Een onverwacht gevolg van nieuwe balhoofdlagers
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Do, 19 Nov. 2015, 13:34    Onderwerp: Een onverwacht gevolg van nieuwe balhoofdlagers Reageer met quote
Veel minder last van zijwind!
In het midden van het stuur zat er al enig tijd een hobbeltje in het lager.
Dat ik na het vervangen van de balhoofdlagers weer met losse handen zou kunnen rijden en langzaam rijden weer beter gaat begrijp ik. Dat moest trouwens wel wennen, de eerste rit slingerde ik juist meer bij stapvoets rijden omdat ik de hele tijd aan het sturen was.
Het klinkt gek, maar ik rij al een jaar of vier (vijf?) elke werkdag op mijn Adventure en het is echt zo. Testwind is er nu ook genoeg smiley
Als je naar je stuur kijkt bij het corrigeren van windvlagen zie je dat je maar een heel klein beetje stuurt dus zo gek is het misschien niet.
BerichtGeplaatst: Do, 19 Nov. 2015, 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
Sturen om rechtdoor te rijden is een onbewuste aktie. Jij en je motor zijn de hele tijd aan het "werken" om in balans te blijven. Denk aan de circuitartiest die vanboven in de tent de hele tijd met de armen beweegt om in balans te blijven. Maar met een putje in je balhoofdlagers verandert dat compleet. Zeker als het al wat serieus wordt. Het stuur wil dan immers gewoon in dat putje blijven zitten. Jij moet dan bewust gaan "oversturen" en op de duur zit je dat gewoon de hele tijd te doen. Ook bij 't nemen van bochten ga je dat "oversturen" moeten afleren, want voorheen moest je echt bewust sturen, en nu kan dat weer lekker intuitief gaan. thumbsup
Lang leve goeie balhoofdlagers !
En vergeet niet om ze na 1000 km weer even op de goeie spanning te zetten!
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Do, 19 Nov. 2015, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Die 1000km zal wel een typfoutje zijn zeker? idea2
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Nov. 2015, 23:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker geen typfout.
Alles wat los is geweest gaat zich zetten en krijgt daardoor een beetje speling. Die moet je er weer uit stellen.
Door de lange vork heeft het balhoofdlager van de adventure het toch al zwaar, en met een beetje speling komen die klappen nog harder door. Dan sta je over 6000km voor hetzelfde klusje weer te prutsen. Beter maar doen dus.
Groet, Wout
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 20 Nov. 2015, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Wout schreef:
Zeker geen typfout.
Groet, Wout
Ik denk dat Toon bedoelt dat je da best eerder doet.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 20 Nov. 2015, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
ja natrekken is essentieel: rij 300-1000km .. en stel dan nogmaals het balhoofd.
veel werk is het niet:
- klemmen bovenste kroonplaat los
- centrale moer (onder het stuur) aantrekken met 20 a 25 Nm
- klemboutjes weer vast.
als je het makkelijk wil maken haal ke het stuur effe uit zijn klemmen (effe aftekenen, dan zet je hem zo weer terug waar die stond). Je kunt alles op het stuur laten, want hij hoeft alleen effe opzij om met een dopsleutel bij de balhoofdmoer te komen.
je kunt ook met een unster en een steeksleutel op moment draaien.. en dus niet het stuur er af draaien smiley
JanJan
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 24 Nov. 2015, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt, ga ik doen.
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 23 Dec. 2015, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
20 - 25 nM?!
WPHB zegt 12.......... En voor mijn gevoel zit hij dan zelfs ook al aardig strak.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 26 Dec. 2015, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
ja..
ik vind dat ie iets strak moet staan: voorkomt het zwabberen en voorkomt dat ie "loskomt" bij stevig inveren en klappen. Volgens mij is dat loskomen hoofdookzaak van het inslaan van de lagers.
ps.: waar staat die 12nm? ik heb het over de balhoofdmoer die op de balhoofdbuis zit he!
De Patatkoning
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Dec. 2015, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
ja..
"SK-schraube Steuerkopf M20 x 1,5 12 nM"
Zo staat het in het WPHB?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2015, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. was in de eerste versies nooit gespecificeerd. Ik heb zelf proefondervindelijk eens uitgeprobeerd en vond dat ~20Nm het beste resultaat gaf. Bij 25 wordt ie echt strak.
hangt natuurlijk veel af van of die bout goed ingevet is etc...
