brinkyb
Geregistreerd op: 2-3-2020 Berichten: 15
Geplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 11:44 Onderwerp: geen snelheids meter op dashboard |
afgelopen week storing in de snelheids meter,
snelheid ging enkele dagen alle kanten op in het display, nu altijd nul.
abs sensor voor is waar de pulsen weg komen toch?
abs voor werkt keurig, ook stekkers en kabels gecontroleerd.
dus dan zou alleen het display overblijven? of zie ik wat over het hoofd?
ik zie dat een carmo electronics wellicht een reparatie kan doen, hier iemand ervaring mee?
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017 Berichten: 168
Geplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 11:55 Onderwerp: |
Hallo brinky,
Ik heb op mijn 06 adventure 990 een aparte sensor voor de snelheidsmeter. Dit is niet de ABS sensor (abs heb ik er afgehaald). Zit op de binnenkant veerpoot linksvoor bijna helemaal onderaan. Hij meet volgens mij de snelheid van de boutjes van de remschijf.
Hoe het standaard en op andere modellen zit weet ik niet. Je zou eens kunnen kijken of de kabel ergens door is gesleten oid.
brinkyb
Jww
Geplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 13:16 Onderwerp: |
Inderdaad, heb nog even in mijn onderhoudsgeschiedenis gekeken en heb toen bij het verwijderen inderdaad een andere sensor moeten monteren.
Heb je helaas niks aan
brinkyb
Geplaatst: Di, 17 Jan. 2023, 21:32 Onderwerp: |
weer wat verder:
Dashboard laten testen, werkt perfect.
Abs grondig getest, werkt naar behoren.
kabel boom gecontroleerd, geen mankementen kunnen vinden.
het lijkt zo te lopen:
ABS sensor > Abs module > ABS lamp/knop > naar kabelboom stekker voor snelheid sensor > naar dashboard.
iemand ooit gehoord dat er een probleem in de ABS lamp/knop zit?
peter6480
Geplaatst: Zo, 22 Jan. 2023, 1:01 Onderwerp: |
| Ja, de ABS knop die in het dashbord zit is soms verrot heb ik op meerdere sites gezien.
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021 Berichten: 100 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Zo, 22 Jan. 2023, 10:28 Onderwerp: |
Dat zal toch niet, dat het meest simpele ding in de keten kapot is ?
Ik ben heel benieuwd !
_________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
brinkyb
Geplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 23:14 Onderwerp: |
het heeft even geduurd, maar het lek is boven.
inderdaad de abs knop op het dashboard.
eerst al op advies van de ktm boer de abs sensor vervangen.
wat ik wat tegenstrijdig vond, omdat de abs gewoon werkte.
om niet nog meer onderdelen op de gok te vervangen, wou ik kunnen meten.
maar ja, hoe ga je nu de pulsjes meten zonder dedicated meet apparatuur. een multi-meter is veel te traag.
tot ik een ingeving had, en wij in de fabriek kastjes gebruiken om producten te tellen. hier zit ook een high speed counter ingang op, met >1,7V al getriggerd wordt.
nou werkte dus geweldig, hiermee kon ik dus prima meten tot waar er nog pulsjes kwamen.
ingaand in de abs knop keurig meetbaar.
uitgaand niks.
Garfield
Geplaatst: Vr, 3 Mrt. 2023, 10:03 Onderwerp: |
Nou ja zeg ... dus toch ...
En die knop dus al vervangen ?
Is dat nog een ingewikkeld onderdeel ?
Fijn dat je hier terugkoppelt trouwens, daar leert iedereen weer van.
Walvis
Geregistreerd op: 2-5-2021 Berichten: 19
Geplaatst: Ma, 24 Apr. 2023, 20:30 Onderwerp: |
| brinkyb schreef: | het heeft even geduurd, maar het lek is boven.
uitgaand niks. |
Mega thanks voor je terugkoppeling. Ik zit al enige jaren met hetzelfde euvel met als nadeel/voordeel dat het bij mij wisselend werkt. Het ene moment is het 0 en het andere moment rijdt hij wel gewoon weer goed. Ik heb dit als optie nog niet geprobeerd maar ik ga aan de slag!
