gloeiend heet achterremreservoir bij 950 en niet bij 990 ???
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Di, 25 Mei. 2010, 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
Blijkbaar alleen probleem van adventure, bij de SMT geen last van.
Olie kan alleen warm worden doordat de remblokken slepen of doordat er veelvuldig en lang geremd wordt, meestal ruik je dat ook....
Duw de blokken even terug, zodat ze zeker niet kunnen slepen, dan ritje doen en de achterrem niet gebruiken, als de rem dan niet warm staat heeft het niets met uitlaattemp te maken maar met slepende remblokken. Ik zou dan wel verwachten dat de remschijf ook blauw verkleurd.
Ivm afstelling vd motor en die achterste uitlaatpijp die (te) warm wordt: Bij een V2 zou de achterste cilinder rijker moeten staan, dus voorzien van grotere sproeiers etc. Mss is dit bij het aanpassen vd sproeiers ivm andere uitlaten (Muug) niet gedaan?
BMW R1150GS project bike
Rups
Geregistreerd op: 5-10-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Jun. 2010, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
Na het lezen van deze thread heb ik dr bij de mijne (950S) ook op gelet.
Remreservoir wordt warm;heb al 2 keer geen remdruk meer gehad na een korte rit.
De rem funktioneert verder goed en loopt niet aan oid.
Remklauw wordt ook minder warm als het reservoir...mijns inziens kan dat dan alleen van de stralingswarmte van de uitlaatbochten komen. Vlgs de dealer is het vanuit dit oogpunt toch wel belangrijk om ieder jaar de remolie te vervangen.
Dat ga ik van de week ff doen,en ik denk dat ik de route van de remleiding ook verander.
Deze loopt vanaf de pomp met een bocht vlak langs de uitlaatbocht en zou zo ook extra warm worden.
Lijkt me toch belangrijk dat iedereen met een Adventure dit in de gaten houdt;geen rem hebben kan toch tot onverwachts gevaarlijke situaties leiden
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Za, 12 Jun. 2010, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Toch wat zorgelijk allemaal, dus ik ook eens goed gevoeld en gekeken bij mijn 950.
Zonder enige modificaties, wordt er bij mij niets warm als ik niet rem.
Ik heb wel stahlflex leidingen maar die liggen op de normale routing.
Zou het materiaal van de leiding een rol kunnen spelen? Stahlflex is dunner dan rubber en metaal voert wellicht warmte beter af?
Kweenie hoor.....
BerichtGeplaatst: Za, 12 Jun. 2010, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
heb je toevallig akrapovics of andere katalysatorloze dempers, Michelbijl?
Ik vermoed dat alles gewoon minder heet wordt las je niet de standaardbroodroosters hebt.
BerichtGeplaatst: Za, 12 Jun. 2010, 15:34    Onderwerp: Reageer met quote
alle lc8'en (en vele andere ktm's) hebben vanuit de fabriek stalen rem en koppelings lijdingen hoor wink
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jun. 2010, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien is het beter niet alles te weten....... stars
Ik heb natuurlijk ook even na diverse ritjes (20-30 min) gevoeld aan het remreservoir.....en ja hoor, ook gloeiend heet. Rem loopt ook niet aan,
Leiding evenals reservoir heet. Moet wel van de straling van de uitlaat-voorpijp komen. Heb Akra's, dus geen broodroosters smiley2
nog geen remproblemen gehad, maar zal eerdaags ook vloeistof gaan wisselen. Is trouwens ook bij aflevering gebeurd (modificatie) nu een jaar en bijna 14000km geleden.
Rups, als je die leiding hebt verlegd, maak je even wat plaatjes en plaats die dan even hier???? thumbsup Kunnen we dat allemaal kopieren idea2
Alvast bedankt! grin2
Een hitte schildje was ook geen gek idee!
Groet, Wout
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Rups
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jun. 2010, 1:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ha die Geert!!
Ben bezig geweest met een andere leiding,maar een andere route dan de orginele wordt wat lastig.
