Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006 Berichten: 62
Geplaatst: Za, 17 Mrt. 2007, 16:53 Onderwerp: achterrem |
Ook mijn achterrem doet niet veel meer! Zou de importeur niet de eigenaren moeten aanschrijven i.v.m. dit soort terugroepactie's.
Ga eerst maar ff ontluchten en kijken of dat werkt. Terug naar de dealer/supermarkt heeft weinig nut, denk ik.
Grt FD _________________ The desert is orange |
XJR
Geregistreerd op: 21-2-2007 Berichten: 60 Woonplaats: RAAMSDONKSVEER
Geplaatst: Zo, 1 Apr. 2007, 18:20 Onderwerp: |
Is het probleem met de rem nu wel opgelost dan?
heb net een adventure aangeschaft maar hij is nog niet binnen.
john |
Geplaatst: Zo, 1 Apr. 2007, 19:12 Onderwerp: |
hoi.
slechts enekel mensen hebben last van dit probleem.
de nieuw afgeleverde adventures hebben natuurlijk al meteen de fix. KTM doet dat altijd continue gedurende het jaar.
Mocht die er niet op zitten zal je dealer doorkrijgen (via het KTM systeem) dat ze dat meteen bij de eerste service (1dkm) moeten doen. makkelijk zat. _________________ Dr_Bean |
Wietse
Geregistreerd op: 8-7-2006 Berichten: 65 Woonplaats: Hoogeveen
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 11:01 Onderwerp: |
Ik heb hetzelfde probleem met mijn achterrem. Geen druk meer, heb het ontlucht maar geen verschil. Ligt dit aan de afdichting, of aan de zuiger in de pomp?? Heb een KTM uit 2003. En je kunt wel merken dat je geen achterrem meer hebt als je er met z'n 2en op zit.
Zal ff langs garage gaan.
Groeten |
erwindob
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 15:26 Onderwerp: |
Ik heb ook een 2003 Adv S.
overigens nog nooit het achterrem probleem gehad.
Afgelopen week is de motor voor een beurt bij Verpalen geweest, daar kwam wel uit de computer dat de achterrem modificatie uitstond.
De service stopt in ieder geval niet na de garantieperiode. |
Geplaatst: Wo, 25 Apr. 2007, 22:51 Onderwerp: |
Heb ondertussen al een 2de keer moeten ontluchten...dealer gecontacteerd en er zal bij het eerste onderhoud van 10k een modificatie uitgevoerd worden op de achterrem (heb nu 9600km dus volgende week). _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Do, 26 Apr. 2007, 0:38 Onderwerp: |
Raketman schreef: | Heb ondertussen al een 2de keer moeten ontluchten...dealer gecontacteerd en er zal bij het eerste onderhoud van 10k een modificatie uitgevoerd worden op de achterrem (heb nu 9600km dus volgende week). |
weet iemand wat die modificatie voorsteld ???? |
Geplaatst: Vr, 27 Apr. 2007, 20:40 Onderwerp: |
Volgens mij hebben nieuwere types remcylindertjes die een ceramisch inzetstukje hebben (ipv gewoon een holle zuiger) wat tegen de remblokjes duwt. Hierdoor heb je minder warmtecontact tussen blokjes en remklauw.
Maar mogelijk zijn er ook andere onderdelen die vervangen worden (afdichtingen e.d.?) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Za, 28 Apr. 2007, 2:59 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: | Volgens mij hebben nieuwere types remcylindertjes die een ceramisch inzetstukje hebben (ipv gewoon een holle zuiger) wat tegen de remblokjes duwt. Hierdoor heb je minder warmtecontact tussen blokjes en remklauw.
Maar mogelijk zijn er ook andere onderdelen die vervangen worden (afdichtingen e.d.?) |
is dit probleem alleen bij de adventure ik heb hier bij de sm of bij de lc4 nooit van gehoord ?????? |
Geplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 19:59 Onderwerp: |
Concreet blijkt de "modificatie" niets meer of minder te zijn dan het vervangen van de rubber onder het deksel, waardoor de remvloeistof niet meer gaat klotsen (het profieltje komt dieper).
Een iets netter en officieel uitgewerkte versie van het antiklots-sponsje van Dr_Bean dus. _________________ Nil volentibus arduum
erwindob
Geplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 22:10 Onderwerp: |
En een nieuw remzuigertje voor in de hoofdremcylinder. |
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005 Berichten: 545 Woonplaats: Hengelo (ov)
Geplaatst: Wo, 2 Mei. 2007, 22:51 Onderwerp: |
erwindob schreef: | En een nieuw remzuigertje voor in de hoofdremcylinder. |
Zo'n ding heet toch een plunjer?? Ik dacht dat een remzuiger in je remklauw zat. of is er toch een ding(remzuiger) in je remklauw vervangen??
groet Johan |
Eco
Geregistreerd op: 22-8-2005 Berichten: 14 Woonplaats: Berg en Dal
Geplaatst: Vr, 4 Mei. 2007, 9:08 Onderwerp: |
Ik heb gisteren mijn motor voor een beurt naar Brouwer gebracht, ook bij mij is de modificatie uitgevoerd, het hele rempotje is vervangen.
dus volgens mij met alle afdichtingen. |
burgerking
Geplaatst: Za, 5 Mei. 2007, 10:20 Onderwerp: |
Gisteren bij Motor2000 geweest
modificatie is afhankelijk jaartal
06 alleen ander dekseltje
05 dekseltje en remzuiger
rest eeeh vergeten |
dukerider
Geplaatst: Za, 5 Mei. 2007, 10:29 Onderwerp: |
burgerking schreef: | Gisteren bij Motor2000 geweest
04 volledig nieuwe rempomp !! _________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
