Olielekkage/verbruik
Danny.nl
Geregistreerd op: 30-1-2017
BerichtGeplaatst: Za, 18 Feb. 2023, 18:23    Onderwerp: Olielekkage/verbruik Reageer met quote
Heb een 990 adventure R uit 2010
Als hij tijdje op standaard heeft gestaan ligt er een
Plasje olie onder, heel de linkerzijkant van het motorblok
Is ook vettig/vies van olie
Kan nog niet zien waar dit vandaan komt
De achterste luchtinlaat is ook nogal smerig van het lijkt olie
De voorste is wel schoon, zie foto s
Verder loopt ie goed en heeft eigenlijk geen problemen
Wat zou dit kunnen zijn
Gr Danny
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Feb. 2023, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
As van de koppelingsdrukstang keerringetje? goed zelf te doen.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Feb. 2023, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Alles even brandschoon maken en dan goed kijken.
Het is vast een simpel keerringetje.
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Feb. 2023, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
- carterplaat eraf
- kei-intens ontvetten
- poederdroog maken
- een hoop bloem/talkpoeder ertegen gooien
- de dag nadien - of sneller - zie je EXACT waar de olie naar buiten komt.
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2023, 13:23    Onderwerp: Reageer met quote
juist ja, en voor het ontvetten er een halve bus
remmenreiniger tegenaan spuiten....
Danny.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
Het wilde niet lukken om de foto s te uploaden,en we hadden hier
Carnaval
Hij staat hier na al een paar dagen op de bok en er ligt nog geen druppeltje olie onder de olie lijkt van de eerste cilinder ergens af te komen, kan je bijna niet zien zit de olietank en radiateur nog voor maar de voorste cilinder is nogal vettig/vies.
Zie foto s
Nu wel als goed is
 Bestandsgrootte:  283.06 KB
 Weergegeven:  1020 keer
Danny.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:32    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nog een
 Bestandsgrootte:  304.57 KB
 Weergegeven:  1035 keer
Danny.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
En hier
 Bestandsgrootte:  174.36 KB
 Weergegeven:  1036 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:41    Onderwerp: Reageer met quote
Zou wellicht kunnen dat het twee verschillende problemen zijn. Die vettige voorste inlaatkelk kan komen door een lekke carterontluchting keerring.
Dat vettige blok zou kunnen komen door een lekke oliedruk sensor.
Beide totaal niet duur.
Zoals gezegd, de boel grondig schoonmaken en dan laten lopen/rijden en kijken waar het lekt.
Danny.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
En hier
 Weergegeven:  1033 keer
Danny.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Feb. 2023, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
Het is de inlaat van de achterste cilinder
En waar zit de oliedruk sensor van de voorste?
Olie tankje en radiateur er af en dan kun je er bij??
BerichtGeplaatst: Do, 23 Feb. 2023, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Foto van oliedruksensor en krukaskeerring zit achter dat zijdeksel.
Maar nogmaals, eerst schoonmaken en rijden. Het zou ook nog steeds maar zo wat anders kunnen zijn.
Carterontluchting keerring
 Bestandsgrootte:  345.78 KB
 Weergegeven:  1022 keer
 Bestandsgrootte:  412.62 KB
 Weergegeven:  1038 keer
 Bestandsgrootte:  454.47 KB
 Weergegeven:  1056 keer
Oliedruk sensor
 Bestandsgrootte:  372.31 KB
 Weergegeven:  1046 keer
