geen snelheids meter op dashboard
brinkyb
Geregistreerd op: 2-3-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 11:44    Onderwerp: geen snelheids meter op dashboard Reageer met quote
afgelopen week storing in de snelheids meter,
snelheid ging enkele dagen alle kanten op in het display, nu altijd nul.
abs sensor voor is waar de pulsen weg komen toch?
abs voor werkt keurig, ook stekkers en kabels gecontroleerd.
dus dan zou alleen het display overblijven? of zie ik wat over het hoofd?
ik zie dat een carmo electronics wellicht een reparatie kan doen, hier iemand ervaring mee?
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo brinky,
Ik heb op mijn 06 adventure 990 een aparte sensor voor de snelheidsmeter. Dit is niet de ABS sensor (abs heb ik er afgehaald). Zit op de binnenkant veerpoot linksvoor bijna helemaal onderaan. Hij meet volgens mij de snelheid van de boutjes van de remschijf.
Hoe het standaard en op andere modellen zit weet ik niet. Je zou eens kunnen kijken of de kabel ergens door is gesleten oid.
brinkyb
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo JWW,
de mijne is een `07 met ABS,
zie tekening bijgevoegd, via de abs module gaat het signaal weer naar de boom. en kom je weer bij het display uit.
zit bij mij geen andere sensor gemonteerd voor het opnemen van de snelheid.
 Bestandsgrootte:  120.13 KB
 Weergegeven:  1193 keer
Jww
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jan. 2023, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, heb nog even in mijn onderhoudsgeschiedenis gekeken en heb toen bij het verwijderen inderdaad een andere sensor moeten monteren.
Heb je helaas niks aan rolleyes
brinkyb
BerichtGeplaatst: Di, 17 Jan. 2023, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
weer wat verder:
Dashboard laten testen, werkt perfect.
Abs grondig getest, werkt naar behoren.
kabel boom gecontroleerd, geen mankementen kunnen vinden.
het lijkt zo te lopen:
ABS sensor > Abs module > ABS lamp/knop > naar kabelboom stekker voor snelheid sensor > naar dashboard.
iemand ooit gehoord dat er een probleem in de ABS lamp/knop zit?
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jan. 2023, 1:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, de ABS knop die in het dashbord zit is soms verrot heb ik op meerdere sites gezien.
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jan. 2023, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zal toch niet, dat het meest simpele ding in de keten kapot is ?
Ik ben heel benieuwd !
brinkyb
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
het heeft even geduurd, maar het lek is boven.
inderdaad de abs knop op het dashboard.
eerst al op advies van de ktm boer de abs sensor vervangen.
wat ik wat tegenstrijdig vond, omdat de abs gewoon werkte.
om niet nog meer onderdelen op de gok te vervangen, wou ik kunnen meten.
maar ja, hoe ga je nu de pulsjes meten zonder dedicated meet apparatuur. een multi-meter is veel te traag.
tot ik een ingeving had, en wij in de fabriek kastjes gebruiken om producten te tellen. hier zit ook een high speed counter ingang op, met >1,7V al getriggerd wordt.
nou werkte dus geweldig, hiermee kon ik dus prima meten tot waar er nog pulsjes kwamen.
ingaand in de abs knop keurig meetbaar.
uitgaand niks.
Garfield
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Mrt. 2023, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Nou ja zeg ... dus toch ...
En die knop dus al vervangen ?
Is dat nog een ingewikkeld onderdeel ?
Fijn dat je hier terugkoppelt trouwens, daar leert iedereen weer van.
Walvis
Geregistreerd op: 2-5-2021
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Apr. 2023, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
uitgaand niks.
Mega thanks voor je terugkoppeling. Ik zit al enige jaren met hetzelfde euvel met als nadeel/voordeel dat het bij mij wisselend werkt. Het ene moment is het 0 en het andere moment rijdt hij wel gewoon weer goed. Ik heb dit als optie nog niet geprobeerd maar ik ga aan de slag!
