apr. 2007, 12:22 Onderwerp: |
Goede aankoop ik vind het een super ding.
Een van de redenen dat ik hem op het stuur heb zitten is dat je er beter bij kan, en makkelijker te monteren is (trillingsvrij en geen gaten in je dashboard) en volgens mij kun je hem omdat het scherm in de weg zit ook niet meer op slot draaien.
Ik heb hem op het zekeringen kastje in de tank aangesloten.
Grt. Eric
Johan
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 13:17 Onderwerp: |
| René schreef: | Het monteren van de Zumo achter de ruit is geen probleem. Ik heb een alu-steuntje in elkaar laten lijmen in de vorm van een 7, deze vervolgens onder het dashboard gemonteerd. het is wel ff passen en meten maar het zit op zijn plek.
Groet,
René |
Netjes gedaan Rene, knap werk man, heb je dat zelf zo verzonnen??
René
Koen
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 23:29 Onderwerp: |
| René schreef: | Hoi Koen,
Groet,
Ha René,
weer bedankt voor je aanwijzigingen. Ben er nog niet aan toe gekomen , wel al een beetje droog gespeeld met de Zumo. Dik tevreden met het praktische speelje,
Groeten Koen
Koen
Geplaatst: Za, 5 Mei. 2007, 23:23 Onderwerp: |
In de auto werkt de Zumo perfect (eenvoudig aan het raam). Maar het echt doel was natuurlijk de KTM brommer. Wel in de motorjas de tracks door de velden geregistreerd. Leuk acheraf maar niet handig.
Dus eindelijk begonnen met loshalen blijven er nog 2 vragen over:
1. De RAM, hebben jullie die afgezaagd of een ander gekocht/gemaakt? Standard zat bij mij links op foto (Ram & plug). Die van Daan staat op foto ander foto
2. Kan ik de ACC1 (blijft spanning op bij kontakt uit) ook gebruiken (naast de GPS) voor de druppellader? Wilde misschien de middelste plug (foto RAM & plug) ) gebruiken, wel een beetje lomp maar universeel (om ook ander dingen op te laden).
Of zijn er betere (kleiner, waterdichte?) pluggen?
Vast bedankt & Groeten,
Koen
19.66 KB |
15607 keer |
![t_daschboard_versteviging_004[1].jpg](files/t_daschboard_versteviging_004_1__132.jpg)
98.71 KB |
500 keer |
 Download |
| Bestandsnaam: |
RAM & plug.JPG |
43.04 KB |
| Gedownload: |
564 keer |
René
Geplaatst: Ma, 7 Mei. 2007, 10:59 Onderwerp: |
Ik heb in Notter een nieuwe Ram-mount gekocht, kost een tientje. De diameter van de draad is M6 en deze draad is wel erg lang, dus met de haakse slijper er een stuk vanaf geslepen. Vervolgens de Ram in de "7" geschroefd en met loctide vastgezet. Tot heden werkt het voortreffelijk, ook off-road blijft ie goed zitten.
De plug die jij bedoelt is van het grote soort, ik heb ervoor gekozen om een klein stekkertje in het dasboard te schroeven, deze zit rechtstreeks aangesloten op ACC 1 en er staat voortdurend spanning op. Zo'n stekkertje is te verkrijgen bij een electrozaak, geen mediamarkt of zo....Let wel dat je een mannetje en vrouwtje aanschaft. Het vrouwtje in het dasboard en het mannetje aan de GPS voeding.
Waterdicht is ie niet, ik heb hem wel zo dicht mogelijk achter de ruit gemonteerd zodat ie niet gelijk vol loopt met water. Eigenlijk moet ik er een rubber dopje voor maken.
Groet,
René
Koen
Geplaatst: Ma, 7 Mei. 2007, 21:11 Onderwerp: |
Na wat knutselen zit de GPS (en alarmlampje & voeding/acculader) erop. Aluminiumplaatje vormt de brug tussen (de viergaten) het voorframe en het dashboard. Afgezaagde RAM met M6 draad getapt en vastgemaakt met als demping een standaard kraanleertje, past precies en kan tegen water
Met dank aan alle forum tips,
Groeten Koen
P.S. kan maar 3 foto's plaatsen, voor de liefhebber meer details via de mail
53.26 KB |
15531 keer |
43.09 KB |
15531 keer |
83.8 KB |
461 keer |
René
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2007, 9:52 Onderwerp: |
Nou Koen, dat ziet er gelikt uit. Ik weet zeker dat je heel veel plezier gaat beleven aan je Zumo.
Groet,
René
Koen
Geplaatst: Vr, 11 Mei. 2007, 15:39 Onderwerp: |
Maar hoe gaat dit ding nou om met track's en gebieden zonder kaart?
_________________ Go!!!!!!
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
