Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006 Berichten: 248 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2007, 22:47 Onderwerp: KTM roadbook en tripmasterschakelaar? |
Ik wil op mijn nieuwe Adventure een roadbookhouder hebben en denk er over om de originele KTM roadbookhouder aan te schaffen. Een goede keus? Nadeel is dat de toerenteller vervalt, voordeel is de fraaie montage. Zijn er nog andere aspecten waar ik rekening mee moet houden? Of moet ik een andere keuze maken? Ik ben zelf geen knutselaar...
Verder staat in de Powerparts catalogus een tripmasterschakelaar (staat niet op dezelfde pagina als het roadbook). Kan iemand mij uitleggen waarom deze schakelaar bij de Powerparts staat? Hij is toch niet nodig voor het roadbook? Er staat geen tripmaster bij de Powerparts... |
Flatslide
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 13:28 Onderwerp: |
Wat betreft de schakelaar, die kan je gebruiken bij een electrisch roadbook, zodat je de map vooruit en achteruit kunt draaien indien nodig...
Ik den Dat o.a Dr Bean/Daan hier je meer over kunnen vertellen....
Die rijden er ook mee (als ik mij niet vergis ) _________________ Dr Zeuss's Bike |
erwindob
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 13:48 Onderwerp: |
De KTM schakelaar is alleen om trip 2 te plussen en minnen en te kiezen wat je in beeld wilt hebben op je standaard teller (odo/trip 1/2/benz/tijd)
De stekker om hem op aan te sluiten zit al achter je dashboard, je kunt dus ook zelf wat schakelaars hier en daar monteren. Ik heb de pass switch (seinen met grootlicht) onklaar gemaakt en kan daarmee nu kiezen tussen odo/trip etc. |
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 16:09 Onderwerp: |
| erwindob schreef: | | Ik heb de pass switch (seinen met grootlicht) onklaar gemaakt en kan daarmee nu kiezen tussen odo/trip etc. |
Ik heb die "trekkerschakelaar" op de "min"functie gezet, zo kan ik na een bocht wat meer ontspannen de teller naar nul laten lopen.
Een soort primitieve resetfunctie dus, wat met roadbooktoerritjes best werkt
We hebben het er al vaker over gehad, hier nog meer "knopjespraat"
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=127 _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
jimbo
Geregistreerd op: 8-12-2005 Berichten: 82 Woonplaats: alkmaar
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 19:47 Onderwerp: |
ik heb nog een spiksplinternieuw ktm roadboek + lc 8 bevestiging te koop.
zo uit de doos,nooit gebruikt, interresse???? _________________ bij mij wordt alles groter....door mijn ktm moter. |
Geplaatst: Vr, 12 Jan. 2007, 22:18 Onderwerp: |
Ik rij al 2 jaar met dit roadbook en tripmaster schakelaar.
De tripmaster schakelaar is NIET voor het bedienen van je roadbook, maar voor het bedienen van de tripmaster (= je kilometerteller, die heeft 2 trip-afstand functies).
Met deze bediening kan je makkelijk met je duim de afstand een beetje + of - bijstellen, zodat die blijft kloppen met je roadbook (wat anders nooit is..). ik vind die tripmaster schakelaar zelf erg goed: 100% watervast en handig/goed kontaktjes.
Je plugt hem zo in op een bestaande stekkeraansluiting, dus geen gehannis met montage/draadje doorknippen etc.
Het roadbook zelf is een Touratech roadbook, en komt met zijn eigen (TT-)bedieningsschakelaar (die niet goed is, en stuk gaat).
Het roadbook is best heel aardig voor de gimiddelde amateur. Het enige electrische roadbook wat beter is is die van MD, waar bijna alle echte rallyboys mee rijden (maar dat is dan ook weer effe dikke 100 euro duurder).
Wil je dus lekker roadbookritjes rijden in NL, koop dan snel die van Jimbo voordat ik het doe! (als reserve).
Peter
Geplaatst: Vr, 12 Jan. 2007, 23:00 Onderwerp: |
| Wel Dr Bean, het roadbook is gekocht en ik heb de oude motor van Jim er maar meteen omheen gekocht! Yes! Ik ben nu eigenaar van een Adventure 950 met roadbook! |
Geplaatst: Vr, 12 Jan. 2007, 23:23 Onderwerp: |
mooi man! _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 11:25 Onderwerp: |
Daaar heb je een goede aan! Hij is nooit langer dan een uurtje vies geweest, dan werd hij alweer tip top gepoetst
veel plezier ermee! _________________ Go!!!!!!
Peter
Geplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 22:14 Onderwerp: |
Ik ben niet zo'n poetser, maar ik wil zeker een goed baasje voor hem zijn. Ik hoop hem vaak schoon te moeten maken.  |
Peter
Geplaatst: Ma, 5 Mrt. 2007, 22:24 Onderwerp: |
Toch nog even een vraag over de tripmaster schakelaar en de roadbookschakelaar. TT levert een idd belachelijk fragiel schakelaartje bij het roadbook
Ze leveren ook van die uiterlijk mooie drie- en vijfknopsschakelaars met daaraan een schakelaar voor het roadbook. Heb je alles meer bij de hand en maar is het ook degelijker?
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de drie- en vijfknopsschakelaar? Ik heb de KTM tripmaster schakelaar besteld, maar kan nu nog kiezen. Tenslotte gaat die roadbookschakelaar ook problemen geven. |
Geplaatst: Di, 6 Mrt. 2007, 0:13 Onderwerp: |
Mee eens: Die roadbookschakelaar is waardeloos en het klemmetje levens gevaarlijk.
Tja, die 3/5 knops ring: Is wel degelijker, stuurklemmetje aan de onderkant vind ik nog steeds niet mooi.
3 = 3 knoppen 5 = 5 knoppen. Het idee is dat je evt ALLES op die ring kan zetten, dus tripmaster EN roadbook; dan heb je 5 knoppen nodig.
De KTM tripmaster (3knops) is absoluut klasse: Ik heb hem al 2 jaar en doet het perfect. Het beugeltje om hem aan de knoppelingshandel vast te zetten lijkt fragiel, maar werkt prima.
Roadbook: Zoals ik eerder/elders zei: Ik ben overgegaan op een heel eenvoudig flip (aan)-uit-(aan) electronica schakelaartje wat naast mijn
groot/dim lichtschakelaar in het zwarte blokje gezet is.
Dat werkt prima voor mij (gaat > jaar offroad mee), en als ie stuk gaat zit er in 5 minuten voor 2euro50 een nieuwe in. (op voorraad )
succes. _________________ Dr_Bean |
Peter
Geplaatst: Wo, 7 Mrt. 2007, 12:04 Onderwerp: |
Ga ik ook zo doen. Ik zag eerst niet hoe je het bedoelde , maar nu ben ik er helemaal!  |
