versleten koppelingsplaten
raymond
Geregistreerd op: 21-7-2005
Woonplaats: hoogezand ( gr )
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Jul. 2006, 21:36    Onderwerp: versleten koppelingsplaten Reageer met quote
bij mijn motor een adventure 950 uit 5-2003 had ik een koppelingsprobleem
zoals bij meerder lc8,s ging het aangrijpen niet goed ,er was al nieuwe olie in gekomen maar dat gaf geen verbetering
gisteren zijn er een nieuwe kopp-platen in gekomen en een stift
nu is mijn vraag : de motor heeft nog maar 14000 km gelopen furious3
mogen de platen dan al versleten/krom zijn ik rij er geen terrein mee
mijn dealer gaat dit wel claimen bij ktm ( mulders uit veendam) thumbsup
lc8 rijder
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jul. 2006, 4:50    Onderwerp: Re: versleten koppelingsplaten Reageer met quote
als je teveel met slippende kop rijd dan gaat het wel snel
maar het kan ook een afstel probleem geweest zijn maar dan had je het wel moeten merken en krom ????? heb ik nog nooit gezien
ik geloof dat je geen garantie meer heb das wel K@T sucses
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jul. 2006, 5:58    Onderwerp: Re: versleten koppelingsplaten Reageer met quote
De mijne heeft 54000 op de klok staan met nog de originele platen,
(ben eerste eigenaar)
Alleen weg-kilometers, maar maak wel regelmatig wheelies, (op de koppeling, dus veel laten slippen bucktooth ).
Hoe zagen de platen er uit?, en zijn ze allemaal vervangen? (gevoerd/ongevoerd?)
Dat aangrijpprobleem heb ik ook gehad nl, maar is opgelost door de korf te perforeren (meer olie tussen de platen).
Maar als jouw probleem nu opgelost is, thumbsup
raymond
BerichtGeplaatst: Za, 22 Jul. 2006, 7:39    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor je reactie
ik rij niet met slippende koppeling of maak wheelies en het is mijn achtste motor dus ik weet wel hoe je normaal moet koppelen
de platen zagen er wat verkleurd uit ,maarja ik weet niet eens hoe ze er nieuw uit zien
ik had dit probleem ook al in de garantie periode
ik heb als leenmotor een adventure 990 mee gehad ,mooie motor sommige dingen zijn verbeterd maar van de zithoogte en de carburateurs
hadden ze af moeten blijven
het zal ook wel moeilijk worden het claimen van een slijtage onderdeel
ach ja rij rijd weer en hoe
lc8 rijder
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jul. 2006, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
fwiw: Ik rij ook al 48.000 on- en offroad met de originele koppelingsplaten.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jul. 2006, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
Je gaat me toch zeker niet inhalen he!?! wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Dec. 2006, 17:16    Onderwerp: Re: versleten koppelingsplaten Reageer met quote
Hoi!
FF oud topic opgehaald, ik had nl laatst weer last van het "aangrijpprobleem"
Na overleg met dealer, net als bij mijn EXC deze keer de drukplaat van putjes voorzien, in eerste instantie had ik nog een beetje last van schokken met optrekken, toen de putjes met de boormachine nog iets dieper gemaakt.
Nu trekt hij ijskoud gestart nog hartstikke soepel op pleased
Truuk is nl dat er nu meer ruimte is voor olie tussen de drukplaat en de eerste gevoerde plaat.
Putjes zijn gemaakt met een 5 mm boortje, en pakweg 1,5 mm diep.
Zie foto
 Bestandsgrootte:  206.96 KB
 Weergegeven:  562 keer
raymond
BerichtGeplaatst: Di, 26 Dec. 2006, 1:48    Onderwerp: Reageer met quote
in juli garantie geklaimt bij ktm ,spullen opgestuurd naar ktm
en van de week pas uitslag gekregen zzz
conclusie: geen garantie het zijn slijtage onderdelen furious3
tja nog geen 10000 km op de weg
begin zo langzame hand te twijfelen aan ktm
na roestige spaken
car verwarming
lekke remzuiger
lekke koppelings pomp ( o-ring)
het rijd geweldig maar ......................
lc8 rijder
BerichtGeplaatst: Di, 26 Dec. 2006, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Het zijn slijtageonderdelen die waarschijnlijk NIET versleten waren.
maar wel en beetje verglaasd oid wisselen heeft wel de oplossing van het probleem gebracht, maar bovenstaande oplossing had weinig of niets gekost.
Alleen niet elke dealer heeft de kennis om een probleem op een NIET-standaard manier op te lossen, en gaan ze maar domweg onderdelen wisselen undecided
KTM koppelingsplaten zijn volgens mij erg goed, die van mij zitten er tenminste al 60000 km in thumbsup
Verder blijf het inderdaad een "gevoellig" merk, maar ik pieker er niet over om een saaie Jap te kopen wink3
G-Spot
Geregistreerd op: 18-7-2006
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm afgelopen vrijdag de capella stampersrit gereden. Vanmorgen reden Do en ik ff naar het tankstation om de motoren af te spuiten.
Tot 2 x toe slipte de koppeling door bij het optrekken bij het verkeerslicht. Terwijl ik heel rustig reed.
(er staat nog geen 4000 km op de teller)
Nou is afgelopen week alle olie vervangen doordat het koppelingsdeksel lek was.
Wat kan dit zijn ?
Nieuwe CV-ketel nodig ?
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Wat kan dit zijn ?
Hoi!
Staat de handle op het stuur misschien heel strak afgesteld??
dus zonder "vrije slag"??
Heb je hem misschien tijdens de rit ff op die kant "neergelegd",
handle verbogen, dus geen vrije slag meer?
Of heb je de koppeling erg uitgewoond tijdens de rit? veel bagger gereden en dan veel laten slippen?
een paar baggerritje kunnen namelijk meer slijtage opleveren dan 30000 km op de weg.
Laatst aangepast door Daan op Zo, 31 Dec. 2006, 15:14, in totaal 1 keer bewerkt
G-Spot
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
tsja dat zou t wel eens kunnen zijn ja...heb natuurlijk weer een paar keer languit gelegen hahaha
Eigenlijk meer omgevallen omdat mn been te kort was ...
Ik zal t zo eens nakijken.
Ik koppel weining, ik probeer in de drek in wat hogere versnellingen te rijden zodat ie niet zo snel te veel vermogen op het achterwiel zet. Schakel in het terrein ook meestal op zonder te ontkoppelen.
thnx so far
G-Spot
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
hydraulische koppeling...valt dus weinig aan af te stellen
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Met het rode wieltje kun je toch de slag van de handle afstellen,
als de handle te strak staat afgesteld, dan ben je tijdens het rijden al als het ware aan het ontkoppelen.
Als dat goed is, dan moet de koppeling los, is zo gebeurd, en dan platen checken.
G-Spot
Woonplaats: Huizen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2006, 15:50    Onderwerp: Reageer met quote
Dat begrijp ik. maar als ik aan dat rode dingetje draai gebeurt er weinig.
en mocht ie nou slippen, dan ruik je dat.
nou ja...hij moet toch weer terug naar Blackpants...
