Roestige boutjes vervangen
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2021, 18:06    Onderwerp: Roestige boutjes vervangen Reageer met quote
Mijn 990 Adventure uit 2009 met 60.000 km op de teller begint er wat moe uit te zien, vooral de roestige bouten zijn hier debet aan. Vooral bouten van de tanks, vul opening tank, remschijven en de voorvork zien er niet uit.
Wat is de beste aanpak voor het vervangen van deze bouten, stuk voor stuk bestellen of zijn er gehele setjes te koop?
Een collega gaf mij als tip dat er op Alie express setjes te koop zijn maar ik heb geen idee of dat nou wel zo’n goed idee is ivm kwaliteit.
BerichtGeplaatst: Do, 18 Feb. 2021, 9:36    Onderwerp: Re: Roestige boutjes vervangen Reageer met quote
bwof, de mijne heeft eens ruim twee jaar buiten in weer en wind gestaan (lang verhaal) en toen waren er ook een pak verroest. confused
Je kan met een dremeltje en veel geduld alle kopjes terug aan het blinken krijgen. Maar ik ben iemand met weinig geduld.
Dus ik heb gewoon bij KTM alle boutjes gekocht die ik nodig had. Zo was ik absoluut zeker van de kwaliteit. thumbsup
Het is dus maar wat je zelf belangrijk vindt: kwaliteit of prijs. happy
5150
BerichtGeplaatst: Do, 18 Feb. 2021, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Nou vind ik de kwaliteit van de KTM boutjes ook niet al te best lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Do, 18 Feb. 2021, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken niets van boutjes, en heb dus geen idee wat er fout is aan de OEM boutjes.
5150
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Feb. 2021, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan aan mij of aan mijn exemplaar liggen maar het lijkt erop dat de bouten op mijn motor sneller roesten dan de bouten van andere motoren die hetzelfde gebruikt worden als de mijne.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Feb. 2021, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
'7, '8, '9 hadden wat QC issues met de coating op de KTM boutjes en roesten inderdaad vrij snel. De nieuwe voorraad zou weer stukken beter moeten zijn, '03, '04 zijn veelal ook nu nog roest-vrij.
5150
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Feb. 2021, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Die van mij is van ‘09 🥴 dus daar zal het aan liggen. De spaken zijn ook al eens vervangen, die zag je bijna weg roesten.
