m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009 Berichten: 182 Woonplaats: westervoort
Geplaatst: Wo, 18 Aug. 2021, 12:26 Onderwerp: Geen koppeling |
Zondag op pad geweest met de 990 adventure. Na een tijdje geen druk meer op de koppeling. Gestopt, gekeken en de olie liep onder de koppelingspomp uit. Dient deze vervangente worden of is het een kwestie van pakkingen vervangen? De originele koppelingsgever van KTM zit er nog onder, geen exemplaar van Oberon of iets dergelijks.
Wie kan mij helpen met info? |
Geplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 13:49 Onderwerp: |
Welke bedoel je dan precies?
1 De master (hendel op het stuur) ?
2 Of de slave (Op het blok) ?
1 Bijna altijd heeft een revisie setje (nieuwe rubbertjes) kortdurend zin aangezien de behuizing uitgesleten is.
2 kan prima vervangen worden door een oberon of dergelijke bij lekkage
PS Was je voorraad vaatje ook leeg (op het stuur).  _________________ ------------
m.willems
Geplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 19:26 Onderwerp: |
| De slave op het blok. Zal zo de voorraad aan olie checken bij de koppelingshandel. Ik vermoed dat hij leeg is gezien de druppels onder bij de zijstandaard. |
m.willems
Geplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 19:43 Onderwerp: |
| Reservoir is leeg. |
Geplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 20:21 Onderwerp: |
| Gezien de druppels onder de slave kan het niet missen dat die gewoon lek is. Ik meen dat deze wel te fixen zijn, maar het is de vraag hoe lang dat goed gaat. De beste fix is een aftermarket slave te monteren zoals een Oberon. |
m.willems
Geplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 22:35 Onderwerp: |
Bedankt voor de info.
Wat heb ik nodig?
- nieuwe slave,
- pakkingen?
- olie en welk type?
- gereedschap om olie te vullen vanaf de nippel op de slave?
- tevens de mount meebestellen bij de save?
Ik hoor graag van jullie. |
Geplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 9:27 Onderwerp: |
| m.willems schreef: | Bedankt voor de info.
Wat heb ik nodig?
- nieuwe slave,
- pakkingen?
- Pakkingen niet nodig.
- Olie gebruik ik LHM minerale olie. Officieel hoort er Magura Blood in, echter is dit een stuk duurder.
- Ik gebruik een injectiespuit om vanaf onder te vullen. Je kan wel eerst alvast het reservoir vantevoren vullen.
- Mount heb ik niet gebruikt, welke mount bedoel je? |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1658 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 15:02 Onderwerp: |
De slave zit inderdaad op een plastieken mount, het zou me niet verbazen dat die oiv hitte en jaren ook vervormt.
Oberon heb ik hier nog voor je liggen, als het je interesseert.
Zelf vertrouw ik 100% in de OEM-slave, want hoewel de eerste reeks inderdaad niet zo geweldig was, is er niks van probleem meer sinds ze dat onderdeel geupgrade hebben. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 23:07 Onderwerp: |
De slave ge upgrade ??
ik geloof er niets van, schijnt dat dezelfde nog steeds op de 1190/1290 enz
gebruikt wordt, en die gaan nog steeds regelmatig stuk. lees ik her en der.
ik zie geen reden om de oem te vervangen, maar vind het toch prettig dat ik een oberon in voorraad heb liggen... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 10:05 Onderwerp: |
Ik geloof dat je de OEM wel kunt repareren met een nieuwe o-ring a €8. Het is alleen de vraag of niet ook de behuizing waar de plunger in beweegt iets uitgesleten is, dus dan is de fix met de oring een beetje een gok.
Sigutech schijnt naast Oberon ook een goeie aftermarket keuze te zijn. |
Geplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 13:19 Onderwerp: |
| Daan schreef: | De slave ge upgrade ??
ik geloof er niets van |
Toch wel hoor. Lang geleden al. Wel al tien jaar terug. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 14:18 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | Ik geloof dat je de OEM wel kunt repareren met een nieuwe o-ring a €8. Het is alleen de vraag of niet ook de behuizing waar de plunger in beweegt iets uitgesleten is, dus dan is de fix met de oring een beetje een gok.
Bij mijn slave cylinder was de coating van de behuizing op één plaats inderdaad geheel weg gesleten. Na vele tienduizenden kms weliswaar.
Probleem bij de Oberon is dat die meer naar buiten steekt dan de OEM en het schakelpookje zit er dan tegen te duwen. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Ma, 23 Aug. 2021, 9:26 Onderwerp: |
Kleine tip vervang meteen de keering mee die om de "pushrod" zit.
Kost een paar euro. Maar scheelt je gezeur achteraf (als in lekkage)  _________________ ------------
m.willems
Geplaatst: Za, 4 Sep. 2021, 16:48 Onderwerp: |
Zojuist de Slave gedemonteerd, wat mij opviel is dat de 2 bevestigingsbouten behoorlijk krom getrokken zijn, is dit herkenbaar? Straks even schoonmaken en spul bestellen. Welke O ring bij de push-rod?
Iemand een adres waar te bestellen? |
Geplaatst: Za, 4 Sep. 2021, 20:08 Onderwerp: |
Het betreft geen o-ring maar een keerring.
Denk als je Motorservice akkersloot van de week even belt en bij René naar de keerring vraagt. Besteld die hem voor je en verstuurd hem vast ook nog
(leuk als je zegt dat ik je doorverwezen heb (Tim, Motor Kampeer Winkel) _________________ ------------
