piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014 Berichten: 59 Woonplaats: Knokke
Geplaatst: Ma, 10 Apr. 2023, 22:30 Onderwerp: |
Kijkt op het plaatje als behoorlijk gelijk aan een originele van de 950. Zoniet heb ik wr nog een waar het licht knopje van ontbreekt, goed tot een weekend te maken met de jouwe dus.
_________________ Go!!!!!!
Garfield
Geplaatst: Di, 11 Apr. 2023, 8:52 Onderwerp: |
Hi, je kan ook de latere versie zonder die lichtshakelaar monteren, is 'plug and play'. Ik weet dat omdat ik het juist andersom heb gedaan: ik heb op mijn 990 de unit zonder lichtschakelaar vervangen door een unit mét lichtschakelaar.
Ze zijn 100% identiek qua schakelaarhuis en stekker.
Bij de unit zonder schakelaar is de opening voor de schakelaar afgedekt met een plastic plaatje en zijn de draden waarmee de lichten worden geschakeld midden in het kabelboompje af-fabriek doorverbonden.
Als je zo'n unit koopt, let dan wel op dat je er eentje van een Adventure koopt want die heeft een langer kabelboompje vanwege het hoge stuur.
Ik kwam hier achter omdat de unit die ik had gekocht van een SM oid kwam en toen bleek het kabelboompje te kort.
En afhankelijk van hoe het er in de unit aan toe is kun je de lichtshakelaar ook nog overzetten maar dan moet je wel ook nog aan de gang met de draden van het kabelboompje.
Enniewee, je kunt eea. simpel oplossen door een gebruikte unit van een 950 / 990 zonder lichtshakelaar te kopen.
Die komen nog wel eens voorbij op MP of bij slopers.
Succes !
_________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Geplaatst: Di, 11 Apr. 2023, 9:31 Onderwerp: |
unit 950/990 is inderdaad uitwisselbaar,
echter 990 is zonder lichtknopje, en 950 met..
omdat ik het niet uit kunnen zetten van het 990 licht destijds waardeloos vond
heb ik er een unit van een 950 opgezet, was plug en play.
zie ook dit topic van 15 jaar oud..
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1300&highlight=lichtschakelaar
Frank
Geplaatst: Di, 11 Apr. 2023, 22:54 Onderwerp: |
Hoi, ik heb deze op mijn R gezet:
START-STOP SWITCH/LIGHT SW. 03
Item No: 60011074000
Net ander nummer dus.
_________________ R! |
piningobini
Geplaatst: Ma, 17 Apr. 2023, 23:07 Onderwerp: |
Allen dank...
Maar met KFM-Motorraeder een dikke miserie toe nu toe, reeds een mail gekregen met factuur voorstel & die betaald, maar blijkbaar is die duurder dan wat was voorgeschoteld (8euro)... en werkt het niet zo volgens de organisatie (????) nu dan de order gedaan via het web, maar die is nu ingetrokken daar dat de bestelling geen 60011074000 ...
De 60011074000 is niet in voorraad...
voorlopig 114 euro betaald, een volle week bezig en nog altijd geen resultaat...
Wat een gedoe....
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014 Berichten: 83 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Ma, 17 Jul. 2023, 15:10 Onderwerp: |
@piningobini voor jou zal het wat laat zijn, maar wellicht handig als iemand er op zoekt.
Ik was al een tijd op zoek naar een 950 schakelaar met de functie om de lichten uit te kunnen zetten. Bij het starten kan het toch fijn zijn om je lichte uit te schakelen, omdat deze toch een zware wissel trekken op je accuspanning.
Niet meer leverbaar en tweedehands niet te vinden.
Nu zag ik op advrider een how-to waar gesteld werd dat deze schakelaar ook gebruikt wordt op veel japanners.
https://www.advrider.com/f/threads/990-light-switch-replacement.753160/
Blijkt dat de draden van de stekker naar de schakelaar ook nog voor het grootste deel aanwezig zijn.
Je kan dus het licht-schakel deel uit een donor schakelaar halen en in je eigen schakelaar zetten. Geen geklooi met te korte draden of andere stekkers.
Ik en een maatje hebben dit nu beide gedaan en is prima te doen.
Wij hebben als vervanging gebruikt:
Yamaha YZF600R uit 2002
Yamaha XJ900S uit 2002
Geplaatst: Do, 20 Jul. 2023, 8:27 Onderwerp: |
| keewhip schreef: | ... Bij het starten kan het toch fijn zijn om je lichte uit te schakelen, omdat deze toch een zware wissel trekken op je accuspanning.
bij de 990 loopt bijna alle power over een power-relais en een licht-relais welke alle grote gebruikers, inclusief de lichten tijdelijk uitschakelen tijdens het starten.. dus dit gaat niet op.
het is natuurlijk wel zo dat wanneer je toch al een bijna lege accu hebt.. je niet zit te wachten op een koplamp die steeds aan blijft
