Schakelprobleem 950 SM-R
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2007, 11:08    Onderwerp: Schakelprobleem 950 SM-R Reageer met quote
Gisteren heb ik mijn LC8 weer op het misschakelen betrapt, het is nu geloof ik voor 3e keer (over ruim 3800 km) dat ik tussen 3e en 4e versnelling zit... huh2 Dat was gebeurd tijdens het rustig optrekken en doorschakelen. Zou het ernstige gevolgen hebben voor mijn bak? Hebben jullie dat ook gehad ?
Ook heb ik af en toe ruzie met de versnellingbak, als ik van 1e naar 2e ga, blijft dan in neutraal hangen. Vooral wanneer ik ietsje naar voren zit. En mijn schakelvoet kan niet ver genoeg omhoog bewegen. Kan ik die pedaal lager verstellen?
Miss is dat een 950 SM-R eigen, omdat je 4 cm verder naar voren dan van de "normale" 950 SM zit.
Verder is het heerlijke fiets Smile
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2007, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook af en toe, ligt aan mij, schoenen, zithouding en laks schakelen.
Is me nu in 7000 km ongeveer 20 x gebeurd, soms ook dat hij zelf terug schakeld rolleyes4
Heb ik ook op de xtr.
Op de Superduke had ik het nooit undecided
Op den duur zal het kwaad kunnen, maar niet van die paar keer.
Volgas eruit knallen dat kan wel kwaad, oude RD350 bakken hadden daar een handje van, maar dat is van voor jouw tijd laugh
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2007, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer eens om het pedaal lager te zetten, is 1 minuut werk.
een stift/pijp/ of doppie 8 , boutje er uit, pedaal naar je toe trekken,
(misschien een beetje wringen, daar de kop van de as konisch is).
dan een standje lager terugzetten.
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2007, 14:52    Onderwerp: Reageer met quote
psies: gewoon effe je schakelpedaaltje 1 tandje verzetten.
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2007, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reacties en van de week ga ik wel ff aan mijn motor sleutelen
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Aug. 2007, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat mij wel opvalt : hoe harder je'm trasht, hoe beter hij gaat schakelen.
Zelfs het best helemaal zonder koppeling.
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Aug. 2007, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Oh, is dat de rede dat ik nooit misschakel smiley
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Aug. 2007, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hahahaha, dat ga ik doen tongue3
Gister heb ik het 1 tandje lager gezet, nu staat de pedaal gelijk aan de steppie. En nu weinig probleem met het schakelen van 1 naar 2. 2thumbsup
Eh, hebben jullie ook gehad, tussen de versnelling staan? 1 iemand op motor-forum heeft zijn bak stuk gereden, ook SM-R confused
Ik geniet nu van mijn trots nice
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Za, 11 Aug. 2007, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zonder koppeling..........bij het opschakelen gebruik ik mijn koppeling nauwelijks, meestal niet. Gewoon gaskraan dicht, klik omhoog en gas open. Terugschakelen vergt iets meer oefening.
Door je koppelingshandle niet te gebruiken kun je je meer focusen op je rijden, zeker off-road. Ik weet niet of het extra slijtage oplevert, maar tot op heden (35 dkm) in 2 jr geen pijntjes in de bak.
Groet,
René
BerichtGeplaatst: Za, 11 Aug. 2007, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
Zonder koppeling kunnen schakelen op een LC8 is een must,
want reken er maar op dat je minstens 1 keer in je LC8-cariere
met een kapot koppelingnemerpompje thuis moet zien te komen wink3
FF zonder gekheid, ook ik schakel veel zonder koppeling, als je dat snel en zeker doet, dan levert dat mijnsinziens geen extra slijtage op.
BerichtGeplaatst: Za, 11 Aug. 2007, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
Voor het terugschakelen zonder koppeling is de LC8 gesneden brood, vooral de 990 haalt hier voordeel uit de superdirecte gasrespons van de injectie.
Je linkervoet/rechterhand-coördinatie moet al serieus knudde zijn om te missen met de timing pleased ...
Marja
Geregistreerd op: 26-2-2006
Woonplaats: Egmond aan den Hoef
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Aug. 2007, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat schakelen met een stukke koppelingsoliedruk ging (toen) wel maar voor de open brug moest ik echt wachten hoe vertrek ik dan weer??????? huh2
gr.M
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Aug. 2007, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
gr.M
Motor in vrij, starten, dan gaan lopen (duwen) zo hard mogelijk.
na een paar meter duwen er op springen en metteen inschakelen,
Het is niet comfortabel, maar het werkt wel.
Zo ben ik er tenminste mee thuisgekomen, in het verleden ook,
met motorfietsen waarvan de kabel/of handle afgebroken was. wink3
Marja
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Aug. 2007, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
mmmmmmmm
met een XR lijkt t me te doen zegmaar en de 950SM zal ook gaan (afkloppen) en goed dus dat ik de adventure toen even geparkeerd heb tottie gemaakt was sweatdrop sad laugh pffft
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Aug. 2007, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zou dat met een 990 ook gaan, zonder dat je gelijk een "vlag aan mast"-gevoel of Joe Bar toestanden krijgt ?
wink3
