IJsland 2025: here we come! Voorbereidingen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     lc8.nl Forum Index -> Reizen berichten van de laatste 24 uur
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2025, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
oppassen voor de zandstukken die er ook zijn: die zijn ineens vies zacht: gewicht wat naar achter een een beetje gas er op en het gaat goed.
Daar gaat onze Marokko-ervaring dus misschien wel van pas komen. nice
Wat de banden betreft: ik weet dat je adviseert om zandbanden te gebruiken. Maar tijdens de ACT Pyreneëen was ik van die Mitas E07+ niet tevreden in zompige omstandigheden. Ik ben nooit gevallen maar het was op die zompige berghellingen (en we hebben toch drie dagen slecht weer gehad) een kwestie van rustig rijden met gecontroleerde wielspin. Not so very nice.
Mochten jij of andere mensen toch nog een ander advies hebben, dan hoor ik het graag.
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2025, 14:13    Onderwerp: Reageer met quote
HMmm, weinig tot eigenlijk gewoon geen zand ervaring hier...
waren er geen stukken nederlandse TET die wat zanderig zijn?
dan kan ik nog wat ervaring gaan opdoen laugh3
- It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what -
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2025, 17:28    Onderwerp: Reageer met quote
Als 't ooit weer droog geraakt zal ik roepen. Ik weet er een paar liggen hier net over de grens. idea2
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2025, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
IJsland 'binnenland' is afalt (de rondweg en wat wegen landinwaards; best glad soms), en de rest is veel scherpe stenen, echte lava, lava-zand. en sporadisch mossige rivierkeien. (daarop is alles glad..)
alleen in het noorden/westfrjorden heb je gras/klei stukken: echte modder heb ik er weinig gezien.
Ik had toen een MT21.. gemonteerd bij aankomst in Ijsland, kaal af na een goede 2 weken.. de laatste 2 mm snachts door duitsland 200+ op die autobahn opgereden naar huis smiley
maar je hebt het zelf in de hand.. gewoon een beetje in de gaten houden. Ik was toen ook wel met een groepje waarvan een deel enduro reedt...
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou de Veður.is app en en de road.is app op je telefoon zetten.
dit is een weer en wegen app. deze helpen mij altijd als ik een trip ga plannen. ik ben nog nooit verrast door een afgeslote weg.
Er is een kampeerpas. hier betaal je een bedrag voor ik geloof iets van €100. en dan kan je bij alle aangesloten campings staan. je hoeft dan geen overnachtingskosten meer te betalen.
neem de west fjorden mee. het is daar een stuk rustiger. en ik vindt het het mooiste deel van IJsland.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Di, 22 Apr. 2025, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Vraag voor ervaren Ijsland-gangers.
De getoonde route is 350km tussen twee benzinestations.
Is dat overbrugbaar met onze KTM's? We weten niet goed welk soort verbruik we ginder gaan hebben.
Koeno's 990 had twee zaterdagen geleden na 280km nog 1 liter over. Hij heeft een bladder waarin 6 liter kan. Dus 350km is wel heel nipt dan.
Mijn 950 gaat pas op 250km op reserve, op gewone wegen tenminste. In totaal kan ik 10L extra benzine meenemen.
 Bestandsgrootte:  329.25 KB
 Weergegeven:  364 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Apr. 2025, 8:03    Onderwerp: Reageer met quote
verbruik: verschilt per moto.. mijn 950 stond altijd redelijk zuinig afgesteld: op de weg 1:15-20, in hard terrein 1:12-15... bij de Rally in het duinenzand kreeg ik het tot 1:7 smiley
- wij hadden ieders 5 liters extra bij ons
- Bij een lange route die je echt wil halen gooi je dan tijdelijk nog een extra can ergens bij op, die je leegt zodra ie in de tank kan.
- hou er rekening mee dat je ook eens problemen kan hebben, verkeerd kan rijden etc: op 10km uitmeten is geen goed idee (hoewel ijsland niet verlaten is hoor.. er komt wel iemand langs voordat je uitgehogerd bent smiley
en het hangt natuurlijk van je rijstijl af.. een beetje efficient opschieten.. kost meer smiley
Koeno
BerichtGeplaatst: Di, 3 Jun. 2025, 9:43    Onderwerp: Reageer met quote
Qua sleutelmateriaal, wat voorziet een gemiddelde LC8'er?
1. Inbussleutels voor het kuipwerk?
2. ring/steek-sleutel 10, 12, 13 (remklauwen, as-klem & kettingstellen)
3. Ringsleutel voor de wielen te verwijderen ingeval van een platte band.
4. Bougiesleutel
5. ductape
6. tyraps
7. kneedbaarmetaal
8. beetje reserve olie?
9. beetje reserve minerale olie voor de koppeling?
10. enkele reserve spandbanden "just in case".
heb ik te veel in gedachten? of te weinig?
BerichtGeplaatst: Do, 5 Jun. 2025, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
gereedschap:
- ik heb altijd een 1/4 dopsetje bij me (geselecteerde maten), net daarin een bithouer en dan de imbus en tox bits die je nodig hebt.
de 8 mm (en evt groter) imbus maakt je door een oude imbussleutel af te zagen (2-3cm), zodat je een staafje overhoud wat je dan in een 8mm dop kunt steken zodat je een 8mm imbus-dop krijgt smiley. licht en handig!
naast dit dopsetje alleen de ktm-steek 10/13, ktm x- schorevendraaier en een fatsoenlijke combitang en natuurlijk de wielsleutels uit het setje
van de bougiesleutel heb ik een dop gemaakt door er een moertje op te lassen
bandenlichters, reparatie, 1 reserve biba, mini compressor.
