Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 118 Woonplaats: Haaltert (België)
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2022, 13:38 Onderwerp: Progressieve gashendel KTM 990 Adventure |
Blijkbaar is dit de oplossing voor de nukkige gas.
Ik foefel liever niet aan de huidige gashendel.
Maar waar vind je zo'n setje? Online vind ik wel enkele dingen maar niet zeker of dit de juiste zijn?
Is dit makkelijk zelf te plaatsen?
Tips / Tricks / Hints in de juiste richting zijn steeds welkom.
De meeste topics die ik vond zijn al enkele jaren oud en meestal wat dode links  |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1679 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2022, 14:49 Onderwerp: |
De meeste topics zijn al wat jaren oud omdat die 990 van 2006 ook al wat jaren oud is.
Hier vind je niks? http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2273
edit: en hiero? http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2221 Die van een RC8 past ook blijkbaar. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Di, 21 Jun. 2022, 10:30 Onderwerp: Re: Progressieve gashendel KTM 990 Adventure |
| Koeno schreef: | Blijkbaar is dit de oplossing voor de nukkige gas.
alleen zie dit niet als DE oplossing, het helpt echter wel een beetje.
DE oplossing is een 950 scoren, die met carburateurs. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Koeno
Geplaatst: Di, 21 Jun. 2022, 11:10 Onderwerp: |
Daarnet nog even zitten kijken in de oude facturen van de ktm (wat een plezier om zelfs de originele aankoop factuur te hebben, en sindsdien quasi alles van onderhoud en extraatjes).
Blijkbaar zit dit op de ktm gemonteerd:
Throttle cam system 4 stroke KTU6910017
Dan is het enkel de vraag: welke ring zit er op gemonteerd.
voor hetzelfde geld.... is dit al de meest gematigde gasreactie en moet ik gewoon leren rijdn  |
Geplaatst: Di, 21 Jun. 2022, 22:16 Onderwerp: |
Laat mij daar efkes mee rijden en ik zal het u weten te zeggen.  _________________ Leap, and the net will appear.
Koeno
Geplaatst: Wo, 22 Jun. 2022, 8:24 Onderwerp: |
| Muug schreef: | Laat mij daar efkes mee rijden en ik zal het u weten te zeggen.  |
Geduld mijn waardige amigo, Geduld.
Eerst papierwerk... dan Trans-Alp'en met de Beierse Koe... Dan KTM'en met de Oostenrijkse triene op epo |
Geplaatst: Wo, 22 Jun. 2022, 9:42 Onderwerp: |
| Koeno schreef: | Daarnet nog even zitten kijken in de oude facturen van de ktm (wat een plezier om zelfs de originele aankoop factuur te hebben, en sindsdien quasi alles van onderhoud en extraatjes).
Als er zo'n alu gashandle gemonteerd zit dan kun je er welvan uit gaan dat de meest "vriendelijke"ring is gemonteerd, een andere reden kan ik me niet voorstellen om zo'n handle op een 990 te monteren.
je kan het ook zien aan de afschuining bij de kabel opname, en ik meen
me te herinneren dat het er in gegraveerd staat, (cam 1 cam 2 enz...) _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Koeno
Geplaatst: Di, 12 Jul. 2022, 10:57 Onderwerp: |
Nu pas goed kunnen kijken.
Er zit zeker en vast een andere gashendel op (zie foto, met klik op foto heb je de grotere versie).
Op de ring zie ik enkel gegraveerd staan:
4KTM
Kan natuurlijk ook staan voor "4 stroke ktm".
Tenzij 4KTM zou staan voor CAM400/500
.jpg] |
Geplaatst: Di, 12 Jul. 2022, 12:01 Onderwerp: |
Helaas werkt de grotere foto niet.
www.koenonline.be
Page not found
The requested page "/jGallery2/cache/albums/bikes/KTM%20990/Twitchy%20thingy/20220711_212532[1" could not be found. _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
Koeno
Geplaatst: Di, 12 Jul. 2022, 15:23 Onderwerp: |
ik had een alu gashandle er op (niet van KTM),
en daar zaten 3of 4 losse cams bij, van agresief tot vriendelijke overbrenging.
dit alu gashandle op de foto is zeker niet standaard, want die zijn van plastic.
Als net na het trekkende "tonnetje" op de kabel de afschuining heel vlak verloopt ga er dan maar vanuit dat dit de vriendelijke versie is, _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Koeno
Geplaatst: Di, 12 Jul. 2022, 21:31 Onderwerp: |
Net bevestiging gekregen, de ring die er op staat is de meest "tamme" versie.
de cam400/500.
Dus ik moet gewoon opnieuw leren rijden :p |
Garfield
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2022, 8:19 Onderwerp: |
Oei. Ontnuchterende conclusie. Succes ! _________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2022, 14:36 Onderwerp: |
| Koeno schreef: | Net bevestiging gekregen, de ring die er op staat is de meest "tamme" versie.
de cam400/500.
of net als ik na 950/990 gewoon weer terug naar een 950  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2022, 22:58 Onderwerp: |
"Opnieuw moeten leren rijden", zegt "m!
EINDELIJK leren rijden zal je bedoelen!  _________________ Leap, and the net will appear.
