98 octaan rijdt soepeler dan 95?
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 9:13    Onderwerp: 98 octaan rijdt soepeler dan 95? Reageer met quote
Ik ben eigenlijk een 95 octaan-rijder. Al mijn hele leven. De meerprijs voor 98 was me te hoog en het maakte voor mijn moto's nooit verschil.
Tot vorige week eigenlijk. De 950 Adventure was onlangs teruggekeerd van de dealer en hij was weer eens tamelijk arm afgesteld. Daardoor was hij erg rukkerig/onrustig als je rustig aan 't cruisen was tussen 3000 en 4000 toeren. Heel vervelend als je die moto als lesmoto gebruikt. (in mijn privé rij ik minder rustig)
Dus om het eens te proberen ben ik eens overgeschakeld naar 98 octaan. Daar rij ik nu mijn derde tank mee. En hoe vreemd het ook is, de Adventure is een pak minder rukkerig geworden ! Hij hangt nu veel rustiger aan de gas - bij constante snelheid van pakweg 50 km/uur dus - en geeft niet steeds de indruk van als een hond aan de leiband te rukken. En da's best wel aangenaam.
Maar wat zou de verklaring daarvan kunnen zijn?
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
ik tank altijd 98, liefst v-power, zowel met m'n 950 als nu met de 990 (voor alle zekerheid, de LC8 is tenslotte een V met power wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik tank 95 (vroeger met men honda en nu met de nieuwe ktm ook).
Is er zoveel verschil te merken dan?
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 17:17    Onderwerp: Shell Oostenrijk denkt mee met KTM - 100+ RON Reageer met quote
Heh, gelukkig weer echte Shell tanken op vakantie in Oostenrijk dit jaar...
100+ RON en niet die scheitzooi die ze hier in NL, B en D verkopen!
Website Shell Oostenrijk: (Lees de laatse zin eens!)
Wie verbessert die Zusammensetzung von Shell V-Power Ihr Fahrerlebnis?
Wissenschaftler mit ReagenzglasWir bieten den Kraftfahrern ein außergewöhnliches Fahrerlebnis. Und was ist nun das Besondere an Shell V-Power? Die Friction-Modification-Technologie von Shell V-Power wurde entwickelt, um Reibungsverluste zwischen Zylinder und Kolbenringen – dem Bereich, in dem Schmierung nur schwer möglich ist – zu vermindern. Ziel der Friction-Modification-Technologie ist es, den beweglichen Maschinenteilen eine (reibungs-)freiere Bewegung zu ermöglichen und somit dazu beitragen, die Energie aus dem Treibstoff effizienter in Antriebskraft umzusetzen.
Shell V-Power ist ein Treibstoff mit hoher Oktanzahl (100+ RON), der entwickelt wurde, um die Leistung moderner KTM-Motoren mit einer Einrichtung zur Zündverstellung zu maximieren.
Shell V-Power. Nicht nur ein Treibstoff. Sondern das Gefühl, KTM-Technologie auf der Straße zu erleben.
book2
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo?
Shell V-Power is in NL RON 95
Dus schiet je niets mee op!
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
nou ja, maar dan is het toch nog steeds beter dan "gewone" benzine?
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 19:32    Onderwerp: Re: Shell Oostenrijk denkt mee met KTM - 100+ RON Reageer met quote
book2
Alleen heeft de KTM geen inrichting om de het ontstekingstijdstip te verstellen en dus wordt het extra vermogen wat je er mee zou kunnen bereiken ook niet benut.
Of maw: Het verbrand gewoon minder volledig, en daardoor lijkt het dus alsof de motor rijker loopt, en dus rustiger en soepeler.
Kwa kracht zal je alleen maar minder hebben... maar die 2 pk merk je waarschijnlijk toch niet.
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 20:09    Onderwerp: RON 100+ Reageer met quote
Dus kun je volstaan met het inspuiten van minder brandstof per tijdseenheid en rijdt je zuiniger.
990 ADV. EFI
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, en je betaald meer, dus netto resultaat = 0 ?
Toch niet niet helemaal waar, want minder brandstof brand niet zonder meer sneller... dus gaat ie dan ook TE arm lopen en hikken.
Optimaal rendement en daarmee laagste verbruik kunt je dus beter het juiste mengsel bij de juiste settings kiezen.
Als je dus een motor voor 98 oktaan maakt, kan je de ontseking vroeger zetten, en daarmee idd met dezelfde hoeveelheid brandstof meer vermogen krijgen uit dezelfde motor. Dat is ook waar KTM het over heeft... alleen moet je dan wel de ontsteking dus aanpassen.
Sommige injectiesystemen doen dat automatisch (met klopsensors etc), maar volgens mij doet de adventure dat niet hoor!
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jul. 2009, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik las laatst dit artikel, waaruit inderdaad blijkt dat een hoger octaangehalte niet veel uitmaakt als de motor niet is aangepast.
http://www.ktm950.info/how/gasoline/chemical_soup.html
en ook
http://www.ktm950.info/how/detonation/Detonation_101.html
BerichtGeplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
en toch rijdt ie minder rukkerig. smartass
BerichtGeplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
dan gewoon 98 blijven tanken wink3
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 9:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een collega met een Vara*ero die in de winter 98 octaan tankt omdat hij dan minder last heeft van bevriezende carburateurs. Moest dan ook wel een beetje lachen toen ik in een oud bericht las dat iemand knarsentandend beschreef hoe een Vara*ero stopte om te helpen toen hij met bevroren carb's op de vluchtstrook stond. Iemand hier ervaring mee? Ik heb dit natuurlijk niet nodig, ik heb een badstop in het luchtfilterhuis die ik eruit kan halen!
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 9:52    Onderwerp: Reageer met quote
grin2 laugh
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
aja, dat kan best :
De mijne loopt met zijn nieuwe batterij ook soepeler. Nu de alternator zo hard niet meer moet werken trekt hij zelfs merkbaar vlotter op.
laugh3 grin
