terugroep actie achterrem
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Za, 17 Mrt. 2007, 16:53    Onderwerp: achterrem Reageer met quote
Ook mijn achterrem doet niet veel meer! Zou de importeur niet de eigenaren moeten aanschrijven i.v.m. dit soort terugroepactie's.
Ga eerst maar ff ontluchten en kijken of dat werkt. Terug naar de dealer/supermarkt heeft weinig nut, denk ik. furious3
Grt FD
The desert is orange
XJR
Geregistreerd op: 21-2-2007
Woonplaats: RAAMSDONKSVEER
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Apr. 2007, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Is het probleem met de rem nu wel opgelost dan?
heb net een adventure aangeschaft maar hij is nog niet binnen.
john
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Apr. 2007, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
hoi.
slechts enekel mensen hebben last van dit probleem.
de nieuw afgeleverde adventures hebben natuurlijk al meteen de fix. KTM doet dat altijd continue gedurende het jaar.
Mocht die er niet op zitten zal je dealer doorkrijgen (via het KTM systeem) dat ze dat meteen bij de eerste service (1dkm) moeten doen. makkelijk zat.
Wietse
Geregistreerd op: 8-7-2006
Woonplaats: Hoogeveen
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hetzelfde probleem met mijn achterrem. Geen druk meer, heb het ontlucht maar geen verschil. Ligt dit aan de afdichting, of aan de zuiger in de pomp?? Heb een KTM uit 2003. En je kunt wel merken dat je geen achterrem meer hebt als je er met z'n 2en op zit.
Zal ff langs garage gaan.
Groeten
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook een 2003 Adv S.
overigens nog nooit het achterrem probleem gehad.
Afgelopen week is de motor voor een beurt bij Verpalen geweest, daar kwam wel uit de computer dat de achterrem modificatie uitstond.
De service stopt in ieder geval niet na de garantieperiode.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ondertussen al een 2de keer moeten ontluchten...dealer gecontacteerd en er zal bij het eerste onderhoud van 10k een modificatie uitgevoerd worden op de achterrem (heb nu 9600km dus volgende week).
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 26 Apr. 2007, 0:38    Onderwerp: Reageer met quote
weet iemand wat die modificatie voorsteld ????
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 27 Apr. 2007, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij hebben nieuwere types remcylindertjes die een ceramisch inzetstukje hebben (ipv gewoon een holle zuiger) wat tegen de remblokjes duwt. Hierdoor heb je minder warmtecontact tussen blokjes en remklauw.
Maar mogelijk zijn er ook andere onderdelen die vervangen worden (afdichtingen e.d.?)
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 28 Apr. 2007, 2:59    Onderwerp: Reageer met quote
is dit probleem alleen bij de adventure ik heb hier bij de sm of bij de lc4 nooit van gehoord ??????
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Concreet blijkt de "modificatie" niets meer of minder te zijn dan het vervangen van de rubber onder het deksel, waardoor de remvloeistof niet meer gaat klotsen (het profieltje komt dieper).
Een iets netter en officieel uitgewerkte versie van het antiklots-sponsje van Dr_Bean dus.
erwindob
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
En een nieuw remzuigertje voor in de hoofdremcylinder.
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n ding heet toch een plunjer?? Ik dacht dat een remzuiger in je remklauw zat. of is er toch een ding(remzuiger) in je remklauw vervangen??
groet Johan
Eco
Geregistreerd op: 22-8-2005
Woonplaats: Berg en Dal
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 4 Mei. 2007, 9:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gisteren mijn motor voor een beurt naar Brouwer gebracht, ook bij mij is de modificatie uitgevoerd, het hele rempotje is vervangen.
dus volgens mij met alle afdichtingen.
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 5 Mei. 2007, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren bij Motor2000 geweest
modificatie is afhankelijk jaartal
06 alleen ander dekseltje
05 dekseltje en remzuiger
rest eeeh vergeten
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 5 Mei. 2007, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
rest eeeh vergeten
04 volledig nieuwe rempomp !!
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Pagina 2 van 3
