oberon reviceren ?
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Za, 6 Mei. 2023, 23:10    Onderwerp: oberon Reageer met quote
Vandaag nieuwe koppelingsstang geplaatst , nieuw keerringetje links waar de pen uit het blok komt , koppelingscilinder terug erop en ?????????????? hij lekt niet . wat was nu het euvel ? In de oberon zit een gaatje in het aluminium dekseltje dat er aan de binnenkant in word gedraaid om de luchtdruk weg te nemen , maar als er olie uit het blok voor zit word dat ook naar binnen gezogen doordat er een klein vacuum ontstaat bij het op en neer gaan van het zuigertje . ik had dus de oberon langs het blok hangen kneep de koppelingshendel in en dan kwam er olie uit de oberon , motorolie wel te verstaan omdat het keerringetje versleten was. ps dit is mijn theorie en mocht ik er op een of andere manier langs zitten hoor ik dat graag . Allemaal bedankt voor het meedenken en de reacties . oberon GB vond het vreemd omdat er bijna geen gevallen van lekkage voorkwamen , daarbij kon ik een nieuw setje keerringetjes bij hun kopen voor 20,- euro inc verz. Muug ook nog hartelijk dank voor uw aanbod . mocht er komende tijd onverhoopt toch nog olie gemorst worden laat ik het hier weten . Groeten allen .
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook niet echt goeie ervaring met Oberon. Tenminste, ik rijd er al een aantal jaar zonder problemen mee rond tot een tijdje geleden. Toen viel me op dat het nat was aan de onderkant van de Oberon. Boel losgehaald en lijkt alsof deze lekt rond de plunjer en het deksel en de behuizing. Het viel me ook op dat het deksel (zilverkleurige aan de binnenzijde) handvast zat, lijkt me ook niet de bedoeling.
Nieuwe besteld en gemonteerd (met kogeltje uiteraard), en na 2 ritten warempel weer een natte boel. Ik de boel weer loshalen en weer lekkage op dezelfde plekken. Dat is toch vreemd. Of is hier iets anders aan de hand??
Oude Oberon
 Bestandsgrootte:  341.41 KB
 Weergegeven:  1248 keer
Nieuwe Oberon
 Bestandsgrootte:  274.05 KB
 Weergegeven:  1228 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 11:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik blijf erbij dat Oberon een overbodige aanschaf is.
Tenminste, sinds KTM zjin OEM slave cylinder heeft aangepast.
Het eerste model dat er fabriek af op zat, had één relatief dunne dichtingsring. De zuiger dierf daardoor wel eens wat te kantelen en te krabben tegen de binnenkant van de cylinder, en ook te lekken en zo. Oberon werkte met een hogere zuiger en twee dichtingsringen en was dus beter.
Maar nadien heeft KTM zijn slave aangepast. Er zit nu een dikkere, vierkante, dichting in en die doet perfect haar werk.
Ik heb hier nog de twee exemplaren (en een Oberon) liggen. Als iemand nieuwsgierig is wil ik hier wel een fotootje plaatsen zodat je kan vergelijken.
Verder kan ik je helaas niet helpen met dit natte probleem.
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
Te vast gedraaid op het blok, waardoor nu de kunststof spacer niet meer recht is? Dan gaat alles lekken, oud of nieuw.
Verder eens met Muug: als je de olie gewoon bijhoud gaan de KTM originele enorm lang mee.
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik draai de 2 inbusbouten naar mijn gevoel normaal vast. Aan de spacers kan ik ook niks geks zien, jullie?
Misschien toch maar een originele proberen. Ik meen dat er ook alu of metalen spacers verkocht worden, misschien zoiets ook maar proberen.
Wat het overigens allemaal helemaal gek maakt is dat ik LHM gebruik (minerale olie van Citroën) en die is groen. Motorolie is wel rood huh2. Misschien was de nieuwe al gedeeltelijk gevuld?? Net nog gechecked met lopende motor of er olie lekt langs de koppelings drukstang, maar niets te zien.
 Bestandsgrootte:  358.49 KB
 Weergegeven:  1220 keer
 Bestandsgrootte:  334.68 KB
 Weergegeven:  1215 keer
 Bestandsgrootte:  314.62 KB
 Weergegeven:  1223 keer
 Bestandsgrootte:  327.5 KB
 Bestandsgrootte:  345.55 KB
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Spacers op elkaar. En gebruik ik de juiste lengte inbusbouten?
 Bestandsgrootte:  492.25 KB
 Weergegeven:  1204 keer
 Bestandsgrootte:  341.29 KB
 Weergegeven:  1214 keer
 Bestandsgrootte:  327.63 KB
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2023, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
Wat me ook opvalt, inkeping in plastic spacer is 3,5mm diep en opstaande rand op de Oberon is 3mm. Misschien dat er dan teveel druk op de zilverkleurige deksel komt? Iniedergeval, waarschijnlijk heb ik garantie en hoop ik binnenkort weer een ander te hebben.
Foto’s zijn wellicht ook nog wel handig voor een volgende die er misschien problemen mee gaat krijgen.
 Bestandsgrootte:  306.91 KB
 Weergegeven:  1244 keer
 Bestandsgrootte:  261.09 KB
 Weergegeven:  1235 keer
 Bestandsgrootte:  204.48 KB
 Weergegeven:  1234 keer
BerichtGeplaatst: Do, 8 Jun. 2023, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom denk je dat de koppeling cylinder lekt als de olie de kleur van je motorolie heeft? ben je werkelijk LHM kwijt geraakt?
Pagina 2 van 2