- potje snellijm
- 2k epoxy (tube)
- draad-soldeer verbinders (die soldeer-krimphoesjes zijn fijn bijv en kun je met een aansteker doen; aansteker dus ook meenemen smiley )) en iets van electra tape
olie: ja als je je motor verzuipt is het wel verstandig die bijna meteen te wisselen, maaar.. het is veel gewicht en volume, en als het moet kun je er ook wel effe auto-olie ingooien (worse case kost je dat een koppeling) en auto's zijn overal ter wereld.
minerale olie: ja.. sla-olie werkt als nood ook prima, maar dat is dan weer een mini-flesje.
en natuurlijk als je samen rijdt: verdelen! je hebt alles maar 1x nodig.
BerichtGeplaatst: Do, 5 Jun. 2025, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno,
ze verkopen van die toolboxen op wieltjes.
mad
Laatst aangepast door Muug op Vr, 6 Jun. 2025, 8:09, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do, 5 Jun. 2025, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
ok.. maybe nog een paar dingen.. en zo ziet het er dan misschien uit smiley
~1.7kg
 Bestandsgrootte:  4.66 MB
 Weergegeven:  323 keer
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Jun. 2025, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Het aloude zwitserse zakmes heeft ook al meermaals zijn nut bewezen om naast het gereedschapsetje bij me te hebben. Geen idee welke versie ik heb maar is redelijk uitgebreid
Groet
Leo
950 SE
BerichtGeplaatst: Di, 5 Aug. 2025, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
De vertrekdatum van 10 augustus komt dichter, en dichter.... en dichter!!!
De moto's zijn klaar. De campings voor de heen en weer reis naar Hirtshals gereserveerd. De boot ligt al op ons te wachten (not). Alle bagage zit meer of minder ordelijk in alle mogelijke tassen. Extra voorzieningen zijn getroffen voor winterse temperaturen en zwaar stormweer. Sommigen onder ons hebben zelfs een elektrisch "warm frakske" gekocht. Anderen (die ene Yamaha-owner uhoh ) staan erbij en kijken ernaar (naar die drie KTM-eigenaars), want aan die Yamaha T7 Ténéré moet natuurlijk nooit iets gebeuren want die vallen nooit in panne. evil2 Die heeft ook "by far" de grootste actieradius, door de KTM's slechts benaderbaar door het meenemen van jerrycans en "bladders" ter waarde van 10 liter extra. Per KTM. shocked2 4 grote gasbidons moeten garanderen dat we elke dag een warm papke kunnen eten. Voor het ontbijt heeft de ene beslist om granola mee te nemen, een ander muesli, een derde gaat gewoon wat Ijslandse stenen vermalen, en de vierde rekent op een croissantje van het naburig benzinestation.
Zondagavond heeft SmoelenBoek zich eens van zijn nuttige kant bewezen, want in het custom made achterwiel van Blackbert zat een kapotte spaak. Twee uur later was die dankzij een oproep via de social miedijaa vervangen (op een zondagavond!) door een toffe Geelse garagist met een nog bestaand solidariteitsgevoel. Koeno heeft vanmorgen laten weten dat hij eindelijk finaal AL zijn kTM-onderdelen vervangen heeft, dus de kans op pech onderweg is nu gedaald van 1 op 1 naar 1 op 2. De mijne was al uitgebreid getest tig aantal maanden geleden tijdens een 2fast4u-weekend en ik had zoiets van "never change a winning team", dus ik heb die sinds dat weekend niet meer aangeraakt (=klein leugentje). Kortom, de drie avonturiers en die ene toerist zijn vertrekkensklaar! drummer
Ene Frans kan blij zijn, want we hebben voor gpx-files gezorgd! We kunnen hem dus exact zeggen langs waar we gaan rijden. thumbsup Ware het niet dat we voorlopig nog geen echte keuze gemaakt hebben tussen de vier varianten. Daarover kan nog genoeg ruzie gemaakt worden tijdens de tweedaagse bootreis naar het Verre Oosten (van Ijsland). freak
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Sep. 2025, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
We zijn terug. laugh3
Op een lekkend benzinedarmpje, een losgetrilde oliedruksensorstekker, 2x platte accu door contact te laten op staan (=bumpstarten door de achterwielen tegen elkaar te zetten), montage van een nieuwe startrelais (die we meehadden!), een losgetrild draadje dat 15 jaar geleden slecht was gesoldeerd, een kapotte benzinepomp die we dan overbrugd hebben en een voorvorkdichting die we rustig twee weken hebben laten lekken, is er niks verkeerds gegaan. smug
Maar op het eind op de camping aan de ferry, stond er een vrij recente 690 R met een afgebroken tuimelaar, en een 790 die klonk alsof men ijzeren kogels in een koffiemolen heeft gegooid. En daar bestaan geen "bush repairs" voor. lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Sep. 2025, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
tof. wat is een reis ook als alles alleen maar goed gaat toch?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    lc8.nl Forum Index -> Reizen Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 2 van 3
