Achterrem
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 9:39    Onderwerp: Achterrem Reageer met quote
Voor een ADV 990 s .Ik heb hier al aan het kijken geweest maar eigenlijk niks over gevonden .
Verleden zaterdag toen ik mijn achterrem bij gebruikte op een stukje offroad ergens aan de kanten van Malmedy viel de druk weg van mijn achterrem confused , nergens een lek te zien, en nog olie genoeg in het potje
Nu mijn vraag,kan men voor die remcilinder ander cupjes (of een vervang setje)bestellen of moet dat gelijk een nieuwe remcilinder worden , bij een auto weet ik dat je er ander cupjes in kan steken , maar bij een moto nog nooit nodig gehad
Graag jullie mening of ervaring hierover
In iedergeval al op voorhand bedankt smiley
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
Yup, die pistons & dichtingkjes kan je vervangen...
www.roeligan.net
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Kokende remolie?
bompa
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt,goed om te weten,dan kan ik ze gaan demonteren
bompa
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
diskeletlietje schreef:
Kokende remolie?
Dat weet ik niet , ik had ze eigenlijk nog niet overdreven gebruikt , nu om haaks om te draaien,en kwam tot de vaststelling dat ze niet werkte , en nu voor de moment krijg ik eigenlijk nog niet veel druk op de achterrem ,dus zal het sleutelen worden
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
OP mijn 2004 adventure is destijds alles vervangen onder garantie.
Het was een terugroepactie van KTM zelf.
De pistons in de klauw werden vervangen en de leiding, dat weet ik zeker.
Maar aan de rempomp weet ik niet meer wat ze gedaan hebben, waarschijnlijk ook de dichtingen vervangen.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
diskeletlietje
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
Kokende remolie?
de remleidingen en rempotje zitten heel dicht bij de achterste uitlaat bocht, koken komt niet door het veelvuldig remmen... Met mijn 950 had ik er nog niet echt bij stilgestaan tot ik plots niets meer had achteraan, olie verversen en ik kon er weer tegen Smile
bompa
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ha dan kan ik misschien eerst is proberen de remolie te vervangen, wie weet
of het dan in orde is Smile
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2013, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
zou ik ook doen, met het simpelste en goedkoopste beginnen.
wreckah
Geregistreerd op: 18-6-2009
Woonplaats: Gent, België
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Jun. 2013, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
flinke klop gedaan en eventjes de blokjes terug ingeduwd? ik hoor dat ze dat bij de motogp soms hebben, ik heb het zelf alleszins nog nooit meegemaakt Smile
'09 KTM 990 SM(T)
'09 KTM 690 enduro R
bompa
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jun. 2013, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup Ok hij is terug in orde voor de moment Smile
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is verlies van remdruk vaker 'green fade' van de blokken dan kokende remvloeistof. Ik heb wel eens een thermokoppeltje op een remklauw geplakt net naast de zuigers, maar ook met stevig mijn best doen kom ik niet in de buurt van het kookpunt van verse DOT4 (230 graden), laat staan het kookpunt van verse DOT5.1. De schijf is tegen die tijd blauw met bruin gekleurd.
De 'green fade' van blokken, dus wegvallen van de remdruk als de blokken nog groentjes zijn, heeft te maken met de bindmiddelen die tijdens productie gebruikt worden. Als de blokken een keer goed op bedrijfstemperatuur komen koken de bindmiddelen weg en gaan ze tussen schijf en frictiemateriaal zitten etteren. Dat levert je tijdelijk een zeer matig werkende rem op.
Als je normaal gesproken je rem niet op temperatuur brengt omdat je 'm simpelweg niet hard/lang genoeg gebruikt, dan kan die 'green fade' ook best pas gebeuren als ze al half op zijn.
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben dan weer een andere mening aangedaan: Het gebeurt typisch na een stukje offroad ...
Volgens mij klotst de remvloeistof te veel en pakt ie dan vroeg of laat een beetje lucht mee als je je pedaal loslaat en de vloeistof staat net niet netjes op de aanzuigopening.
Bij afkoelen blijft het probleem (dus lucht in de leiding)
1x goed ontluchten en je bent het kwijt... tot de volgende keer.
Ik heb een 'sponsje' in mijn remvloeistof houder gedaan, en sindsdien nooit meer last van gehad. terwijl ik er daarvoor toch heel veel last van had. Maar ok: ik heb een 2004 950, das niet helemaal hetzelfde.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jun. 2013, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
Sja, als die lucht pakt dan is het inderdaad gauw afgelopen met remmen. Zou ook heel goed een verklaring kunnen wezen inderdaad.
Al hoort er niet veel lucht in te zitten en kan die ook maar lastig bij de inlaat van de pomp; dat loopt taps toe en d'r zit nogal een rubberen toeter in dat potje....
BerichtGeplaatst: Za, 15 Jun. 2013, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
bij sterk 'klotsen' komen er toch kleine belletjes in de vloeistof.
Dar balg-rubbertje zou het moeten voorkomen, maar als daar toch wat lucht bij onder zit dan gaat het fout.
Overigens is het ook precies wat KTM aangepast heeft na 2004: het balg-rubbertje is anders geworden van vorm.
