carburateurs reviseren? Een kitje, iemand?
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Feb. 2021, 10:00    Onderwerp: carburateurs reviseren? Een kitje, iemand? Reageer met quote
mijn carbs kunnen na 114.000km wel eens een revisietje gebruiken denk ik. Nu lees ik dat er revisiekits bestaan waarmee je wat dichtingen en naalden kan vervangen, maar ook dat er misschien wel lucht binnen lekt via de versleten asjes van de gaskleppen. Als dat laatste waar is, dan zou ik de carbs misschien beter meteen door een professional laten reviseren, niet?
Welke tips en informatie hebben jullie over het reviseren van de carbs?
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Feb. 2021, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, er staat wel het een en ander over op het forum hier.. De naalden kan/kon je gewoon nieuw kopen.. maar de naaldgeleider is eigenlijk niet zomaar te vervangen.
Nieuwe naalden help wel echt.. die dingen slijten wel.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
Of misschien moet ik gewoon ergens een set carbs met weinig kms scoren wideeyed
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Die bestaan eigenlijk nauwelijks meer. Ik zou dat geld liever stoppen in het opknappen van je bekende set.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe set kost 1041€ lipsrsealed2 komma twee cent. shocked3
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 14:52    Onderwerp: Reageer met quote
Veel revisiekitjes zijn er niet te vinden op internet.
Dit is er eentje.
https://www.ebay.fr/itm/ALL-BALLS-26-10051-KIT-REVISIONE-CARBURATORE-KTM-ADVENTURE-950-2005/154035212044?hash=item23dd36cf0c:g:wiIAAOSwyNdfKuGm
Of de site van de producent zelf:
https://www.allballsracing.com/26-10051.html
Ik moet wel nog effe bellen met een KTM-dealer, om te horen wat ze in de aanbieding hebben.
Bovendien heb je daarmee nog geen versleten gasschuiven vervangen, of eventuele lekjes via de assen van de gaskleppen. stars
Ter info:
handleiding filmpje in het Engels: reeks van enkele afleveringen. Gaat wel behoorlijk snel vooruit:
https://www.youtube.com/watch?v=72IqLywMV_4
Dit is handleding filmpje in het Italiaans, niet al te scherp, ook een reeks van zeven afleveringen.
https://www.youtube.com/watch?v=R-N7jH89tC4
Laatst aangepast door Muug op Di, 2 Mrt. 2021, 15:22, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
een setje lijkt me een goed begin maar dan heb je wel de naald en huls(remluchtsproeier) nodig
het afgebeelde setje bevat GEEN naalden volgens mij
volgens het plaatje deze wel... MAAR plaatje is voorbeeld! dus checken, hopenlijk is je frans goed smiley:
https://www.ebay.fr/itm/6789335-Kit-Revisione-Carburatore-Ktm-950-Adventure-2003-2006/202958724447?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D8bf2233e3da1417b8783f4120d9b7adb%26pid%3D100008%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D154035212044%26itm%3D202958724447%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Dan zou ik ook meteen de gasschuif membranen vervangen
De gasschuiven zelf zou ik me geen moeite voor doen.
De glasKLEP as moet je bekijken.. ze kunnen er uit: Als alleen de asjes slecht zijn kun je die misschien nog los bestellen. Als de zitting ook slecht is.. dan naar een specialistje toe die je daar een nieuw bronzen busje oid in kan zetten. Of misschien doet iets simpels als een vilt-afdicht- of teflon-ringetje het ook wel goed genoeg (beetje uit-shimmen help altijd al heel veel!). De klep heeft een aardige veer en is niet zo kritisch mbt soepel lopen.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
je kunt ook deze vent eens opzoeken.. advrider:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/carbs%20and%20FI/Jetting/H2W_kit/h2w_kit.html
of dichter bij huis informeren..
https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62910900/Categories/Keihin_FCR_parts
of de rotweiler kit:
https://www.rottweilerperformance.com/jetting-kits-for-ktm-lc8-950s/
echte FCRs er op.. is natuurlijk het ultime smiley
Laatst aangepast door Dr_Bean op Di, 2 Mrt. 2021, 15:36, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 15:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Gerben,
het koopje op ebay.fr is trouwens Italiaans. Gelukkig is er nog deepl.com om te vertalen. En als hulplijn heb ik nog een Vlaams-Venetiaanse schoonzus.
