Geplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 18:54 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | Achter wiellagers:
wiel: 2x 6205 2RS (25/52/15)
keerring 30/52/7 met stoflip
tandwiel 3206 2RS (30/62/23.8)
deze laatste is een dubbelrijig hoek-contact lager (omdat er maar 1 lager in zit!). deze krijg je idd niet voor 15 euri ktm prijs rond de 80 euro. |
Juist ja, de nieuwe modellen hebben nu dus 2 (betaalbare) lagers achter elkaar die dat dikke lager vervangen. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 19:22 Onderwerp: |
Oh, ok.
jep klopt... daar zit 2x 6006 2RS in, dat betekent dat de tandwieldrager dus ook anders geworden is. _________________ Dr_Bean |
highrider
Geplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 21:04 Onderwerp: |
Lijkt veel op de DVD maar zal beduidend sneller up to date zijn.
Thanks staat in de favo  _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
René
Geplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 15:17 Onderwerp: |
Hoi Daan,
Het is inderdaad het lager wat in het achterwiel zit en niet in de tandwielkrans. Het nieuwe lager zit inmiddels alweer op zijn plek.
Het oude lager open geprutst en conclusie was water, zand en smurrie in het lager. Hierdoor het loopvlak naar de kl..ten.
Probleem opgelost.....
Groet,
Rene _________________ Alles wordt, niets is........... |
Geplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 17:03 Onderwerp: |
Rene, ik neem aan dat het dan ook aan de schijremkant was...
Als de tandwielkant in het wiel slecht is: dat zou raar zijn, want daar zit de tandwieldrager voor en komt normaliter dus bijna geen vuil.
klopt? (ik neem aan dat je ze allebei vervangen hebt trouwens.. als je het toch los hebt.) _________________ Dr_Bean |
René
Geplaatst: Wo, 21 Feb. 2007, 22:33 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | Rene, ik neem aan dat het dan ook aan de schijremkant was...
klopt? (ik neem aan dat je ze allebei vervangen hebt trouwens.. als je het toch los hebt.) |
Het vreemde is dat het lager aan de kant van de remschijf helemaal in orde was, terwijl het lager aan de andere kant overleden was, ondanks het feit dat dit lager afgeschermd wordt door een manchet.
Het zou kunnen zijn dat ik met de hogedruk er teveel op gezeten heb, al lijkt mij dit sterk, ben voorzichtig met de hogedruk.
Ik heb dus maar 1 lager vervangen.
Wellicht dat het een 'maandagmorgen' lager geweest is. Heb nog geen verklaring voor het kapotte lager tot dusver.
Groet,
Geplaatst: Wo, 21 Feb. 2007, 23:09 Onderwerp: |
mm nee, HD reiniger kan dan juist eigenlijk niet het probleem zijn, want daar zit de tandwieldrager voor en dus spuit je nooit rechtstreeks op dit lager.
merkwaardig: misschien idd een slecht exemplaar, of hij heeft niet helemaal goed gezeten, of een sleutelaar heeft wat lomp met een hamer verkeerd op de as lopen rammen.... 1 putje is genoeg... _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 10 Apr. 2009, 18:53 Onderwerp: voorwiel lagers |
Ik bemerkte dat mijn voorwiellagers na 54.000 km toch wel slecht begonnen te worden, erg slecht. Ik vond de voorkant al zo wiebelig de laatste tijd, ziedaar, de lagers.
Ik zoeken naar de maten, niet te vinden. Gelukkig hebben we de KTM dokter Bean.
Voorwiellagers; 6909 DDU 2CG 23S6NM
Keerring/Stofkappen; 35 x 47 x 7.
Ze zitten erin, en alles is goed gegaan.
Ad _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Laatst aangepast door ATAK op Vr, 10 Apr. 2009, 20:58, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr, 10 Apr. 2009, 20:20 Onderwerp: |
www.ktm-parts.com ---> oem part finder
Deze nummers corresponderen met de onderdelen lijst van de dealer. Dit zijn wel originele onderdelen, maar de dealer heeft meestal wel wat alternatieven.
Ik ga morgen mijn balhoofdlager, wiellagers, enz enz......... (270piek aan onderdelen voor de grote beurt ophalen)
Alles moet inorde zijn voor de TransBalkan-rit!
Gr Koen _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Vr, 10 Apr. 2009, 20:22 Onderwerp: |
Oke, ik lees weer te snel. Ze zitten er al in begrijp ik  _________________ mooi spul...hè!? |
Geplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 19:48 Onderwerp: achterwiel lagers |
vandaag voor en achterwiel lagers vervangen. voor geen probleem, achter zag ik bij het monteren dat de bus hij een stukje boven het vlak uitstak. Ik ben de nylon ruimte ring niet vergeten. Toch maar het lager erin gezet en toen kon de borgring er niet in. Dus een paar tikken erop en toen was de ruimte er wel. Dus denk ik dat het andere lager iets is opgeschoven? het tandwiel huis kan er wel gewoon op. Kwalijk dat hij niet helemaal onderin zit?
Graag uw mening.