Bij het inveren gaat de achterbrug omhoog,waardoor de mogelijkheden van een andere route beperkt zijn.
Ik heb wel de remblokken en olie vervangen...de laatste is DOT 5.1,en deze schijnt een hoger kookpunt te hebben.
Door de bijna versleten remblokken zat er ook niet veel olie meer in het reservoir..mss dat het spul hierdoor ook eerder te warm wordt.
Blijft over...een hitteschildje.
Vant weekend 700km snelweg,en dan wordt het reservoir handwarm.
Bij het kortere scheur- en remwerk gaat de temperatuur van het reservoir behoorlijk omhoog.
Aan iedereen met een Adventure...vervang tijdig je remvloeistof
Grtz Rob
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Jun. 2010, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er vanochtend eens op gelet, maar het reservoir van mijn 990 uit 2006 wordt ook gloeiend heet.
Rups
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jun. 2010, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
Erg belangrijk is dat als je de remvloeistof vervangt dat je DOT 5.1 gebruikt.
Deze heeft een hoger kookpunt,en komt je rem dus minder snel aan de kook.
Rob
EP
Geregistreerd op: 3-10-2008
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Za, 3 Jul. 2010, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de warmte van de achterbrug eerder in dit forum onder de aandacht gebracht. Ik let er nu meer op. Niet alleen de achterbrug wordt behoorlijk heet. Ook het reservoir van de achterrem. De afgelopen dagen helemaal. Gelukkig nog geen problemen met het remmen gehad...
Hé Rob, wordt't nog wat met die rooie jerriekens?
PPM
Rups
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 5:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ha die Ep. De rode sherry-cans hebben een gedaante-wisseling ondergaan en zijn nu matzwart met alu-kleur. Heb me nagenoeg niks gekost en t lijkt ook nog goed!! Met eigen ontwikkeld ophangsysteem....haha.
Beter dan een hoop geld uitgeven an n kofferset die je maar een paar keer per jaar gebruikt.
Jij nog met de TCZOD-toer meegeweest?
Grtz Rob
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jul. 2010, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Na een paar keer volledig wegvallen van de remdruk
Toch maar wat proberen knutselen
Een hitteschild van een auto
vormpje knippen en plooien
monteren
testen is voor morgen
we zullen zien als het iets oplevert en als het er blijft aan hangen
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jul. 2010, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
ben benieuwd of het helpt. Ik kan me nog steeds niet zo goed voorstellen dat de warmte daar door straling wordt overgedragen, gezien de afstand e.d.
diskeletlietje
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jul. 2010, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moet zeker niet overtuigd worden dat die warmte wel door straling komt devil
Op lange zomerse autostraderitten zit ik tussen de tankstops op sommige momenten heel raar op de moto, rolleyes
manieren te testen om mijn rechter voet te koelen,
toeren , snelheid en dus ook rijwind zijn een constante,
maar toch heeft mijn linkervoet een normale temperatuur en mijn rechtervoet is heet en de hiel van de rechtervoet kookt soms (denk ik ,kan ook gewoon wat gegrild aanvoelen )
al een geluk dat het rempotje daar ook nog tussen zit als buffer voor mijn hiel undecided
ps :
ik zou veel liever bij de groep van de non believers zijn, die het ongelofelijk vinden dat er zo veel mensen hun achterrem continu aan het oproken zijn tot hun remolie kookt en het gedaan is met remmen rifle tsssssst zezijn prutsers
maar ja juggle
Rups
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jul. 2010, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi hitteschildje!!..Had zelf nog niet bedacht dat je het ook van een dergelijk flexibel isolatie-materiaal kunt maken.
En die rempomp die wordt ook heet als je de achterrem niet eens gebruikt.
Op de snelweg iets minder omdat je door de continue hogere snelheid meer lucht langs het uitlaatsysteem krijgt,en deze dus beter gekoeld wordt. Voel voor de grap eens Gerben als je een tijdje intensief off-road hebt gereden (veel optrekken en afremmen)
Rob
Pagina 3 van 4
