accupool + verleggen of verlengen of verplaatsen
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Apr. 2025, 13:05    Onderwerp: accupool + verleggen of verlengen of verplaatsen Reageer met quote
het wordt véél te druk aan mijn pluspool (usbpoorten, verwarmde handvaten, aansluiting verwarmd jasje) , het deksel van de batterijhouder sluit nauwelijks tot niet. Daarom zou ik die graag verleggen, hogerop langs het blok of zo. Ik heb al wat gezocht op internet, maar ik lijk het maar niet te vinden.
Hebben jullie een ideetje, DHZ of commercieel?
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Apr. 2025, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. accu onder het zadel zetten, startrelais ook.. zie:
(zie ook andere fototjes in dat album..).
Alleen wel werk.. want je moet een hele nieuwe bak maken etc.
ik heb nog nooit een commerciele oplossing gezien die er op leek.. denk ook omdat dat bij een 990 al moeilijker is (dan zit de ABS pomp daar)
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Apr. 2025, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom niet acc 1&2 gebruiken? En anders een draad op 20A afgezekerd naar de plaats brengen waar je de boel bij elkaar aansluit is toch niet zo spannend?
BerichtGeplaatst: Di, 22 Apr. 2025, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
ACC1 en 2 zal ik eens bekijken, hoe dat moet. Ik ben niet zo innovatief, wat elektriciteit betreft.
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Apr. 2025, 7:57    Onderwerp: Reageer met quote
ohh..
ACC1 en 2 zijn twee stekkertjes die achter de koplamp klaar liggen om Accesoires op aan te sluiten. De ene is permanent spanning, de ander schakelt met de contactsleutel mee.
nie moeilijk.. gewoon iets op aansluiten.
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Apr. 2025, 9:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet het ik weet het, ik heb de KTM daarvoor al lang genoeg. laugh3
Maar het deel van mijn brein dat verantwoordelijk is voor elektrische kwesties is meestal in hibernatie zzz
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mei. 2025, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb daar ooit es een 'relais' bakje voor gekocht vanuit UK, aangesloten op ACC1 of 2, en van daaruit met automatische zekeringen wordt stroom voorzien voor GPSscherm, extra led lampjes, ...
maar het contact van die personen gaat even zoeken zijn....
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mei. 2025, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Maar, wat voegt een extra relais dan toe ten opzichte van de acc1&2 direct gebruiken? Een is er al geschakeld en zijn beide netjes afgezekerd ook.
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mei. 2025, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ooit ook eens zo'n bakje gekocht, van ene in the UK. Waarschijnlijk hetzelfde. Maar 't was voor een GS. Ik vond het op die GS verdomd moeilijk om dat een plekje te geven dat wat tegen water beschut zat. (Vrij rap had ik dat ook kapot geschroefd, omdat de aan te schroeven klemmetjes veel te licht zijn uitgevallen.) Maar goed, op een dichtgebouwde KTM zou ik absoluut niet weten waar ik dat moet steken.
Aansluitingen voor de ACC1 en 2, zitten die niet achter de koplamp? Ook zo'n volgepropte wirwar daarachter. stars
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mei. 2025, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
ja achter de koplamp ergens, gelabeld en wel als het goed is.
en bruin schijnt massa te zijn altijd.
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Mei. 2025, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
feit is wel dat ACC1 en ACC2 dun uitgevoerd zijn (zeker op de vroege LC* (950s). en waren toen ook 5A afgezekerd. die kun je wel iets pushen maar zoals gezegd: de draaijes zijn erg dun.
Dus als je een stevige 15-20A wil hebben voor bijv een aanstekerplug waar je je compressortje op wil gooien.. dan is een tussen-relais verstandig. De voeding daarvan moet je dan dus wel zelf goed aanleggen vanaf de hoofdzekering (met draad die de 30A hoofdzekering er uit trekt als daar een sluiting in ontstaat).
maar goed, voor navi etc, een druppelader, handvatverwarmingen (~60w) gaat het allemaal prima zonder extra relais.
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mei. 2025, 7:57    Onderwerp: Reageer met quote
Muug, je hebt mijn toren al gezien.
Onderhuids zitten 2 relais links tegen de binnenzijde van het subframe. 1 voor de extra lampen, 1 voor de warme handen.
Rechts tegen de buitenzijde van dat frame die zekeringbox.
Schakelaartjes voor alles, voorkomt corrosie van contacten wanneer niet gebruikt.
Aarde allemaal samen met oogjes en een boutje op 1 van de talloze schroefdraadgaten in het subframe.
Draadjes, geen kabel, da's dunner en minder stijf dus makkelijker overal tussendoor te leiden.
Rond de koplamp is er niet veel plaats meer, op papier ziet het er ordelijker uit.
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2025, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
Blackbeurd, je tekening geeft me stress! wreck
