Throttle cam system KTM Powerparts voor een 990 adv
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 19:04    Onderwerp: Throttle cam system KTM Powerparts voor een 990 adv Reageer met quote
Ik was het dus moe om altijd met die niet dosseerbare ktm te moeten rijden, soms in minder gunstige omstandigheden gevaarlijk en dus werd een bestelling voor de Throttle cam bij "KTM" geplaatst, een officiële powerparts om geen gezaag te hebben bij waarborgen.
Vandaag dus de Throttle cam system gaan ophalen en laten monteren met de CAM400/500 (door de KTM dealer, in principe tegen mijn principes).
Na geen tijd zaten di erop. Zeer groot was mijn verwondering, want ik kan nu ook eens rustig rijden in het verkeer. De motor is niet meer agressief, integendeel, het is een goed doseerbare dosiele 990 adventure geworden (tenzij je pols dat anders wil). Ik kan nu op een normale wijze en rustig zonder schokken een bebouwde kom binnen rijden, alsook mij houden aan de max selheid als ik de flitspaal voorbij rij. Geen aan en af toestanden (de 16 voortandwiel zat er al op) en eigenlijk moet het gezegd zijn, nu heb ik een 990 adventure zoals die eigenlijk had moeten afgeleverd worden bij de aankoop. DOSEERBAAR maar toch snel als je dat wil.
Het gekochte systeem heeft 3 ringen zijnde :
- CAM100 : bij ideale wegen
- CAM200/300 : ik had begrepen de tussenoplossing;
- CAM400/500 : "slippery conditions" dus het meest doseerbaar. Die erop zit.
Een aanrader voor de meeste 990 adv. rijders. Binnenkort is het vaderdag dus de meesten hebben het probleem vaderdag 2009 dan ook nu opgelost met deze Throttle cam systeem.
Ik hoop dat er zijn die hier iets aan hebben.
Frederik
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
dit handle zou er inderdaad standaard op moeten zitten, ik geloof dat het bij de RC8 "gratis" bijgeleverd wordt, (maarja, die kost ook wat meer wink3 ).
ik vind het handle ook lichter draaien als de originele.
Ik rij er al 27000 km mee rond
 Bestandsgrootte:  22.32 KB
 Weergegeven:  27177 keer
Frederik
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Soepeler ? Ik dacht dat dit door mijn nieuwe handvatrubbers was, maar het zou kunnen van die throttle !
Met welke CAMnr. rij jij rond ?
Frederik
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
uiteraard met de 400, die waarmee je het meest gedoseerd gas mee geeft. wink3
LeBlanc
Geregistreerd op: 15-8-2008
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Is er verschil tussen het throttle cam system van KTM en van G2?
Laatst aangepast door LeBlanc op Za, 7 Mrt. 2009, 22:37, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij niet, destijds was het nog helemaal geen KTM-part,
en heb ik hem bij sommer gekocht (100 euro geloof ik).
LeBlanc
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat doet KTM volgens mij met veel onderdelen, overnemen van de oorspronkelijke leverancier. Het ziet er wel wat anders uit dan dat van G2...
 Bestandsgrootte:  23.08 KB
 Weergegeven:  27146 keer
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad, allebei de versies zien er wel degelijk uit,
als de prijs hetzelfde is zou ik hem voor alle zekerheid bij ktm bestellen,
maar volgens mij is die tweede foto gewoon van de laatste G2 versie.
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Net effe gekeken wat er bij mij is gemonteerd: de 'cams' die met het KTM Throttle can system worden meegeleverd zijn hetzelfde als in de eerste foto, dus die foto met die mooie kleurtjes.
Op basis van foto's lastig te beoordelen, maar de cams op de tweede foto lijken van geen kant op het setje dat ik voor me heb liggen.
Trouwens: de dealer heeft bij de aflevering van m'n SMT cam 100 gemonteerd. Gasreactie is goed, maar kan beter. Ik ga binnenkort cam 200/300 (zo staat het op de verpakking) monteren.
Is de injectie op een SMT hetzelfde als op een 990 Adventure?
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
cam 100 levert niets op, is nl gewoon hetzelfde als het plastic standaard handle wat betreft de reactie.
Om de aan/uit van de injectie zoveel mogelijk te verminderen moet je gewoon cam 400 gebruiken.
Op deze site is hij te koop,
http://www.foxmotocross.de/product_info.php?products_id=257
echter betwijfel ik of de gashandle behuizing van de adv hetzelfde is als de sm/smt.
op die site geven ze aan LC8 zonder type aanduiding, volgens mij past het handle wat zij verkopen alleen op adv/exc/sx ktm.
Ik zou zeggen als je zo,n handle op je sm/smt wilt, gewoon bij de ktm dealer bestellen wink3
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Waar heb je deze foto vandaan? van de KTM site of zo?
Je kunt duidelijk zien dat dit een set is voor een bediening met slechts 1 kabel, in tegenstelling tot de foto bovenaan dit topic, die voor een 2-kabel bediening is (adv dus)
ik neem aan dat een sm/smt ook een 2-kabel bediening heeft ,
alleen sommige (meestal 2 takt) crossers hebben 1 kabel bediening.
LeBlanc
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad! Was me nog niet opgevallen. Hij komt inderdaad van de KTM site. Model en uitvoering ingevoerd bij powerparts...
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
[/quote]
Volgens een eerste test in Motoplus van deze week kent de injectie van de SMT geen aan/uit gevoel, het gaat allemaal zeer soepel en gelijkmatig.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Rhino
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
Op de KTM / Powerparts site staat zowel bij de Adventure als bij de SMT hetzelfde Throttle Cam System. De foto en het onderdeelnummer (U6951154) horen echter niet bij elkaar!?.
De set met onderdeelnummer U6951154 ligt hier voor me en is nagenoeg hetzelfde (op de kleurtjes na dan) als de foto in de post van Daan.
@BikeBrother: dit weekeinde bijna 600 km. (in-)gereden en de gasreactie is goed (met cam 100; hetzelfde als standaard), maar niet top. Ik heb hiervoor Triumph gereden, was beter; heb nog een Laverda 750 Strike met snelgas, is effe minder.
Komende week het gashandle even loshalen, cam 100 vergelijken met 200/300 en als het verschil klein is, dan ga ik voor cam 400.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
en weet iemand wat zijn de kosten voor dit Throttle Cam System??
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Pagina 1 van 4