Het koopje komt eigenlijk van deze vendor: https://www.ricambiscootermoto.it/en
Jawel, hun site is ook in mooi Engels.
Dit is dan die kit, op hun site.
https://www.ricambiscootermoto.it/en/spare-carburetors/6789335-carburetor-rebuild-kit-ktm-950-adventure-2003-2006
Eenzelfde fotootje, helaas.
edit: die pagina over die Head2Wind Jetting Kit had ik al gevonden inderdaad. Met Frank heb ik enkele dagen geleden al gemaild. Hij had inderdaad wel iets. Misschien moet ik gewoon dat bestellen, de lokale economie wat steunen, en dan zien wat er nog bij ontbreekt.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
naalden zijn echt het belangrijkst.. die dingen hangen en rammelen in hun huls... en een paar honderste slijtage aan de bovenkant is precies een groot probleem in het lage bereik.
Wat je typisch ziet bij de 950 is dat de eerste 50dkm je die naalden 1 stand hoger wil hangen dan origineel.. dan pakt ie lekker op etc.
Maar na 50-100dkm.. kun je ze rustig terug hangen naar origineel, want dan zijn ze al zo ver uitgesleten dat dat hetzelfde resulttaat geeft!
ps.: Meten is weten.. Loopt ie te rijk of te arm onderin? en op een of op beide cilinders.?
slecht oppakken en backfire (=-in de carburateur, niet in de uitlaat) komt vaak ook door slechte synchronisatie (en dat komt weer door 'vaccum'lek). Asl het te ver versleten is krijg je het vaak niet meer goed: Dan is de synchronisatie bij kleine gasstand goed.. maar bij grotere gasstand niet of viseversa
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de naalden eens vervangen op ongeveer 99.000km. Nu dus slechts 15.000km oud. Lijkt me wat overbodig om die nu alweer te vervangen.
Ze hangen inderdaad in de derde groef, ik wist niet dat je ze na tig kms weer op de tweede groef kon hangen.
Hier trouwens de vermogenscurve en lucht/brandstofverhoudingscurve:
Het haperige onder de 4000 wijst op te arm mengsel, volgens de testbanktechneut. CO-schroefjes wat meer opendraaien zou dat kunnen verhelpen als ik me niet vergis.
 Bestandsgrootte:  225.74 KB
 Weergegeven:  465 keer
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Mrt. 2021, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
helemaal geen slechte curve hoor! die spike is misschien ook wel van het open gooien van het gas op de bank. Het is geen 'pumper carb' dus bij snel, vol open kan er toch een beetje een arm-conditie ontstaan, ondanks het vacuum effect. maar dit is verre van een gevaren gebied!
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Mrt. 2021, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
ja die hobbeltjes onderin onder de 4000.. dat kan net zo goed een beetje klapperen van de aandrijflijn zijn. Heel arm is ie daar ook echt niet, en het vermogen daar is normaal.
In dat gebied doet de CO schroef nog wel wat denk ik.
ps.: Was dit op een straatband? Of nopjes? 16/17 tands?
Ik vind het eind-vermogen wel wat laag.. ben gewend dat ze echt wel over de 100pk hebben bij 8000 (maar dat kan een foute correctie van de testbank setup zijn). dat doorhalen tot 9500 wat ie heeft gedaan is nutteloos.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Mrt. 2021, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon 17 vooraan.
De gewone Scorpion MT90 A/T, maar wel versleten.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 5 Mrt. 2021, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Muug,
de gasschuiven ( die 1 onderdeel zijn met de membramen) heb ik een tijdje geleden preventief vervangen,
zijn nog gewoon te koop en de prijs viel me mee.
je hebt dan nieuwe schuiven en membramen tegelijk!
