Gezocht: 950 Adventure 990 S Remleidingen
Erwin P
Geregistreerd op: 31-10-2018
BerichtGeplaatst: Di, 12 Nov. 2019, 23:53    Onderwerp: Gezocht: 950 Adventure 990 S Remleidingen Reageer met quote
Om mijn 990 Adventure 2007 wat af te laten vallen en een mooi groot vak te creëren wil ik mijn ABS verwijderen.
Nu zoek ik daarvoor de juiste remleidingen van ABS loze modellen.
Laat maar weten of je wat hebt liggen.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan ook de originele leidingen laten zitten, je houd alleen wat lengte over en die moet je dan even netjes wegwerken.
 Bestandsgrootte:  448.54 KB
 Weergegeven:  297 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kan, maar maakt het ontluchten wel erg lastig tot onmogelijk.
Nieuw is niet zo duur hoor, hier kan je ze voor een paar tientjes op maat laten maken: https://www.jmpbonderdelen.nl/remleiding-rvs-universeel-op-lengte.html
Erwin P
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
Mmm dat is ook een mooie optie.
De dubbele rem voorop maakt op maat bestellen wat lastig. Mij lijkt dit wel een mooie optie dus.
Weet iemand van jullie ook een manier om na het verwijderen van de ABS module toch de km-teller te behouden. Het liefst op originele ABS ring.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ontluchten was bij mij geen enkel probleem. Leidingen laten maken is inderdaad wel een mooiere optie.
Ik heb zelf een Rade tank gemonteerd onder de buddy en heb de ABS pomp gesplitst van het elektronica deel, afgeblanked en dat achterop het luchtfilter gezet.
Je kan ook een dashboard teller van een R versie gebruiken, want die schijnen wel gewoon te werken met een volledig afgekoppelde ABS unit. Die tellers zijn dan wel weer vrij zeldzaam en prijzig.
 Bestandsgrootte:  409.83 KB
 Weergegeven:  280 keer
 Bestandsgrootte:  280.81 KB
 Weergegeven:  299 keer
Erwin P
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Die ABS pomp splitsen kan zonder hem blijvend te vernielen?
Klinkt mij als de betere (goedkopere) optie.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan inderdaad, je kunt ‘m gewoon uit elkaar schroeven. Het andere deel goed schoon bewaren en dan kun je alles eventueel zo weer terugbouwen.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Nov. 2019, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan ook een remleiding op maat laten maken.
Zo had ik een enkele remleiding nodig omdat ik één remklauw voor heb verwijderd en de 990 adventure een t-splitsing heeft.
Natuurlijk kon ik een 950 remleiding bestellen, maar toen kwam ik de onderstaande site tegen. Besteld en prachtig op maat gemaakte remleiding.
https://www.sparks-online.eu/remmen-koppeling/hel-rvs-stalen-remleidingen-op-maat-maken/
Succes! thumbsup
