voeten te groot & zijstandaard te gevoelig.
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2025, 13:16    Onderwerp: voeten te groot & zijstandaard te gevoelig. Reageer met quote
Ik heb blijkbaar te grote voeten voor de KTM 990.
Met mijn schoenmaatje 47 in TECH5 botten van alpinestars, heb ik soms een conflict....
Als ik rechtsta, en met de hielen een beetje naar achter leun dan duw ik soms ongewild de zijstandaard een beetje naar beneden...
Soms net genoeg naar beneden om de motor even uit te schakelen...
Geheel niet handig....
De switch op de zijstandaard uitschakelen is een optie.
Maar zou zo'n zijstandaard relocator helpen? verplaatst die effectief de zijstandaard een beetje?
nog mensen die dit probleem gehad hebben?
- It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what -
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2025, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
De klassieke L plaat re-locator verplaatst de standaard effectief een heel eind naar achteren toe.
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2025, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno,
vergeleken met mij heb je een bescheiden schoenmaat dus ik kan erover meepraten. Side stand relocator is sowieso aan te raden. Ik heb 2 typen relocators gebruikt (charlie nut & Syrac, even googelen) maar heb daarbij ook nog op maat gemaakte steps die wat naar achter staan dus tsja je kunt nooit helemaal uitsluiten dat je per ongeluk met je hak de standaard aantikt. Ik had de switch dus kortgesloten op mijn 950->probleem opgelost.
Groet
Leo
950 SE
Koeno
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Jun. 2025, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Als maatje 47 al bescheiden is... euhm, hoed af! wink2
Dat is dus deze relocator?
https://syrac.es/en/950-990-lc8-adventure/31-soporte-pata-cabra-ktm-lc8-950-990.html
Da's idd stevig eind naar achter.
Staat de motor met bagage dan nog steeds stabiel?
mr leo
BerichtGeplaatst: Di, 17 Jun. 2025, 0:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is m inderdaad. Je andere vraag vind ik lastig te beantwoorden. weet niet hoeveel en wat voor bagage jij er op doet. Ik reis "licht' met alleen een zadeltas (zo'n hoefijzertype) van 21brothers en dat ging prima icm die relocator. De originele gobi koffers gebruikte ik nooit en heb ik destijds doorverkocht.
Groet
Leo
950 SE
Koeno
BerichtGeplaatst: Di, 17 Jun. 2025, 7:37    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal géén bagage.
Maar deze zomer in ijsland zal ik toch wel wat mee hebben.
Dat zal ergens tussen de 20kg & 30kg zijn die in zijtassen & een roltas zit.
(ook niet het einde van de wereld vermoed ik).
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jun. 2025, 5:56    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno, dat model zit er bij mij al jaren onder.
Ook met volle zadeltassen en een rol staat hij stevig.
De schakelaar 'bruggen' op een 990 vraagt wel iets meer dan een draadje zoals het kan op de 950 geloof ik.
Koeno
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jun. 2025, 8:07    Onderwerp: Reageer met quote
Okido, goed nieuws, want ik heb deze vorige week besteld evilgrin
De zijstandaard op de 990 is iets met magneten blijkbaar?
Het overbruggen moet ik dus nog verder onderzoeken, maar da's misschien niet nodig als deze hiermee genoeg naar achter staat.
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jun. 2025, 11:51    Onderwerp: Reageer met quote
Twee weerstanden en signaal in serie en het midden aftakking aansluiten.
Koeno
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2025, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is voor mij Sjinees vrees ik.
ik zoek dus eerder:
1. iemand die dat in elkaar flanst voor mij
2. een kant en klare oplossing :p
mr leo
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Jul. 2025, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Magneetje op de sensor plakken werkt ook.
Groet
Leo
950 SE
