990 blok in 950 mbv carburateurs
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Jul. 2011, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
950 nokkenstokkies geven mogelijk iets meer hp's.
Ik wil het graag voor je opmeten als je de 2 blokkies naast elkaar heb liggen, en je vooruit helpen met de afstelling
Je woon toch in de buurt geloof ik.
wil met name ook even weten of het voor mij zin heeft de inlaat stok te vervangen wink
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Jul. 2011, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Dag Steven, dat is mooi, bedankt. Ik had je toch al een paar dingen willen vragen. Zoals welke luchtfilterkast ik moet gebruiken. Dat was me na je telefoontje met André nog niet helemaal duidelijk. Na mij vakantie (over een week of vier) kom ik hier op terug. Ik woon 30 km boven A'dam, dus aardig in de buurt inderdaad. Wat die nokkenassen betreft: het lijkt me dat ik die beter kan laten zitten, en niet vervangen door assen die een ton gelopen hebben.. Dan maar een paar PK minder.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Jul. 2011, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
je nokkenassen met 100k er op hoeven geen schade te vertonen hoor. km stand is niet alles bij dat soort dingen.
Pb me maar eens voor mijn telefoon nummer als je die niet al mee had gekregen.
Goeie vakantie, vast niet op de motor weg.. :(
JanJan
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Jul. 2011, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
OK, ga ik doen. En dank je! Niet op de motor nee, maar met de Land Rover naar Portugal is ook niet verkeerd.
vsrrh
Geregistreerd op: 6-1-2008
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jul. 2011, 11:43    Onderwerp: Reageer met quote
Heren, ik heb een 950 adventure s uit 2003 waar ik vorig jaar een 990 smt blok in heb gehangen. MET de carburateurs van de 950. Past allemaal zonder problemen, alleen inderdaad het timingwheel van de ontsteking vervangen (het 990 timingwheel is herkenbaar aan de opdruk e.f.i.). Nokkenassen vervangen is niet nodig. Ik heb alleen de naalden van de carbs 1 streepje hoger gezet (dus het circlipje 1 streepje lager...).
Inmiddels 12.000km probleemloos mee gereden (alleen brandstofpomp probleem gehad, maar dat lag dus niet aan het blok). De eerste 7.000km met standaard uitlaatsysteem en wings dempers, nu met volledig gpr 2 in 1 systeem. Looptie ook geweldig op.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jul. 2011, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dat bedoel ik. Kan dus thumbsup
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jul. 2011, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
Voor fotografische ondersteuning bied ik me graag aan ik woon plm 30 km boven A'dam...
JanJan
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jul. 2011, 11:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is goed om te horen! Ik heb inmiddels besloten om de nokkenassen te laten zitten. Ik wil niet te veel sleutelen aan zo'n nieuw blok. Ik begrijp dat de 990 wat meer lucht en bezine nodig heeft, maar die krijgt ie toch vanzelf van de carburateur? Waarom heb je het mengsel rijker gezet?
vsrrh
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2011, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de naalden 1 standje hoger gezet omdatie met de naalden in de standaard stand bij hogere snelheden en constante snelheid niet helemaal lekker liep. Na de naalden verzet te hebben was het probleem verholpen.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2011, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
en is dat dan 1 standje hoger dan de standaard instelling... of stonden ze al hoger en staan ze nu 2standjes hoger?
1 standje hoger is namelijk ook met het 950 blok al fijn, dan pakt ie net wat makkelijker op (maar loopt ie ook wel wat rijk: te rijk voor echte warme landen)
vsrrh
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jul. 2011, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jul. 2011, 4:15    Onderwerp: Reageer met quote
De how-to:
http://ktm950.info/how/Farkels/adventure/990%20carb%20conversion/990_carb_conversion.html
JanJan
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Aug. 2011, 9:19    Onderwerp: Reageer met quote
wtr500 schreef:
De how-to:
Ik ben er weer. Bedankt, die link had ik ook al gevonden. Ik zal kijken of ik daar nog wat aan toe te voegen heb qua tekst en foto's.
JanJan
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Okt. 2011, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben eindelijk begonnen met het slopen van de motor.. Wat moet er veel vanaf! Het blok kan er bijna uit. Maar later meer daarover. Eerst deze vraag: In de plastic kap van de ventilator zitten twee flinke gaten. Volgens het onderdelenboek moeten daar Rubber Fan Flaps in. Het lijkt me dat de ventilator nu minder goed zal werken. Enig idee waarom iemand die er uit haalt? Voor betere rijwindkoeling? Moet ik nieuwe kopen om de gaten dicht te maken?
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Okt. 2011, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
denk dat die effectiever gaat koelen dan ja... nu wordt er evenveel lucht door een groter opp getrokken denk ik. Met die flaps ga je dezelfde hoeveelheid lucht door een kleiner opp trekken waardoor die daar sneller koelt.
www.roeligan.net
Pagina 2 van 3
