Erwin P
Geregistreerd op: 31-10-2018 Berichten: 21
Geplaatst: Di, 12 Nov. 2019, 23:53 Onderwerp: Gezocht: 950 Adventure 990 S Remleidingen |
Om mijn 990 Adventure 2007 wat af te laten vallen en een mooi groot vak te creëren wil ik mijn ABS verwijderen.
Nu zoek ik daarvoor de juiste remleidingen van ABS loze modellen.
Laat maar weten of je wat hebt liggen.
Erwin P
Geplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 12:00 Onderwerp: |
Mmm dat is ook een mooie optie.
De dubbele rem voorop maakt op maat bestellen wat lastig. Mij lijkt dit wel een mooie optie dus.
Weet iemand van jullie ook een manier om na het verwijderen van de ABS module toch de km-teller te behouden. Het liefst op originele ABS ring.
Geplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 15:47 Onderwerp: |
Ontluchten was bij mij geen enkel probleem. Leidingen laten maken is inderdaad wel een mooiere optie.
Ik heb zelf een Rade tank gemonteerd onder de buddy en heb de ABS pomp gesplitst van het elektronica deel, afgeblanked en dat achterop het luchtfilter gezet.
Je kan ook een dashboard teller van een R versie gebruiken, want die schijnen wel gewoon te werken met een volledig afgekoppelde ABS unit. Die tellers zijn dan wel weer vrij zeldzaam en prijzig.
409.83 KB |
267 keer |
280.81 KB |
286 keer |
Erwin P
Geplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 16:06 Onderwerp: |
Die ABS pomp splitsen kan zonder hem blijvend te vernielen?
Klinkt mij als de betere (goedkopere) optie.
Geplaatst: Ma, 18 Nov. 2019, 18:50 Onderwerp: |
| Dat kan inderdaad, je kunt ‘m gewoon uit elkaar schroeven. Het andere deel goed schoon bewaren en dan kun je alles eventueel zo weer terugbouwen.
peter6480
Geplaatst: Wo, 20 Nov. 2019, 22:13 Onderwerp: |
Je kan ook een remleiding op maat laten maken.
Zo had ik een enkele remleiding nodig omdat ik één remklauw voor heb verwijderd en de 990 adventure een t-splitsing heeft.
Natuurlijk kon ik een 950 remleiding bestellen, maar toen kwam ik de onderstaande site tegen. Besteld en prachtig op maat gemaakte remleiding.
https://www.sparks-online.eu/remmen-koppeling/hel-rvs-stalen-remleidingen-op-maat-maken/
Succes!
